Причины появления утечек воздуха и методы их устранения при регулировании колонн управления выключателя ВВБ-750
Место утечки сжатого воздуха | Наиболее вероятные причины | Методы устранения | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. Через выхлопной клапан управления верхней камерой при включенном положении колонны | 1. Плохое прилегание клапана к своему седлу: | Сменить клапан | Разборку и сборку клапана управления необходимо производить а соответствии с требованиями инструкции ВД 025.061.10 |
2. Плохое прилегание поршня к поверхности цилиндра |
а)повреждена полиуретановая манжета | Заменить манжету | ||
б) цилиндр некачественно обработан | Отшлифовать корпус клапана управления пастой ГОИ | ||
3. Мал зазор Н2 | Отрегулировать зазор Н2 | ||
2. Через выхлопной козырек клапана управления верхней камерой при отключенном положении колонны | 1. Плохое прилегание поршня к своему седлу – повреждено полиуретановое уплотнение | Заменить поршень | |
2. Повреждены и пропускают воздух полиуретановые уплотнения | Заменить уплотнения | ||
3. Не отрегулирован зазор Н2 | Отрегулировать зазор | ||
4. Не отрегулирован зазор Н1 | Отрегулировать зазор | ||
3. Через выхлопной козырек клапана управления нижней камерой при включенном положении колонны | 1. Плохое прилегание клапана к своему седлу | Заменить клапан | |
а) некачественно обработана поверхность цилиндра | Отшлифовать корпус клапана управления пастой ГОИ | ||
б) Повреждена полиуретановая манжета | Заменить манжету | ||
4. Через выхлопной козырек клапана управления нижней камерой при отключенном положении колонны | 1. Не отрегулирован зазор Н1 | Отрегулировать зазор | |
2. Не отрегулирован зазор Н2 | Отрегулировать зазор | ||
3. Повреждено полиуретановое уплотнение поршня | Заменить поршень | ||
4 . Повреждены полиуретановые уплотнения | Заменить уплотнения | ||
5. Через выхлопные козырьки обоих клапанов управления при включенном положении колонны | 1. Не отрегулированы зазоры Н1 и Н2 | Отрегулировать зазоры | |
2. Неправильно установлен клапан в шкафу управления элементом полюсов | Собрать обратный клапан управления в соответствии с чертежом завода-изготовителя | ||
6. Из привода СБК при отключении колонны управления | 1. Повреждено уплотнение, на которое садится поршень привода в отключенном положении | Заменить уплотнение | |
2. Неправильно установлены пружины | Разобрать привод и устранить неисправность |
