Интегрированная информационная система учета электроэнергии ВоГЭС им. Ленина
Сидоров А. А.,   Трешников А. А., Занин И. В., Романов А. А.,   Игнатушин А. В.
Одной из задач, решаемых в процессе построения АСУ ТП ВоГЭС им. В. И. Ленина, является автоматизация учета электроэнергии. Возникновение данной задачи было обусловлено требованием к повышению эффективности обработки зарегистрированного количества электроэнергии.
Для регистрации количества электроэнергии на ВоГЭС используются устройства сбора данных (УСД) типа “ТОК-С”. Зарегистрированная электроэнергия проверяется на полноту и достоверность путем расчета балансов электроэнергии по группам присоединений и электростанции в целом за произвольный период времени.
В случае отсутствия или недостоверности количества электроэнергии, зарегистрированной УСД, оно может быть восстановлено на основе данных альтернативных источников. В качестве альтернативных источников могут быть использованы оперативные документы по ведению режима, субъекты рынка, автоматизированные системы контроля параметров энергетических объектов и телемеханический оперативно-измерительный комплекс (ОИК).
Информационное обеспечение.
Для учета электроэнергии используются технические средства, характеристики которых учитываются при расчетах допустимого небаланса. Поэтому была разработана информационная модель системы, которая объединила количество зарегистрированной электроэнергии в единую информационную среду с описаниями технических средств регистрации и точками учета электроэнергии.
Информационная модель содержит:
описание и характеристики технических средств измерительных комплексов (ПК), используемых для регистрации электроэнергии (трансформаторы напряжения и тока, соединительные цепи, счетчики);
перечень и характеристики точек учета (под точкой учета понимается место регистрации электроэнергии с указанием вида и направления электроэнергии);
количество электроэнергии, зарегистрированное в точках учета.
Модель позволяет обеспечить автоматизированный учет выработки и перетоков электроэнергии и решить задачи: учета и сопровождения технических средств измерительных комплексов; формирования паспорта-протокола измерительного комплекса; контроля достоверности количества зарегистрированной электроэнергии; коррекции количества зарегистрированной информации; формирования акта коррекции зарегистрированной электроэнергии; расчета допустимого небаланса ГЭС; расчета небаланса ГЭС; формирования акта о составлении баланса электроэнергии на электростанции; формирования выборок информации о перетоках электроэнергии для сторонних организаций.
Вся перечисленная информация хранится в БД информационной модели и представляет интерес как самостоятельный справочник.
Учитывая функциональную полноту базы данных, она получила статус единого источника информации для решения задачи учета электроэнергии и в дальнейшем именуется как база данных автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии - “БД АСКУЭ”.
На рисунке представлена ER-модель информационного обеспечения задачи учета электроэнергии.
Характеристики технических средств.
Данная группа информации включает описания следующих технических средств регистрации электроэнергии:
Трансформаторы напряжения и тока: паспортные характеристики трансформаторов (тип, класс точности, коэффициент трансформации, допустимая нагрузка); характеристики установленных трансформаторов (место установки, идентификатор, заводской номер, дата изготовления, дата ввода в эксплуатацию, фактическая нагрузка).
Соединительные цепи: номер и тип кабеля, наименования сборок и шкафов; допустимое значение потерь напряжения от ТН до счетчика.
Вспомогательное оборудование: характеристики выключателей, предохранителей и регистратора событий.
Счетчики электроэнергии: паспортные характеристики счетчиков (тип, класс точности, вид энергии, напряжение, ток, разрядность счетного механизма); характеристики используемых счетчиков (заводской номер, дата изготовления, дата ввода в эксплуатацию, дата поверки, схема включения); информация об эксплуатации счетчиков: место установки счетчика; дата установки счетчика на присоединение; показания счетных механизмов счетчика на момент установки счетчика; дата снятия счетчика с присоединения; показания счетных механизмов счетчика на момент снятия счетчика; идентификация акта, на основании которого выполнена установка/снятие счетчика.
Точки учета.
Для точек учета (ТУ) в БД содержится следующая информация: идентификация присоединения; вид энергии (активная / реактивная); вид учета (расчетный/технический); направление перетока электроэнергии (отдача/прием); группа баланса (указывается признак использования точки учета в расчете баланса какой-либо группы присоединений); первичный (основной) источник информации, на основании которого для точки учета регистрируется первичное количество электроэнергии; номер устройства “ТОК-С” и номер канала, используемые для точки учета; статья учета (используется для группирования точек учета по статьям учета, которые используются в акте о составлении баланса электроэнергии); потребитель (используется для группирования точек учета по потребителям внутри статей учета).
Электроэнергия ГЭС.
Для каждых суток в БД содержится информация об электроэнергии, зарегистрированной УСД в точках учета по получасовым интервалам. Также указывается признак достоверности информации, выставляемый УСД, анализ которого позволяет сделать вывод о необходимости коррекции или ввода данных на основе альтернативных источников регистрации электроэнергии.
