Начало >> Выключатели >> Справка выключатели >> Выключатель вакуумный ВБ 27,5 и 35кВ
Приложения - Выключатель вакуумный ВБ 27,5 и 35кВ
Основные параметры
Состав и устройство
Работа
Маркировка, упаковка
Использование выключателя
Техническое обслуживание
Хранение, транспортирование и утилизация
Приложение А (рекомендуемое)
Перечень приборов, необходимых для технического обслуживания выключателя
Таблица А.1
Наименование
Тип
Краткая техническая характеристика
Класс точности
Обозначение
Микроомметр
Ф-415
до 100 мкОм
ТУ25-04.2160-77
Амперметр
Э-514/3
5-10 А
0,5
ГОСТ 8711-93
Милливольтетр
М 1200
0-75 мВ
0,5
ГОСТ 8711-93
Трансформатор
ИОМ-100/25-7 3 У3
испытательное напряжение 100 кВ, 50 Гц
ТУ 16-6-517.316-78
Прибор комбинированный цифровой типа Щ 301-2
3.340.034 ТО
Примечание - Допускается применять приборы другого типа с классом точности не хуже указанных.
Приложение Б (справочное)
Габаритные, установочные и присоединительные размеры трехполюсного выключателя
1- болт заземления; 2- хвостовик вала
размеры трехполюсного выключателя Ж
Рисунок Б.2
размеры трехполюсного выключателя ВБ-35
Рис.
Обозначение
Б.1
Д - зажим HC-DS29T
Б.3
И - вилка Han 16E К - вилка Han 24E
Приложение В (справочное)
Рисунок В.1
Габаритные, установочные присоединительные размеры двухполюсного выключателя
1- болт заземления; 2-хвостовик вала
размеры двухполюсного выключателя сбоку
размеры двухполюсного выключателя Е
Рис.
Обозначение
В.1
Д - зажим HC-DS29T
В.3
Приложение Г (справочное) Общий вид выключателя
- изолятор
- колодка клеммная
- зажим кабельный
- счетчик импульсов
- панель управления
- привод пружинный
- расцепитель с питанием от независимого источника
- отключающий электромагнит
- расцепитель максимального тока
- тяговый изолятор
- вал
- блок защелки
- флажок состояния выключателя
- демпфер
- пружина отключения
- переключатель для внешних вспомогательных цепей
- блок привода
вид выключателя ВБ-35
В
Г
- крышка
Рисунок Г.1 Выключатель с пружинным приводом
- изолятор
- колодка клеммная
- зажим кабельный
- счетчик импульсов
- панель управления
- привод электромагнитный
- тяговый изолятор
- вал
- блок защелки
- демпфер
- блок привода
Выключатель с электромагнитным приводом
- крышка
Рисунок Г.2 Выключатель с электромагнитным приводом
Выключатель с электромагнитным приводом сбоку
1-изолятор; 6 - пружинный привод; 10 - тяговый механизм; 11- вал; 13 - флажок состояния выключателя; 17 - блок привода; 19 - кожух; 20 - кронштейн; 21 - кронштейн; 22 - кнопка включения; 23 - кнопка отключения; 24 - кулачок; 25 - рычаг вала; 26 - рычаг; 27 - кронштейн; 28 - блок дугогасительный (полюс); 29 - риска на подвижном контакте
КДВ.
Рисунок Г.3
электромагнитный привод
8 - отключающий электромагнит; 9 - расцепитель максимального тока; 10 - тяговый изолятор; 11 - вал; 12 - блок защелки; 23 - кнопка отключения; 30 - механизм отключения; 31- шпилька; 32 - рычаг блока защелки; 33 - рычаг; 34 - стержень.
Рисунок Г.4
защелка
В-В
11 - вал; 35 - контактный узел; 36 - рычаг
Рисунок Г.5
Г- Г
контактный узел
11- вал; 37 - контактный узел; 38 - рычаг
Рисунок Г.6
Приложение Д (справочное) Привод пружинный
Привод пружинный
Включающая пружина не заведена        Включающая пружина заведена
1-корпус; 2-пружина; 3, 4, 20, 23-рычаг; 5-стержень; 6-блок вспомогательных контактов: 7-включающая пружина; 8-электромагнит завода пружины; 9-кронштейн; 10-включающий электромагнит; 11-кнопка местного включения; 12-запирающий валик; 13-храповое колесо; 14-флажок состояния; 15, 16, 17-кулачок; 18, 22 -вал; 19-тяга;
21-стержень; 24-собачка; К-упор уступа
Рисунок Д. 1
Приложение Ж (справочное)
Рекомендации по оценке коммутационного ресурса дугогасительных камер по операциям О для различных значений тока короткого замыкания
Таблица Ж.1
Ток отключения, кА
1,6
5,0
10,0
Число операций О
50000
2000
500
Примечание - Значения в скобках для двухполюсного выключателя_________
Приведенные данные могут быть использованы для прогнозирования отказов и сроков замены камеры при частых случаях короткого замыкания.
Для оценки реальной выработки контактов на штоке подвижного контакта камеры нанесена риска (индикатор износа) 29 (рисунок Г.3) по расстоянию от которой до фланца камеры можно судить о степени износа контактов. При видимом отсутствии зазора между риской и фланцем камеры дальнейшая эксплуатация камеры недопустима.
Приложение И (справочное)
Обозначение конструкторской документации и условные обозначения исполнений выключателей
Таблица И. 1
Условное обозначение исполнения
Напряжение питания привода, В
Напряжение управления привода, В
Расцепители
Вид соединения цепей привода с внешними цепями
Обозначение схемы электрической принципиальной
мак-си-маль-но-го тока, шт.
с питанием от незави-симого источника, шт.
КУЮЖ. 674153.009
ВБПТ-35-16/1600 У3
~220,50 Гц
~220, 50 Гц
клеммная колодка
КУЮЖ.674153.009 Э3
-01
ВБПТ-35-16/1600 У3
-220
-220
то же
КУЮЖ.674153.009 - 01 Э3
-02
ВБПТ-35-16/1600 У3
-110
-110
п
КУЮЖ.674153.009 - 02 Э3
-03
ВБМТ-35-16/1600 У3
~220,50 Гц
~220, 50 Гц
п
КУЮЖ.674153.009 - 03 Э3
-04
ВБМТ-35-16/1600 У3
-220
-220
п
КУЮЖ.674153.009 - 04 Э3
-05
ВБМТ-35-16/1600 У3
-110
-110
п
КУЮЖ.674153.009 -05 Э3
-06
ВБМТ-35-16/1600 У3
~220,50 Гц
-220
п
КУЮЖ.674153.009 - 06 Э3
-07
ВБПД-27,5-25/1600 У3
~220,50 Гц
~220, 50 Гц
п
КУЮЖ.674153.009 - 07 Э3
-08
-220
-220
п
-09
-110
-110
п
-10
ВБМД-27,5-25/1600 У3
~220,50 Гц
~220, 50 Гц
п
КУЮЖ.674153.009 - 10 Э3
-11
-220
-220
п
-12
-110
-110
tt
КУЮЖ.674153.009 - 05 Э3
-13
ВБПТ-35-16/1600 У3
~220,50 Гц
~220, 50 Гц
вилка Han 16 Е
вилка Han 24 Е
КУЮЖ.674153.009 - 013 Э3
-14
ВБПТ-35-16/1600 У3
-220
-220
то же
КУЮЖ.674153.009 - 014 Э3
-15
ВБПТ-35-16/1600 У3
-110
-110
КУЮЖ.674153.009 - 015 Э3
-16
ВБМТ-35-16/1600 У3
~220,50 Гц
~220, 50 Гц
вилка Han 16 Е
вилка Han 24 Е
КУЮЖ.674153.009 016 Э3
-17
ВБМТ-35-16/1600 У3
-220
-220
то же
КУЮЖ.674153.009 017 Э3
-18
ВБМТ-35-16/1600 У3
-110
-110
п
КУЮЖ.674153.009 018 Э3
-19
ВБМТ-35-16/1600 У3
~220,50 Гц
-220
п
КУЮЖ.674153.009 019 Э3
-20
~220,50 Гц
~220, 50 Гц
п
КУЮЖ.674153.009 20 Э3
-21
-220
-220
п
КУЮЖ.674153.009 14 Э3
-22
-110
-110
п
КУЮЖ.674153.009 15 Э3
-23
~220,50 Гц
~220, 50 Гц
п
КУЮЖ.674153.009 23 Э3
-24
-220
-220
п
КУЮЖ.674153.009 17 Э3
-25
-110
-110
п
КУЮЖ.674153.009 18 Э3
« Выключатели элегазовые ВГК - Уралэлектротяжмаш   Выключатель воздушный ВВБ-750 »
