4. Работа выключателя
4.1. Выключатель ВНВ относится к электрическим коммутационным аппаратам высокого напряжения, в которых гасящей средой является сжатый воздух.
4.2. Выключатель имеет дистанционное пополюсное и трехполюсное управление. Взаимодействие элементов выключателя при отключении и включении отображается с помощью пневмокинематической схемы (рис. 13).
4.3. Для дистанционного отключения выключателя подается командный импульс на электромагнит отключения 23, который открывает клапан отключения 25.
Сжатый воздух из резервуара 21 поступает в полость К привода пневматического. Поршень 30 перемещается вниз и через системы рычагов и тяг воздействует на механизм управления подвижными контактами и шток 14 оперативного клапана.
С момента трогания контакта 6, еще до загорания дуги организуется интенсивное дутье через открытый в процессе включения стакан 3 дутьевого клапана 20, открытый клапан подвижного сопла 7 и атмосферные клапана1, открываемые потоком сжатого воздуха.
При движении подвижного контакта 6 вправо дуга, возникшая между контактом 6 и неподвижным соплом 18, потоком сжатого воздуха перебрасывается внутрь сопел 18 и 7, находящихся на оптимальном для гашения дуги расстоянии, фиксируется на наконечниках 5 и 8 и гасится при переходе тока через нуль. Подвижный контакт отходит на полное изоляционное расстояние, скорость его в конце гасится пневмодемпфером. Одновременно при движении штока 14 оперативного клапана вниз, начинается истечение воздуха в атмосферу из полости Г привода сопел через отверстие Л в корпусе оперативного клапана. Поршень 9 под действием предварительно сжатых пружин 2 и 12 через рычаги 10 и 11 перемещается в другое крайнее положение. Сопло 7 под действием пружины 12 и давления сжатого воздуха переходит в крайнее правое положение и садится на клапан 17. Стакан 3 дутьевого клапана под действием пружины 2 переходит в крайнее правое положение и садится на клапан 4. Полости А и Б разобщаются, дутье прекращается.
Из полости К привода пневматического воздух поступает через дроссель 31 под поршень 24, клапан отключения 25 закрывается, разобщая полость К с резервуаром.
Подпитка полости К при нижнем положении поршня 30 происходит через пазы в штоке поршня, которые в этот момент находятся на уровне уплотнений в корпусе привода.
Из полости К воздух попадает в привод СБК 34 через дроссели 31 и 33, которые обеспечивают задержку переключения блок-контактов относительно момента расхождения контактов дугогасительного устройства.
Блок-контакты переключаются, размыкают цепь электромагнита включения 27 и замыкают цепь сигнальных ламп с зелеными светофильтрами.
В отключенном положении клапан 25 закрыт, поршень 30 находится в нижнем положении, главные контакты 6 и 19 находятся в среде сжатого воздуха, обеспечивая необходимый изоляционный промежуток, сопло 7, стакан 3 дутьевого клапана 20 находятся в крайнем правом положении.
4.4. Для дистанционного включения выключателя командный импульс подается на электромагнит включения 27, который открывает пусковой клапан 28. Сжатый воздух из полости Е попадает в полость Ж, приводя в движение поршень 26 клапана включения, клапан 29 открывается, из полости К воздух выходит в атмосферу через отверстие И.
Под действием включающих пружин 13 поршень 30 через системы рычагов и тяг перемещается вверх. Контакты 6 и 19 под действием рычагов 16 замыкаются.
При движении штока 14 оперативного клапана, полость Г привода сопел через отверстия в стакане 15 оперативного клапана сообщается с полостью высокого давления.
Поршень 9 перемещается в противоположное положение. Движение поршня передается рычагами 10, 11 на сопло 7 и стакан 3 дутьевого клапана 20, которые возвращаются в крайнее левое положение.
При истечении воздуха из полости К в атмосферу, сжатый воздух выходит из-под поршня СБК 34 и из-под поршня 24 через открытый обратный клапан 32 и дроссель 31, обеспечивающие задержку переключения блок-контактов СБК относительно момента замыкания контактов дугогасительного устройства и замыкания цепи сигнальных ламп с красными светофильтрами.
Процесс включения на этом заканчивается.
4.5. Автоматическое повторное включение (АПВ) обеспечивается путем чередований операций О и В с подачей команд на электромагниты управления:
1) на отключение – от релейной защиты;
2) на включение – от схемы АПВ.
5. Указание мер безопасности
5.1. Каждый работник, допускаемый к работе с выключателем, должен пройти соответствующий инструктаж и ознакомиться с устройством выключателя и инструкцией по эксплуатации.
5.2. При проведении такелажных работ необходимо обращать внимание на состояние и правильную установку подъемных устройств.
Примечание. Полностью собранный полюс поднимать не разрешается.
5.3. Дугогасительное устройство разрешается поднимать только за имеющиеся на нем подъемные ушки, а шкафы управления – за имеющиеся на них скобы.
5.4. Отведение вводов дугогасительных устройств, установленных на опорной колонке, запрещается. Работы по отведению вводов проводить на земле, при этом рекомендуется откидывать оба ввода одновременно.
5.5. Следует осторожно обращаться с фарфором, оберегая его от ударов.
Примечание. Крепление троса за ребра изоляторов не допускается.
5.6. При разборке узлов, имеющих сжатые пружины, необходимо соблюдать осторожность. При разборке и ослаблении натяжения растяжки необходимо отвернуть регулировочные болты, затем отворачивать гайку.
5.7. Во избежание возможной поломки фарфора вводов окончательную затяжку гаек, крепящих фарфоровые покрышки вводов, производите только моментным ключом.
5.8. Перед наполнением выключателя сжатым воздухом необходимо проверить, все ли болты, шпильки, гайки фланцев и трубок надежно затянуты.
5.9. Резервуары полюсов, шкаф управления, распределительный шкаф должны быть заземлены. При работах, связанных непосредственно с дугогасительным устройством, последнее следует также заземлить за крепежные болты нижнего фланца дугогасительного устройства.
5.10. При проведении работ на выключателе кроме обычных мер безопасности должны быть оставлены открытыми клапаны для спуска воздуха из резервуаров.
5.11. Монтажные и наладочные работы на высоте должны проводиться из корзинки подъемника, обслуживающий персонал при этом должен быть пристегнут к ней.
5.12. При первых опробованиях полюса выключателя обслуживающий персонал, в том числе персонал, занятый наладкой других полюсов, должен находиться в укрытии.
