Начало >> Выключатели >> Справка выключатели >> Выключатель высоковольтный воздушный ВВ-330Б
Характерные неисправности выключателей ВВД–330Б, ВВБ-330Б, ВВБ-500 - Выключатель высоковольтный воздушный ВВ-330Б
Устройство выключателя
Работа выключателя
Ремонт выключателя
Сборка составных частей выключателя после ремонта
Приспособления для капитального ремонта выключателя
Характерные неисправности выключателей ВВ–330Б
Характерные неисправности воздушных выключателей ВВД–330Б, ВВБ-330Б, ВВБ-500 и методы их устранения
Наименование неисправности
Вероятная причина
Метод устранения
Камеры выключателя не наполняются при соединении их с магистралью сжатого воздуха
Не завернуты болты спускных клапанов
Проверить положение болтов спускных клапанов. Проверить клапаны и уплотнения на них
Плохое прилегание клапанов
Все указанные клапаны, прижатые пружинами, должны прилегать к своим седлам. Уплотнения в них должны иметь ровную поверхность, а след от седел должен быть непрерывным по окружности
При заполнении камер сжатым воздухом или в отключенном положении элемента полюса слышны утечки, при этом поднимаются шарики указателей продувки на вводах
Повреждены или ослаблены уплотнительные прокладки на стыках изоляционных и металлических труб в промежуточном опорном изоляторе
Отсоединить трубку и установить место утечки. При утечке из опорного изолятора следует снять верхнюю камеру и проверить качество уплотнений изоляционных воздухопроводов и сами воздухопроводы
Повреждены или ослаблены уплотнения между диском токоведущего стержня и эпоксидным вводом, или под фланцем, крепящим ввод к резервуару
При утечке вводов следует снять фланец, изолятор и подтянуть, предварительно отстопорив, гайку
Гайку застропить. Подтянуть гайки на шпильках, крепящих ввод к резервуару. Собрать ввод. Если утечки продолжаются, необходимо заменить уплотнения
После наполнения камер сжатым воздухом наблюдаются утечки через выхлопное отверстие клапана во включенном положении выключателя (на слух)
Плохое прилегание клапанов к своим седлам
Снять крышки дутьевого клапана, клапан управления, из которого наблюдается утечка, проверить его
Поршень на штоке механизма траверсы не прижат к тарелке дутьевого клапана
Заглушить трубку, запитывающую клапан управления, постоянным давлением
Если утечка наблюдается из отверстия в крышке, она вызвана неполным включением контактной траверсы, так как поршень не садится на уплотнение. Проверить состояние контактных поверхностей ножей и контактных пальцев и правильность установки контактов
Выключатель отключается нормально, но после отключения имеются утечки
Повреждена одна из прокладок на залипающих поршнях клапанов, в шайбе и  под поршнем привода СБК
Проверить уплотнения на залипающих поршнях клапанов, в шайбе, под поршнем привода СБК. На всех уплотнениях должны быть видны круговые непрерывные следы от седел
Выключатель при подаче команды на отключение повторяет операции «отключение-включение» до полного сброса сжатого воздуха из камер
Утечки через пусковой клапан включения
Проверить герметичность пускового клапана включения
Повреждено уплотнение обратного клапана
Проверить качество уплотнения обратного клапана
Закупорка отверстия в штоке промежуточного клапана
Проверить, не засорено ли отверстие в штоке клапана
« Выключатель воздушный ВВБ-750   Выключатель с фиксированным расцеплением »
