Начало >> Выключатели >> Справка выключатели >> Выключатели воздушные ВНВ
Устройство - Выключатели воздушные ВНВ
Устройство
Работа выключателя и меры безопасности
Подготовка к работе и указания по эксплуатации
Техническое обслуживание выключателя
Рисунки
Характерные неисправности выключателей
3. Устройство выключателя и его составных частей
3.1. Выключатель ВНВ состоит из трех одинаковых полюсов, механически не связанных друг с другом, и общего распределительного шкафа. Полюса пневматически и электрически связаны с распределительным шкафом. Распределительный шкаф связан пневматически с  воздухораспределительной магистралью и электрически со шкафом управления каждого полюса.
3.2. Полюс выключателя  (см. рис. 1, 2, 3) состоит из резервуара 2, шкафа управления 3, двух (ВНВ-330 и ВНВ-500) и трех (ВНВ-750) колонок опорных изоляторов 9 с растяжками 8 (ВНВ-500и ВНВ-750), дугогасительных устройств (модулей) 13 с высоковольтными конденсаторами 12 и 15, экранами 10, 11 и 16.
3.3. Резервуар (см. рис. 4) представляет собой цилиндрический сосуд, предназначенный для хранения сжатого воздуха. В нижней части резервуара имеется клапан 10 для спуска воздуха, на стойках резервуара установлены предохранительные клапаны V системы низкого давления, люки 13 закрыты крышками и заглушками I – служат для монтажа, осмотра и ремонта угловых и центральных механизмов.
3.4. К резервуару крепится шкаф управления (см. рис. 5), в котором расположены: привод пневматический 8 (см. рис. 6) с одним электромагнитом включения 10 и одним электромагнитом отключения – 15, блок контактно-сигнальный 6, клеммный ряд 4, электронагреватель 12, клапан вентиляционный 9, кабельная муфта 13.
3.5. Колонки опорных изоляторов 9 (см. рис. 1, 2, 3) смонтированы на стойках резервуара. Они изолируют элементы выключателя, находящиеся под напряжением, от его заземленных частей и, одновременно служат для подачи сжатого воздуха в дугогасительные устройства. Каждая колонка выключателей ВНВ-330, ВНВ-500, ВНВ-750 состоит, соответственно, из трех, четырех или шести опорных изоляторов. Внутри колонки установлена стеклопластиковая труба, являющаяся воздухопроводом, и изоляционная тяга управления.
3.6. Растяжки 8 (см. рис. 2, 3) состоят из стержневых изоляторов типа LS-85/21, соединительных деталей и натяжного устройства.
3.7. Дугогасительное устройство (см. рис. 7, 8) предназначено для пропускания тока во включенном положении выключателя, для гашения электрической дуги при размыкании контактов и для создания изоляционного промежутка в отключенном положении выключателя. Оно представляет собой двухразрывную дугогасительную камеру, контактная система которой находится в среде сжатого воздуха как во включенном, так и в отключенном положениях выключателя.
Дугогасительное устройство состоит из системы подвижных 27 и неподвижных  24 контактов с дутьевыми клапанами, расположенных в корпусе 10 привода сопел 60, оперативного клапана 18, а также вводов 2.
3.7.1. Подвижный контакт (см. рис. 9) состоит из корпуса 7, трубчатого контакта 1, подвижного сопла 2, металлокерамического наконечника (дугоулавливателя) 17, контактов 4, пружин 5 и 6, обеспечивающих необходимое контактное нажатие. Экран 3 выравнивает электрическое поле.
Выключатель с номинальным током 4000 А имеет контакты с серебряными напайками.
Переход номинального тока осуществляется от контакта 1 через контакты 4 к корпусу 7, а тока дуги – от сопла 2 к корпусу 7 через токоведущие спирали 9 и кольцо разрезное 10.
Механизм управления подвижными контактами  (рис. 7) состоит из рычагов 11, 12, штока 8, соединенного с вертикальной изоляционной тягой и со штоком 6 оперативного клапана.
3.7.2. Неподвижный контакт (см. рис. 10) состоит из двадцати четырех съемных контактов 21, сопла, состоящего из корпуса 19 и шести контактов 27, и токоведущего корпуса 15. Корпус 19 и контакты 27 имеют металлокерамические напайки. Стопорение корпуса 19 осуществляется шайбой 18. Пружины 20 и 24 осуществляют необходимое контактное нажатие. Экраны 22 и 26 выравнивают электрическое поле.
3.7.3. Дутьевой клапан (см. рис. 10) имеет корпус 7, который вместе со стойкой 13 крепится к корпусу 15. В корпусе 7 установлены: подвижный стакан 9 со штоком 1, поршень 12, металлокерамический наконечник (дугоулавливатель) 14.
3.7.4. Привод сопел 60 (рис. 7) предназначен для управления дутьевыми клапанами и подвижными соплами и состоит из корпуса 35, поршня 36 и штока 34.
3.7.5. Оперативный клапан служит для управления приводом сопел.
3.7.6. Ввод  (см. рис. 11) предназначен для изоляции частей дугогасительного устройства, находящихся под разными потенциалами в отключенном положении и для пропускания тока во включенном положении выключателя. Ввод состоит из изолятора 8, стеклоэпоксидного  изолирующего цилиндра 15, токоведущей трубы 7, поддерживаемой направляющей 16, неподвижного контакта 11, тяг 6 и 10, которые через рычаг управляются стаканом дутьевого клапана. Фланцем 12 ввод крепится к центральному корпусу дугогасительного устройства.
Подвод тока к неподвижному контакту осуществляется через фланец 3 и токоведущую трубу 7. Выхлоп ионизированных газов при отключении призводится через атмосферный клапан 27.
Для ревизии и замены контактов предусмотрен поворот (откидывание вводов) на шарнирах 13 (см. рис. 7).
3.8. Высоковольтные конденсаторы 12 и 15 (рис. 1, 2, 3) предназначены для равномерного распределения напряжения по разрывам дугогасительного устройства в отключенном положении выключателя.
3.9. Экраны 10, 11 и 16  (рис. 1, 2, 3) предназначены для выравнивания электрического поля.
3.10. Распределительный шкаф (рис. 12) предназначен для размещения контрольно-измерительных приборов и элементов схем управления и защиты. Шкаф осуществляет пневматическую и электрическую связь между полюсами, а также полюсов с магистральным воздухопроводом и с внешней схемой вторичной коммутации.
Распределительный шкаф имеет два отделения: пневматическое и электрическое.
3.10.1. В пневматическом отделении шкафа расположен:
1) фильтр 7;
2) вентиль запорный 6, предназначенный для подачи воздуха из магистрали в выключатель или его перекрытия;
3) обратный клапан 16, препятствующий перетоку воздуха из резервуаров полюсов в магистраль при понижении давления в магистрали;
4) электроконтактные манометры 1, указывающие давление в резервуарах выключателя и используемые: один – для блокирования цепей управления выключателем при падении давления ниже 3,6 МПа, другой – для блокирования цепей АПВ при падении давления ниже 3,9 МПа;
5) вентили запорные 12, которые перекрываются только при замене манометров 1;
6) редуктор 14, создающий и поддерживающий нормируемую величину давления в системе низкого давления;
7) электроконтактные манометры 5, предназначенные для контроля низкого давления и для сигнализации при понижении давления за допустимые пределы;
8) электронагреватель8.
3.10.2. В электрическом отделении шкафа размещены:
1) панель с приборами (реле промежуточные, конденсаторы, пакетные переключатели, автоматические выключатели, резисторы) – это элементы схемы управления и защиты;
2) блок клеммный 3;
3) лампа освещения 2.
3.10.3. Шкаф оборудован световыми указателями положения полюсов – сигнальными лампами 4 с красным (включено) и зеленым (отключено) светофильтрами.
« Выключатели вакуумные ВР35НС(НСМ) с трансформаторами тока   Выключатели маломасляные серии ВМТ »
