Начало >> Выключатели >> Справка выключатели >> Выключатели вакуумные ВР35НС(НСМ) с трансформаторами тока
Технические параметры - Выключатели вакуумные ВР35НС(НСМ) с трансформаторами тока
Конструкция и принцип работы
Комплектность поставки, заказ
3 Основные технические параметры
Номинальные значения климатических факторов для выключателей по ГОСТ15543.1-89 и ГОСТ 15150-69, при этом:
а)        высота над уровнем моря не более 1000 м;
б)        верхнее рабочее и эффективное значение температуры окружающего выключатель воздуха для исполнения:
У1 иУХЛ1 - +50°С и +40°С;
Т1- +60°С и +50°С;
в)        нижнее рабочее значение температуры окружающего выключатель воздуха для исполнения:
У1 - минус 45°С;
УХЛ1 - минус 60°С;
Т1 - минус10°С;
г)         выключатели предназначены для работы в условиях гололеда при толщине корки льда до 20 мм и ветре со скоростью 15 м/с, а при отсутствии гололеда при ветре со скоростью до 40 м/с.
Электрическая прочность изоляции выключателя соответствует требованиям ГОСТ1516.1-76 и ГОСТ1516.3-96 для аппаратов на класс напряжения 35 кВ с нормальной изоляцией.
Внешняя изоляция выключателя в условиях загрязнения соответствует III степени загрязнения согласно ГОСТ 9920-89.
Выключатели предназначены для работы в операциях «О» и «В» и в циклах 0-O,3c-B0-I80c-B0, 0-0,3с-в0-20с-в0 и 0-I80c-B0-I80c-B0.
Основные технические параметры выключателей серии ВР35НС приведены в таблице 4.
Наименование параметра
Норма для типоисполнения
ВР35НС-35-20/1600 У 1
ВР35НС-35-20/1600 УХЛ1
ВР35НС-35-20/1600 Т 1
1 Номинальное напряжение, кВ
35
33
2 Наибольшее рабочее напряжение, кВ
40,5
36
3 Номинальный ток при частоте 50 (60)Гц, А
1600
4. Номинальный ток отключения, кА
5 Нормированные параметры тока включения, кА:
а)        начальное действующее значение периодической составляющей
б)        наибольший пик
6 Нормированные параметры сквозного тока короткого замыкания, кА:
а)        наибольший пик (ток электродинамической стойкости)
б)        среднеквадратичное значение тока за время его протекания (ток термической стойкости для промежутка времени 3 с)
в)        начальное действующее значение периодической составляющей
52
7 Нормированное процентное содержание апериодической составляющей, %, не более
40
8. Собственное время отключения, мс,не более
9. Собственное время отключения, мс
35...50
10. Полное время отключения, мс, не более
65
11. Бестоковая пауза при АПВ, с, не менее
0,3
12. Механический ресурс, циклов ВО
30000
13. Коммутационный ресурс, циклов ВО:
при номинальном токе
при номинальном токе отключения
30000
55
14. Масса выключателя, кг
650*         990**
без трансформаторов тока
Основные параметры вторичных цепей выключателей серии ВР35НС приведены в таблице 5.
Таблица 3
Норма
1. Номинальное напряжение цепи электромагнита (YA1) при переменном и постоянном токе, В
220
2 Номинальное напряжение цепи включения (КСС), цепи отключения (КСТ) и цепи отключения от независимого питания при переменном и постоянном токе, В
220
3 Максимальный ток потребления цепи электромагнита (YA1), А, не более:
- при включении:
- переменного и постоянного тока для схем вариант 1,2
- постоянного тока для схемы вариант 3
42
- при отключении:
4 Ток срабатывания цепей отключения для схем с дешунтированием (КСА), А
3; 5
5 Ток потребления цепей включения (КСС), отключения (КСТ), отключения от независимого питания (КС V), при постоянном и переменном напряжениях 220 В, А, не более
6 Диапазон рабочих напряжений цепи электромагнита (YA1), в процентах от номинального напряжения:
- при включении
85-110
- при отключении:
переменного тока
65-120
постоянного тока
70-110
Норма
7 Диапазон рабочих напряжений, в процентах от номинального напряжения:
- цепи включения (КСС)
85-110
- цепи отключения (КСТ) и цепи отключения от независимого питания (KCV): переменного тока
65-120
постоянного тока
70-110
8 Мощность обогревателя шкафа управления выключателя при переменном напряжении 220 В, кВт
0,5
Блок-контакты положения выключателя Ql, Q2 и Q3 установлены в шкафу управления выключателя.
Технические параметры блок-контактов приведены в таблицах б
и 7.
Таблица б
Номинальное напряжение, В
220
Испытательное напряжение, кВ
2,2
Ток термической стойкости в течение 2с, А
Таблица 7
Номинальное напряжение и постоянная времени
Номинальный ток, А
Макс, коммутационный ток. А
220 В переменного тока cos ф = 0,7
2,5
25
110 В постоянного тока
при постоянной времени 1 мс
15 мс
50 мс
200 мс
220 В постоянного тока
1,5
2,0
15 мс
1>0
2,0
50 мс
0,75
1,7
200 мс
0,5
1,0
В блок-контактах выключателей согласно принципиальным электрическим схемам имеется следующее количество размыкающих и замыкающих контактов:
По 5 размыкающих и 5 замыкающих контактов в выключателях со схемами по варианту 1 и 2;
По б размыкающих и б замыкающих контактов в выключателях со схемой по варианту 3.
Основные технические параметры выключателей серии ВР35НСМ приведены в таблице 8.
Таблица 8
ВР35НС-35-20/1600 У1
35
33
40,5
36
1600
б)        наибольший пик
20 52
б)        среднеквадратичное значение токазавремя его протекания (ток термической стойкости для промежутка времени 3 с)
52
40
8. Собственное время отключения, мс, не более
55
70
0,3
30000
30000
55
650* 990**
* с трансформаторами тока
Основные параметры вторичных цепей выключателей серии ВР35НСМ приведены в таблице 9.
Норма
1 Номинальное напряжение цепи электродвигателя (М) заводки включающей пружины привода, В:
переменного тока
постоянного тока
127;220 110;220
2 Диапазон рабочих напряжений цепи электродвигателя (М) заводки включающей пружины привода, в процентах от номинального напряжения, при питании:
переменным током
постоянным током
80-110 85-110
3 Ток потребления цепи электродвигателя (М) заводки включающей пружины привода, измеряемый при максимальном моменте нагрузки на валу, А, не более, при:
постоянном напряжении 110 В
переменном напряжении 127 В
переменном и постоянном напряжении 220 В
2,0
2,0
1,0
4 Начальный пусковой ток цепи электродвигателя (М) заводки включающей пружины привода, А, не более:
при переменном и постоянном напряжении 220В
при переменном напряжении 127 В
при постоянном напряжении 110 В
3,6
7,2
7,2
5 Время заводки включающей пружины привода на одну операцию включения при минимальном напряжении, с, не более
15
6 Номинальное напряжение цепи электромагнита включения (YAC), В:
переменного тока
постоянного тока
127;220 110;220
7 Номинальное напряжение цепи электромагнита отключения (YAT), В:
переменного тока
постоянного тока
127;220 110:220
8 Номинальное напряжение цепи электромагнита отключения независимого питания (YAV), В:
переменного тока
постоянного тока
127;220 110:220
Норма
9 Диапазон рабочих напряжений цепей электромагнитов управления, в процентах от номинального напряжения: -YAC
- YAT и YAV: при питании переменным током при питании постоянным током
80-110
70-110 65-120
10 Ток потребления цепей электромагнитов управления (YAC YAT, YAV), А, не более, при
2,6 1,3 2,6 1,3
11 Ток срабатывания цепей электромагнитов отключения для схем с дешунтированием (YAA1, YAA2), А
3; 5
12 Мощность подогрева шкафа привода, кВт
0,5
Технические параметры блок-контактов приведены в таблицах 10
и 11.
Таблица 10
220
2,2
Номинальный ток, А
220 В переменного тока cos <р = 0,7
2,5
25
15 мс
50 мс
200 мс
1,5
2,0
15 мс
1,0
2,0
50 мс
0,75
1,7
200 мс
0.5
1,0
В блок-контактах выключателей согласно принципиальной электрической схеме имеется б нормально-замкнутых и 5 нормально-разомкнутых контактов.
Примечание: по согласованию, выключатели могут выпускаться по климатическим, механическим и электрическим требованиям заказчика, отличающимся от приведенных в настоящем разделе.
Габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса выключателей приведены на рисунках приложения А.
« Выключатели GL314... GL318 Alstom   Выключатели воздушные ВНВ »
