Энергомашиностроительная корпорация Россия ОАО “Уралэлектротяжмаш”
Выключатели элегазовые серии ВГК наружной установки
на номинальные напряжения 220, 330, 500 кВ
Предварительная информация
Выключатели элегазовые типа ВГК предназначены для коммутации электрических цепей при рабочих и аварийных режимах в сетях трёхфазного переменного тока с заземлённой нейтралью на номинальные напряжения 220, 330, 500 кВ. Выключатели имеют автономный гидравлический привод.
В качестве дугогасительной и изолирующей среды используется элегаз (SF6-шестифтористая сера). Структура условного обозначения: ВГКг-220II*-50/3150 У1
В – выключатель,
Г – газовый,
Кг – конструктивное исполнение (колонковый),
220 – номинальное напряжение, кВ,
II* - категория внешней изоляции в соответствии с ГОСТ 9920-89,
50 – номинальный ток отключения, кА,
3150 – номинальный ток, А,
У1 – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 Условия эксплуатации.
Значение климатических факторов внешней среды – по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-69 для климатического исполнения У, при этом:
высота установки над уровнем моря до 1000 м,
рабочее значение температуры окружающего воздуха от минус 45ºС до плюс 40ºС .
Выключатель должен быть пригоден для работы при следующих условиях:
толщина корки льда при гололёде – не более 20 мм,
скорость ветра при наличии гололёда – не более 15 м/с,
скорость ветра при отсутствии гололёда – не более 40м/с,
допустимое тяжение проводов в горизонтальной плоскости, приложенное к выводам полюса выключателя – не более 1000 Н (для ВГКг-220)
- не более 1500 Н (для ВГКг-330, ВГКг-500).
Окружающая среда – не взрывоопасная. Содержание коррозионно-активных агентов – по ГОСТ 15150-69 (для атмосферы типа II).
Конструкция
Выключатель представляет собой комплект 3-х механически не связанных полюсов. Конструкция полюсов выключателей и их габоритно-присоединительные размеры приведены в приложении.
Каждый полюс включает в себя дугогасительное устройство, опорную колонку, установленную на шкафу управления с гидроприводом. Гидропривод осуществляет включение и отключение выключателя. Связь между гидроприводом и контактами дугогасительного устройства осуществляется посредством изоляционной тяги, проходящей внутри опорной колонки.
Гидропривод имеет повышенную надёжность, т. к. В его конструкции нет подвижных уплотнений постоянно находящихся под высоким давлением масла.
Полюс снабжён сигнализатором давления элегаза, при понижении давления ниже допустимого значения подаётся предупредительный сигнал. Комплектность поставки:
Основной комплект: три полюса выключателя с одиночным комплектом ЗИП.
Комплект и оборудование, поставляемое по дополнительному заказу за отдельную плату:
Групповой комплект ЗИП.
Баллоны с элегазом для первой заправки.
Экраны защитные (над приводом).
Газотехнологическая установка УГУ-2 (для проведения работ по заполнению выключателей элегазом).
Основные технические данные выключателей
№ п/п
Наименование параметров
Величина параметров для исполнения
ВГК1-220
ВГК1-330
ВГК1-500
1.
Номинальное напряжение, кВ
220
330
500
2.
252
363
525
3.
Номинальный ток, А
3150
4.
40
5.
Номинальный ток включения, кА
наибольший пик
начальное действующее значение периодической составляющей
127
40
6.
127
102
7.
Ток термической стойкости, кА
8.
Время протекания тока термической стойкости, с
Полное время отключения, с, не более
0,055
10.
Собственное время отключения, с, не более
0,028
11.
Собственное время включения, с, не более
0,12
12.
Масса газа SF6 в выключателе, кг
36
58
66
13.
Избыточное давление элегаза, приведённое к температуре плюс 20°С, Мпа
номинальное
минимальное рабочее (сигнализации)
минимальное, при котором запрещается оперирование выключателем
0,4
0,34
0,32
14.
Ресурс по коммутационной стойкости (допустимое число О/В) при токах короткого замыкания:
50 кА
40 кА
30 кА
24 кА
рабочие токи не более 3150 А
16/8
26/13
3000/3000
20/10
34/17
3000/3000
15.
Ресурс по механической стойкости, циклов В-tп-О, не менее
5000
16.
Число коммутирующих контактов:
нормально замкнутых
нормально разомкнутых
16
16
17.
Напряжение постоянного тока цепей управления и вспомогательных цепей, В
220
18.
Ток потребления включающего (ЭВ) и отключающего (ЭО) электромагнитов гидропривода, А
2,3
19.
Напряжение трёхфазного переменного тока для питания электродвигателя насосного агрегата гидропривода, В
380
20.
Ток потребления электродвигателя насосного агрегата гидропривода, А
2,4
21.
Масса выключателя, кг
6500
9000
10500
22.
Междуполюсное расстояние, мм
3500
5000
6800
ВГКг-220 ВГКг-330 ВГКг-500
Габаритные установочные и присоединительные размеры выключателей ВГКг.
