Начало >> Статьи >> Разработка и внедрение регистраторов «SMART-WAMS»
Опыт разработки и внедрения регистраторов переходных режимов «SMART-WAMS». Перспективы развития «SMART-WAMS» для использования в режиме on-line
П.Н. КАЗАКОВ, Р.Н. МОГИЛКО, С.А. НЕСТЕРОВ РТСофт Россия rtsoft@rtsoft.ru
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Регистратор переходных режимов «SMART-WAMS», система мониторинга переходных режимов (СМПР), верификация цифровой модели, режим off-line, режим on-line
  1. ВВЕДЕНИЕ
В статье описывается опыт разработки, внедрения и эксплуатации регистраторов переходных режимов «SMART-WAMS», а также рассматриваются вопросы его дальнейшего развития для использования в составе систем on-line мониторинга.
2    РЕГИСТРАТОР «SMART-WAMS», ИСХОДНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И РАЗРАБОТКА ПРИБОРА
Регистратор SMART-WAMS системы мониторинга переходных режимов (СМПР) был разработан компанией ЗАО «РТСофт» по заказу ОАО «СО ЕЭС» в 2005 году для решения задач синхронного измерения параметров электрической сети на удаленных энергетических объектах. Основной целью создания СМПР было наблюдение переходных процессов в ЕЭС России в режиме off-line, а также верификации цифровых моделей энергосистемы.
Ключевые технические требования, предъявляемые к регистратору на этапе разработки:
  1. Количество точек измерения (присоединений): от 1 до 6;
  2. Точность измерения тока, напряжения, активной и реактивной мощности: 0,5%;
  3. Точность измерения частоты: ±1 мГц;
  4. Интервал измерения: 20 мс;
  5. Точность измерения фазового угла: ±0,1 град;
  6. Синхронизация с точным астрономическим временем от системы GPS или ГЛОНАСС;
  7. Сопровождение всех данных метками времени с дискретностью 1 мс;
  8. Накопление результатов измерения в локальных архивах с дискретностью 20 мс и длительностью до 5 дней;
  9. Наличие встроенной системы диагностики и сигнализации;
  10. Передача архивов по запросу через локальную сеть или модемную связь;
  11. Дистанционная настройка и диагностика, а также обновление программного обеспечения.
Достаточно жесткие требования к метрологическим характеристикам и быстродействию измерительного тракта регистратора, а также отсутствие на рынке готовых измерительных устройств, удовлетворяющих данным требованиям, привели к необходимости разработки специализированного измерительного прибора. Таким образом, ЗАО «РТСофт» был разработан измерительный прибор МИП-02/10, который стал основой регистратора «SMART-WAMS».
Измерительный преобразователь МИП-02/10 обладает следующими техническими характеристиками:
Измеряемые параметры:
  1. активная мощность пофазно;
  2. суммарная активная мощность;
  3. реактивная мощность пофазно;
  4. суммарная реактивная мощность;
  5. фазные напряжения;
  6. линейные напряжения;
  7. фазные токи;
  8. ток нулевого провода;
  9. частота по каждой фазе;
  10. угол между синусоидой напряжения сети и синусоидой 50 Гц, привязанной к сигналам точного времени (при использовании в качестве регистратора переходных процессов);
  11. время.
Входы для подключения к трансформаторам тока (ТТ) и трансформаторам напряжения
аж
  1. 4 входа ТТ, 1А или 5 А;
  2. 3 входа ТН, 0...57,7 В или 0...100 В.
  3. Точность измерения:
  4. точность измерения напряжения ±0,15%;
  5. точность измерения тока                      ±0,2%;
  6. точность измерения мощности                         ±0,2%;
  7. точность измерения частоты ±0,001 Гц;
  8. точность измерения угла фазы                         ±0,1 градус;
Быстродействие:
  1. Интервал измерения: 20 мс;
  2. Частота дискретизации: 128 выборок на период промышленной частоты.
Синхронизация с астрономическим временем
  1. Точность синхронизации встроенных часов с астрономическим временем: ±5 мкс;
  2. Дискретность присваиваемой результатам измерения метки времени: ±1 мс. Интерфейсы:
  3. Один порт Ethernet 100 Мбит;
  4. Один порт RS232;
  5. Интерфейс RS422 для подключения приемника системы GPS или ГЛОНАСС.
В конструктивно законченный регистратор «SMART-WAMS», помимо измерительных преобразователей, входят:
  1. сервер сбора данных;
  2. подсистема питания на базе инвертора или источника бесперебойного питания;
  3. подсистема диагностики и сигнализации;
  4. модули защиты входных цепей от импульсных помех;
  5. подсистема синхронизации с точным астрономическим временем на базе антенны GPS или ГЛОНАСС.
Структурная схема регистратора «SMART-WAMS» приведена на рис. 1.
Конструктивно регистратор выполнен в виде стандартной 19” стойки Евромеханики напольного исполнения, в которой смонтированы все основные компоненты изделия.
Внешний вид регистратора «SMART-WAMS» представлен на рис. 2.
Структурная схема SMART-WAMS
Рис. 1: Структурная схема SMART-WAMS
Сервер сбора данных обеспечивает сбор данных с измерительных преобразователей МИП-02/10 по сети Ethernet, формирование и хранение локальных архивов, а также их передачу по запросу в диспетчерский пункт. Сервер сбора данных выполнен на базе промышленного компьютера, операционной системы Windows XP Embedded и прикладного программного обеспечения ЗАО «РТСофт».
Подсистема питания обеспечивает электроснабжение компонентов регистратора, а также их защиту от импульсных помех по цепям электропитания.
Подсистема диагностики и сигнализации обеспечивает контроль работоспособности регистратора, получая информацию о работе его составных частей от сервера сбора данных по сети Ethernet. При этом на панель диагностики регистратора выводится следующая информация:
  1. наличие внешнего напряжения питания;
  2. работоспособность сервера сбора данных;
  3. сбои в работе программного обеспечения сервера;
  4. наличие связи со спутниковой антенной;
  5. наличие связи с измерительными преобразователями;
  6. наличие синхроимпульсов PPS (Pulse Per Second), получаемых от антенны GPS или ГЛОНАСС;
  7. наличие напряжения и токов во входных цепях измерительных преобразователей.
В случае любых нарушений в работе регистратора подсистема диагностики и
сигнализации выдает один интегральный сигнал неисправности в виде “сухого контакта”. Конкретный вид неисправности определяется по светодиодной панели индикации и/или по анализу log-файла на сервере.
  1. ИСПЫТАНИЯ РЕГИСТРАТОРА SMART-WAMS И ЕГО СЕРТИФИКАЦИЯ
Опытный образец регистратора «SMART-WAMS» был подвернут многостадийным испытаниям, которые проводились на территории производственной площадки ЗАО «РТСофт», а также на электродинамической модели ОАО «НИИПТ» (г. Санкт-Петербург). Все испытания проводились по утвержденным программам и методикам испытаний с присутствием комиссии ОАО «СО ЕЭС». Были проведены следующие виды испытаний:
  1. Функциональные испытания;
  2. Метрологические испытания;
  3. Испытания на электромагнитную совместимость;
  4. Динамические испытания на модели энергосистемы в ОАО «НИИПТ»;
  5. Сравнительные испытания с приборами Aenea PL134, ABB RES-521, GE N60, Arbiter Systems 1133 А;
  6. Межведомственные испытания ОАО «ФСК ЕЭС».
По результатам, полученным в ходе испытаний, комиссией были сделаны выводы о соответствии регистратора требованиям технического задания и изделие было рекомендовано для установки на энергообъектах РФ.
На основании проведенных испытаний на регистратор «SMART-WAMS» были получены следующие сертификаты:
  1. Сертификат об утверждении типа средств измерения;
  2. Сертификат соответствия ГОСТ-Р;
  3. Заключение ОАО «НИИПТ»;
  4. Экспертное заключение ОАО «ФСК ЕЭС».
комплекс SMART-WAMS
Рис. 2: Внешний вид комплекса SMART-WAMS
  1. ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ РЕГИСТРАТОРА «SMART-WAMS»
В рамках создания СМПР регистратор «SMART-WAMS» был установлен и запущен в эксплуатацию на 19 объектах ЕЭС России. Среди этих объектов крупнейшие тепловые и гидроэлектростанции, а также подстанции класса 330, 500, 750 и 1150 кВ.
Установка и запуск в эксплуатацию регистраторов СМПР позволили получить ОАО «СО ЕЭС» качественно новую, недоступную ранее информацию о протекании переходных процессов в ОЭС России.
На основе опыта внедрения регистраторов можно отметить следующее:
  1. Возможность установки регистратора на объекте часто ограничена наличием на выбранном присоединении ТТ и ТН, их классами точности или степенью нагрузки.
  2. Передача объемных локальных архивов с регистратора требует наличия качественных цифровых каналов связи, которые часто отсутствуют на объекте или заняты.
  3. Владельцы объектов могут предъявлять свои специфические требования к комплектации регистратора, его функционалу, сертификации, условиям эксплуатации и др.
  4. Для сбора, обработки и визуализации данных с большого количества регистраторов необходима автоматизированная система сбора данных.
  5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ «SMART-WAMS»
Существующий регистратор «SMART-WAMS» решает задачи off-line мониторинга и полностью выполняет возложенные на него функции. Следующим этапом развития СМПР в режиме off-line видится создание автоматизированной системы сбора данных с установленных и устанавливаемых в дальнейшем регистраторов. Предполагается, что система сбора должна быть распределенной и обеспечивать сбор архивов по заданиям оператора со всех объектов, независимо от типа каналов связи.
В то же время, при наличии быстрых каналов связи на базе существующего регистратора возможно решение следующего поколения задач, требующих передачи данных в реальном масштабе времени - системы мониторинга запаса устойчивости (СМЗУ), управления (WACS - Wide Area Control System) и защиты (WAPS - Wide Area Protection System).
Для решения этих задач измерительные преобразователи регистратора должны удовлетворять ряду новых требований:
  1. Минимальный интервал измерения параметров электросети (при сохранении необходимой точности измерений);
  2. Минимальное время доставки результатов измерений на верхний уровень;
  3. Передача данных по протоколу C37.118 в соответствии с международным стандартом;
  4. Расчет всех необходимых параметров на уровне измерительного преобразователя.
С целью реализации данных требований регистратор SMART-WAMS предполагается подвергнуть следующим доработкам:
  1. Модернизация измерительных преобразователей МИП-02 c целью увеличения производительности центрального процессора;
  2. Минимизация задержек при передаче данных от измерительных преобразователей;
  3. Реализация протокола С37.118 на уровне измерительного преобразователя;
  4. Исключение из состава регистратора сервера сбора данных.
По результатам доработки регистратора будет выпущен опытный образец изделия, который планируется подвергнуть всесторонним испытаниям и затем в качестве «пилотного» проекта установить на одном из объектов ЕЭС России.
Рис. 3: Изменение частоты в различных точках энергосистемы при аварии
Рис. 4: Изменение относительных углов
« Развитие фотогальваники в мире   Распределенное производство электроэнергии »
