Начало >> Статьи >> Стабилизация напряжения
Сетевые кондиционеры - Стабилизация напряжения
Стабилизаторы напряжения с высокочастотным транзисторным регулированием
Сетевые кондиционеры (стабилизаторы напряжения с улучшенными характеристиками) серии Discovery охватывают диапазон мощностей 35 кВА... 2000 кВА и имеют схему независимой регулировки по каждой фазе. Они обеспечивают более высокую степень защиты нагрузки из-за наличия следующих встроенных элементов: защиты от коммутационных помех, размыкателя с плавким предохранителем, подавителя высоковольтных всплесков (грозоразрядника), изолирующего трансформатора, а также фильтра радиочастотных и электромагнитных помех. Такие стабилизаторы напряжения с дополнительными функциями называются сетевыми кондиционерами.
Модели Discovery выпускаются с диапазоном стабилизации входного напряжения ±15%, ±20%, ±25% и ±30%. Каждому диапазону стабилизации соответствует свое номинальное значение выходной мощности устройства.
Все стандартные модели стабилизаторов могут быть преобразованы в модели сетевых кондиционеров путем установки дополнительных опций и изолирующего трансформатора.
Принцип действия СК заключается в автоматическом регулировании переменного напряжения за счет переключения обмоток автотрансформатора быстродействующими реле в момент прохождения нулевого значения тока.
Интеллектуальное регулирование выполняется микроконтроллером таким образом, что выходное напряжение СК стабилизируется в заданном диапазоне при существенных колебаниях напряжения в сети электропитания. Диапазон изменения выходного напряжения находится в предельно допускаемых значениях установившегося отклонения в соответствии с ГОСТ 13109-87. Фильтрация и защита от импульсных перенапряжений обеспечиваются встроенным помехоподавляющим фильтром и ограничителями напряжения. СК выполнен в металлическом корпусе, обеспечивающем экранирование электромагнитных полей. Устройство обеспечивает автоматическую электронную защиту от перегрузок с отключением выхода, дополненную предохранителем или автоматическим выключателем, а также автоматическую защиту от перегрева. При чрезмерно пониженном или повышенном входном напряжении электронное оборудование отключается, при установлении сетевого напряжения допустимого диапазона автоматически включается. Индикаторы на передней панели указывают текущий режим напряжения, сигнализируют о состоянии нагрузки, о перегрузке и аварии. Звуковые сигналы также информируют пользователя о возникновении перегрузки, предельного повышения или понижения сети, о прохождении тестов самодиагностики, об аварии.
Сетевой кондиционер может работать при влажности до 95% без конденсации влаги, при температуре окружающей среды от 0 до +40°С, на максимальной высоте над уровнем моря до 3000м.
Общая функциональная схема сетевых кондиционеров представлена ниже.
Структурная схема сетевого кондиционера.
Сетевой кондиционер серии DISCOVERY с открытой дверцей
Сетевые кондиционеры серии DISCOVERY
Источник: МРСК Центра
« ССЗ между системами Турции и ENTSO-E   Стандарты IEC обеспечивают бесперебойное энергоснабжение »
