Страница 1 из 7 1. Назначение выключателей
1.1. Выключатель воздушный ВНВ предназначен для коммутационных операций (включений и отключений) в нормальных и аварийных режимах электрических сетей переменного тока частоты 50 Гц при номинальном напряжении 330, 500 и 750 кВ и токе отключения 40 кА.
1.2. Выключатели изготовлены в климатическом исполнении У или ХЛ категории размещения I и предназначены для эксплуатации на открытых подстанциях при условиях:
1) рабочее значение температуры окружающего воздуха:
нижнее - -45°С для исполнения «У»;
-60°С для исполнения «ХЛ»;
верхнее- +40°С;
2) высота над уровнем моря не более 1000 м (для ВНВ – 750 – 500 м);
3) окружающая среда невзрывоопасная;
4) толщина корки льда в условиях гололеда до 20 мм при скорости ветра до 15 м/с;
5) скорость ветра при отсутствии гололеда – до 40 м/с;
6) тяжение проводов, приложенное к контактным выводам выключателя в горизонтальном направлении вдоль оси резервуаров – 1500Н.
2. Технические данные
2.1. Основные технические данные выключателя:
Наименование параметра
Норма для типа |
ВНВ-330 |
ВНВ-500 |
ВНВ-750 |
1. Номинальное напряжение, кВ |
330 |
500 |
750 |
2. Наибольшее рабочее напряжение, кВ |
363 |
525 |
787 |
3. Номинальный ток, А |
3150 4000 |
4. Номинальный ток отключения короткого замыкания, кА |
40 |
5. Процентное содержание апериодической составляющей, % |
47 |
6. Ток включения, кА: |
1) наибольший пик |
162 |
2) начальное действующее значение периодической составляющей |
63 |
7. Сквозной ток короткого замыкания: |
1) наибольший пик (ток электродинамической стойкости), кА |
162 |
2) начальное действующее значение периодической составляющей, кА |
63 |
3) среднеквадратичное значение тока за время его протекания (ток термической стойкости), кА |
63 |
4) время протекания тока (время короткого замыкания), с |
2 |
8. Номинальное напряжение электромагнитов управления постоянного тока и элементов вспомогательных цепей, В |
220 |
9. Ток в цепи электромагнитов управления полюса при номинальном напряжении, А, не более: |
1) наибольший пик |
13,5 |
2) установившееся значение |
4,5 |
10. Масса выключателя, кг |
27800 |
33100 |
59200 |
2.2. Времена срабатывания
Наименование характеристики |
Норма |
1. Собственное время отключения выключателя с приводом, с, не более |
0,025 |
2. Полное время отключения выключателя, с, не более |
0,04 |
3. Собственное время включения выключателя, с, не более |
0,1 |
4. Бестоковая пауза при АПВ, С, не менее |
0,3 |
5. Наибольшая допустимая разновременность срабатывания трех полюсов при номинальном напряжении на зажимах электромагнитов управления при одновременной подаче на них команды, с, не более
- при включении;
- при отключении.
0,02
0,005 |
Примечания:1. При наименьшем допустимом напряжении на зажимах электромагнитов управления по ГОСТ 687-78 собственное время включения и отключения возрастает не более чем на 20 %.
2. Бестоковая пауза задается внешней схемой.
2.3. Данные о расходах воздуха:
Наименование характеристики выключателя |
Норма для типа |
ВНВ-330
ВНВ-500 |
ВНВ-750 |
- Расход воздуха на одно отключение, м3, не более
- Сброс давления за одно отключение, МПа, не более
- Расход воздуха на одно включение м3, не более
20,0
0,28
1,4 |
32,4
0,26
2,1 |
4. Сброс давления на одно включение, МПа, не более |
0,03 |
5. Расход воздуха на утечки во включенном или отключенном положении, м3/ч, не более |
2,0 |
2,5 |
Примечание. 1. Расходы воздуха приведены к нормальному атмосферному давлению и указаны для трех полюсов выключателя при номинальном давлении сжатого воздуха в резервуарах, номинальном напряжении на зажимах электромагнитов управления и температуре окружающего воздуха плюс 200 С.
2.4. Данные о давлении сжатого воздуха:
Норма для типа |
ВНВ-330 |
ВНВ-500 |
ВНВ-750 |
1.Номинальное давление сжатого воздуха, МПа
2. Верхний предел начального давления сжатого воздуха, МПа |
4,1 |
3. Нижний предел начального давления сжатого воздуха, при котором выключатель способен выполнять операции О и В и цикл ВО при токах отключения и включения вплоть до номинальных значений, МПа |
3,5 |
3,6 |
4. Нижний предел начального давления сжатого воздуха, при котором выключатель способен выполнять цикл О – t бт – ВО, МПа |
3,9 |
5. Давление самовключения, МПа, не более |
2 |
2,5 |
6. Нижний предел давления сжатого воздуха, при котором выключатель способен срабатывать при отключении и включении без токовой нагрузки, МПа |
2,5 |
3,0 |
7. Нижний предел давления сжатого воздуха, при котором сохранится изоляционная прочность между разомкнутыми контактами при наибольшем рабочем напряжении, МПа |
0,7 |
8. Давление сжатого воздуха в системе низкого давления, МПа |
0,06 – 0,12 |
9. Объем полостей полюса, заполненных сжатым воздухом, м3 |
2,3 |
2,4 |
4,0 |
10. Расход воздуха на вентиляцию м3/час |
0,6 – 1,2 |
0,9 – 1,8 |
2.5. Параметры электронагревателей:
Норма для типа |
ВНВ-330 |
ВНВ-500У
ВНВ-500ХЛ |
ВНВ-750 |
1. Номинальное напряжение, В |
220 |
2. Мощность электронагревателей, кВт: |
шкафов управления (трех полюсов);
распределительного шкафа
2,4
0,8 |
2,4 / 4,8
0,8 / 1,45 |
2,4
0,8 |
2.6. Выключатель выполняет следующие механические операции и циклы:
- включение (В);
- отключение (О);
- включение-отключение (ВО), в том числе без преднамеренной выдержки времени между В и О;
- отключение-включение (ОВ) при любой бесконтактной паузе, начиная с tбк, соответствующей tбт;
- отключение – включение - отключение (ОВО) с интервалами времени между операциями согласно требованию подпунктов 3 и 4.
2.7. Выполняемая выключателями при АПВ последовательность коммутационных операций с заданными интервалами между ними – в соответствии со следующими нормированными коммутационными циклами по ГОСТ 687-78:
цикл 1: О – tбт – ВО – 180 с – ВО;
цикл 2: О – 180 с – ВО – 180 с – ВО.
Примечание. Для выполнения последней части нормированного коммутационного цикла ВО требуется в течение интервала времени 180 с подпитка резервуаров выключателя сжатым воздухом из магистрали до давления 3,6 МПа.
2.8. Допустимое для каждого полюса выключателя без осмотра и ремонта дугогасительного устройства число операций О и В при токах короткого замыкания и при нагрузочных токах (коммутационная износостойкость) соответствует:
Значение тока |
Допустимое суммарное число операций О и В (из них операций О в скобках), не более |
1. Токи короткого замыкания:
- свыше 60 % до 100 % номинального тока отключения;
- свыше 30 % до 60 % номинального тока отключения;
- до 30 % номинального тока отключения.
15 (10)
30 (20)
50 (30) |
2. Токи нагрузочные до 100 % номинального тока |
500 (300) |
2.9. Выключатель имеет следующие показатели надежности и долговечности:
- ресурс коммутационный – в соответствии с п. 2.8;
- механический ресурс выключателя до капитального ремонта – 1000 циклов «включение – произвольная пауза – отключение»;
- средний срок службы выключателя до среднего ремонта – 8 лет (если до этого срока не исчерпаны механический ресурс выключателя или нормированное число операций по коммутационной износостойкости);
- срок службы выключателя до списания – 25 лет.
