Начало >> Выключатели >> Справка выключатели >> Выключатель высоковольтный воздушный ВВ-330Б
Характерные неисправности выключателей ВВ–330Б - Выключатель высоковольтный воздушный ВВ-330Б
Устройство выключателя
Работа выключателя
Ремонт выключателя
Сборка составных частей выключателя после ремонта
Приспособления для капитального ремонта выключателя
Характерные неисправности выключателей ВВД–330Б, ВВБ-330Б, ВВБ-500
Характерные неисправности воздушных выключателей ВВ–330Б и методы их устранения
Наименование неисправности
Вероятная причина
Метод устранения
Полюс выключателя не отключается, электромагнит отключения срабатывает
Пружина пневматической отсечки  поставлена над золотником.
Собрать по рисунку
Неисправность блока клапанов
Перебрать клапаны и устранить неисправность
Полюс выключателя самопроизвольно включается сразу же после отключения, гасительная камера работает
Загрязнение и затирание обратного клапана
Разобрать и прочистить клапан
Неудовлетворительная работа большого клапана включения
Устранить неисправность
Давление «залипания выше нормы»
Поврежден или неправильно установлен демпфер под стаканом подвижного контакта
Заменить демпфер или установить его в соответствии с рисунком
Не открывается выхлопной клапан продувки
Устранить неисправность клапана
Нарушение синхронной работы двух половин полюса выключателя (запаздывание и неодновременность размыкания контактов отделителя при включении)
При монтаже выключателя утеряна диафрагма в воздухопроводе отключения между клапаном камеры и обратным клапаном
Установить в воздухопроводе отключения со стороны клапана камеры диафрагму с диаметром отверстия не менее 30 мм
Велика разновременность включения правой и левой колонок гасительной камеры
Не установлено уплотнение между корпусом и стаканом клапана камеры
Установить уплотнение
Мала бесконтактная пауза одного элемента гасительной камеры при нормальном сбросе воздуха
Слишком сильная пружина
При наличии регулировочной шайбы над пружиной подвижного контакта в верхней части механизма удалить ее или заменить пружину более слабой, взятой из запасных частей или с другого элемента (разрыва)
Нестабильная величина сброса воздуха
Загрязнение или промасливание золотника пневматической отсечки
Промыть золотник пневматической отсечки и сопрягаемую с ним поверхность корпуса авиационным бензином и протереть. Смазка не применять
Двукратная подача команды на электромагнит включения при включении выключателя в цикле О - tбт - ВО
 Преждевременный сброс воздуха из привода СБК вследствие потери при монтаже установленной на заводе диафрагмы в воздухопроводе привода СБК
Установить диафрагму с диаметром отверстия не менее 3 мм
Запаздывание командного импульса на электромагниты управления в цикле О - tбт - ВО
Мал диаметр отверстия в диафрагме, установленной перед СБК
Увеличить диаметр отверстия в диафрагме
Выдувание резиновых уплотнений между изолятором и фланцем
Слабая затяжка механического крепления изолятора
Провести затяжку крепления моментным ключом
Не установлено внутреннее (высокое) уплотнение
Смещение оси изолятора относительно оси фланца
Установить изолятор соосно с фланцем
« Выключатель воздушный ВВБ-750   Выключатель с фиксированным расцеплением »
