Начало >> Выключатели >> Справка выключатели >> Выключатели воздушные ВНВ
Характерные неисправности выключателей - Выключатели воздушные ВНВ
Устройство
Работа выключателя и меры безопасности
Подготовка к работе и указания по эксплуатации
Техническое обслуживание выключателя
Рисунки
Характерные неисправности выключателей серии ВНВ и методы их устранения
Наименование неисправности выключателя
Вероятная причина
Метод устранения
1.Не набирается воздух в выключатель
Плохое прилегание подвижного контакта к разборному клапану неподвижного контакта
Снять включающую пружину и довключить подвижный и неподвижный контакты
Перетянуты вертикальные тяги
Обеспечить зазор между упором и крышкой привода
Плохая центровка главных контактов
Проверить центровку
2. При отключении полюса выключателя происходит самопроизвольное включение
Зазор между регулировочным болтом и толкателем пускового клапана включения меньше нормы
Увеличить зазор в пределах нормы
3. Выключатель отключается при наборе воздуха
Неправильно отрегулирован свободный ход электромагнитов отключения
Увеличить свободный ход электромагнита отключения в пределах нормы
4. Течь во включенном положении выключателя через атмосферный клапан дугогасительного устройства
Недовключение подвижного и неподвижного контактов
Произвести довключение.
Примечание: довключение производить при отсутствии давления
Несоосность неподвижного и подвижного контактов
Отрегулировать соосность
Отклонение от номинального хода подвижных контактов двух вводов дугогасительного устройства
Проверить ход подвижного контакта, отрегулировать регулировочными шайбами или при геометрических отклонениях рычага, рычаг заменить
Повреждение круглых резиновых уплотнений в подвижном контакте
Уплотнения заменить
Повреждение кромки подвижного контакта
Контакт заменить
Повреждение резиновых уплотнений разборного клапана неподвижного контакта
Уплотнения заменить
Отклонение неподвижного контакта относительно центра всех ламелей, ход ламелей к центру должен быть не менее 2 мм
Проверить размер. Отклонение устранить или заменить розетку неподвижного контакта
5. Течь в отключенном положении выключателя через атмосферный клапан в дугогасительном устройстве
Неотрегулирован размер зазора между втулкой привода сопел и штоком механизма
Отрегулировать размер зазора между втулкой привода сопел и штоком механизма (2±1 мм)
Заедание стакана дутьевого клапана
Протереть стакан бензином или уайт-спиртом, смазать тонким слоем смазки, при сборке проверить легкость хода
Дефект уплотнительного кольца разборного клапана
Уплотнение заменить
Повреждение кромки стакана или не выдержан профиль по центру 67±0,1
Стакан заменить
Неправильно собран разборный клапан
Собрать клапан
Расцентровка стакана относительно разборного клапана
Произвести повторную сборку с центровкой
Отсутствие зазора между втулкой и корончатой гайкой тяги ввода
Отрегулировать размер зазора между втулкой и корончатой гайкой тяги ввода (2,5±0,5)
6. При включении происходит самопроизвольное отключение
Малое время обтекания током электромагнита включения
Подобрать диаметр диафрагмы
Затирание возвратного поршня клапана отключения
Перебрать, почистить и смазать узел клапана отключения
7. Давление в системе продувки больше нормы
Переток из полостей высоко давления в полости продувки через дефектные уплотнения
Уплотнения заменить
8. Утечка воздуха через выхлопную трубу оперативного клапана во включенном положении
Дефект уплотнительного кольца в стакане оперативного клапана
Уплотнение заменить
« Выключатели вакуумные ВР35НС(НСМ) с трансформаторами тока   Выключатели маломасляные серии ВМТ »
