Выключатель высоковольтный воздушный ВВ-330Б |
Страница 1 из 8
1. Назначение выключателя
1.1. Выключатели высоковольтные трехполюсные типа ВВ-330Б предназначены для коммутации электрических цепей при нормальных и аварийных режимах в сетях трехфазного тока частоты 50 Гц с номинальным напряжением 330 кВ.
1.2. Выключатели предназначаются для эксплуатации на подстанциях при следующих условиях:
рабочее значение температуры окружающего воздуха:
верхнее - +40°С;
нижнее - -45°С.
высота над уровнем моря не более 1000 м;
допустимое тяжение проводов, приложенное к контактным выводам выключателя, в горизонтальном направлении вдоль продольной оси резервуаров –1500 Н (150 кгс);
скорость ветра до 40 м/с при отсутствии гололеда.
1.3. Выключатель выполняет следующие механические операции и циклы операций:
а) включение (В);
б) отключение (О);
в) включение-отключение (ВО), в том числе без преднамеренной выдержки времени между В и О;
г) отключение – включение (ОВ) при любой бесконтактной паузе, начиная от tбк, соответствующей tбт;
д) отключение – включение - отключение (ОВО) с интервалами между операциями.
Выполняемая выключателем при автоматическом повторном включении (АПВ) последовательность коммутационных операций с заданными интервалами между ними – в соответствии со следующими нормированными коммутационными циклами:
цикл I: О- tбт – ВО – 180 с – ВО;
цикл II: О- 180 c – ВО – 180 с – ВО.
2. Основные технические данные выключателя
2.1. Главные данные ВВ-330Б приведены ниже:
Номинальное напряжение, кВ 330
Номинальный ток, А 2000
Номинальный ток отключения, кА 31,5
Номинальное напряжение электромагнитов
управления постоянного тока, В 220
Номинальное давление сжатого воздуха, МПа 2
Расход воздуха на одно отключение, л, не более 45000
Расход воздуха на одно включение, л, не более 1500
Наибольшее допустимое суммарное число операций В и О (коммутационная износостойкость) при токах короткого замыкания (в процентах от номинального тока отключения) составляет:
от 60 до 100 % - 12 операций (из них не менее 8 операций О);
от 30 до 60 % - 20 операций (из них не менее 14 операций О);
2.2. Показатели надежности выключателя:
механический ресурс выключателя до капитального ремонта (механическая износостойкость) – 1000 циклов «включение – произвольная пауза – отключение» (В - tп - О);
средний срок службы выключателя до среднего ремонта – 3 года (если до этого срока не исчерпаны механический ресурс выключателя или допустимое число операций по коммутационной износостойкости);
срок службы выключателя до списания – не менее 25 лет.
2.3. Более подробно данные приводятся в Приложении 1. Если они необходимы, вызовите Приложение 1.
