Параметр выключателя | ВМТ-110Б-25/ 1250 УХЛ1 | ВМТ-110Б-25/ 1000 Т1 | ВМТ-220Б-25/ 1250 УХЛ1 | ВМТ-220Б-25/ 1000 Т1 | ВМТ-110Б-40/ 2000 УХЛ1 | ВМТ-110Б-40/ 1600 Т1 | ВМТ-220Б-40/ 2000 УХЛ1 | ВМТ-220Б-40 /1600 Т1 | |
Номинальное напряжение, кВ | 110 | 220 | 110 | 220 | |||||
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 126 | 252 | 126 | 252 | |||||
Номинальный ток, А | 1250 | 1000 | 1250 | 1000 | 2000 | 1600 | 2000 | 1600 | |
1000 | 1600 | ||||||||
Номинальный ток отключения, кА: | 25 | 40 | |||||||
20 | 31,5 | ||||||||
Номинальное относительное содержание | 36 | 40 | |||||||
Ток включения, кА: | 65 | 102 | |||||||
52 | 80 | ||||||||
Начальное действующее значение периодической составляющей: | 25 | 40 | |||||||
Сквозной ток короткого замыкания, кА:
при частоте 50 Гц
при частоте 50 Гц
| 65 | 102 | |||||||
52 | 80 | ||||||||
25 | 40 | ||||||||
25 | 50 | ||||||||
20 | 40 | ||||||||
3 | 3 | ||||||||
Собственное время отключения, с, не более | 0,035 | 0,030 | |||||||
Полное время отключения, с | 0,060 | 0,050 | |||||||
Собственное время отключения, с | 0,13 | 0,13 | |||||||
Минимальная бестоковая пауза при | 0,3 | 0,3 | |||||||
Ёмкостный ток ненагруженных линий, отключаемый без повторных пробоев, А | 0-150 | 0-150 | |||||||
Ёмкостный ток одиночной конденсаторной батареи с глухозаземлённой нейтралью, отключаемый без повторных пробоев, А | 0-300 | 0-300 |
Продолжение
| ВМТ-110Б-25/ 1250 УХЛ1 | ВМТ-110Б-25/ 1000 Т1 | ВМТ-220Б-25/ 1250 УХЛ1 | ВМТ-220Б-25/ 1000 Т1 | ВМТ-110Б-40/ 2000 УХЛ1 | ВМТ-110Б-40/ 1600 Т1 | ВМТ-220Б-40/ 2000 УХЛ1 | ВМТ-220Б-40/ 1600 Т1 |
Номинальное напряжение постоянного тока электромагнитов управления, В | 110 | 220 | 110 | 220 | 110 | 220 | 110 | 220 |
Диапазон напряжений на зажимах электромагнитов управления, % от номинального значения: | 80-110 | 80-110 | ||||||
Величина установившегося значения постоянного тока, потребляемого электромагнитами управления, А: | 5* | 5* | ||||||
Мощность электродвигателя завода пружины, кВт | 0,55 | 0,75 | ||||||
Номинальное напряжение переменного тока электродвигателя завода пружин, В | 220/380 | 220/380 | ||||||
Время завода пружин привода, с, не более | 10 | 10 | ||||||
Количество коммутирующих контактов для внешних вспомогательных цепей | 12 | 12 | ||||||
Номинальный ток коммутирующих контактов внешних вспомогательных цепей, А, при напряжении: | 10 | 10 | ||||||
Рабочее давление газа (азота или воздуха) в дугогасительных устройствах, МПа | 0,5 - 1,0 | 0,5 - 1,0 | ||||||
Номинальное напряжение переменного тока подогревательных устройств, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Мощность подогревательных устройств, Вт, не более: |
3000 6000 |
6000 12000 |
3600 6000 |
7200 14400 |
