Географическое положение.
Приводятся сведения:
административное расположение площадки (республика, край, область);
наименование административного центра;
расстояние до административного центра;
расстояние до ближайших административных границ;
расстояние до государственных границ и названия ближайших государств;
положение площадки относительно естественных и искусственных ориентиров (населенные пункты, реки, моря, аэропорты, железнодорожные станции, морские и речные порты и др.);
ближайшие промышленные объекты (заводы, химические комбинаты, газо- и нефтепроводы, объекты пищевой промышленности и др.);
ближайшие военные объекты;
расстояние до зон отдыха, ООПТ, памятников истории и культуры, других особо охраняемых объектов, закрытых зон и др.
В данном разделе приводится генерализованная физикогеографическая карта региона масштаба 1:100000 для зоны наблюдения (радиусом 30 км).
Топографические (геоморфологические) условия.
- максимальная и минимальная абсолютные высотные отметки площадки размещения объектов использования атомной энергии (АЭС);
- уклон поверхности и его направление;
- наличие особых элементов рельефа (овраги, обрывы, понижения, карстовые воронки и т.д.).
Топографо-геодезические материалы (карты, отметки высот и др.) должны быть в единой системе координат и высот. Следует представлять следующие документы:
- топографическая карта масштаба 1:25000-1:10000;
- топографо-батиметрический план и карта масштаба 1:10000 шельфовой зоны с сечением рельефа дна горизонталями через 5-2,5 м, совмещенная с топографическими планами наземной территории пункта;
- материалы наблюдений за современными движениями земной коры (схема наблюдений);
- топографическая карта (план) масштаба 1:10000 (1:5000) на площадке;
- топографо-батиметрические планы и карты шельфовой зоны масштаба 1:10000-1:5000 на площадку.
На топографических материалах отображаются заболоченные участки, участки леса, пахотных земель и других угодий землепользования и др.
Климатические и аэрологические условия.
В разделе должна содержаться гидрометеорологическая характеристика района расположения объектов использования атомной энергии, позволяющая принимать решение о принципиальной возможности размещения объектов использования атомной энергии в данном районе, а также об инженерной защите от неблагоприятных гидрометеорологических воздействий.
Общие сведения:
- климатическая изученность региона;
- тип климата и его краткая общая характеристика;
- положение региона в схемах климатического районирования.
Давление и инсоляция: средние и экстремальные значения атмосферного давления.
Температурный режим (указывается период наблюдений и пункты наблюдений):
- средние и экстремальные значения температуры воздуха по месяцам, сезонам и за год (ночной и дневной замер), продолжительности периодов со среднесуточной температурой < 8о С, < 0o С; (желательно показать тренд по годам за последние 10-20 лет) (оС);
- среднемесячные и экстремальные месячные значения температуры воздуха, продолжительности и средней температуры, среднемесячные и экстремальные месячные значения температуры воздуха, продолжительности и средней температуры периодов со среднесуточной температурой < 8оС, < 0оС;
- средние и экстремальные значения температуры почвы на поверхности и стандартных глубинах, средние и экстремальные значения проникновения температуры 0оС в почву по месяцам и за год;
- средняя и минимальная температура наиболее холодного месяца (оС);
- средняя и максимальная температура наиболее теплого месяца (оС);
- абсолютная максимальная и минимальная температура (оС);
- ежегодно регистрируемая максимальная и минимальная температура воздуха (°С);
- средние даты установления снежного покрова, времени снеготаяния, времени ледостава и начала ледотаяния (число-месяц);
- продолжительность периода с положительными средними ежедневными температурами воздуха (сут.).
Осадки и влажность воздуха (указывается период наблюдений и пункты наблюдений):
- среднее и экстремальное количество осадков за год (желательно показать тренд по годам за последние 10-20 лет) (мм);
- распределение количества и продолжительности осадков в течение года по месяцам, жидких и твердых с указанием средних и экстремальных величин (%);
- распределение осадков по интенсивности и месячным розам ветров, приносящих осадки (при наличии данных) (%);
- характеристика снежного покрова (высота, плотность, расчетные значения запаса воды в снеге, объем снегопереноса за зиму с максимальной продолжительностью метелей);
- средняя толщина льда на основных водоемах и водотоках региона (см);
- средние значения абсолютной и относительной влажности воздуха, парциального давления водяного пара по месяцам, сезонам и за год (в ночные и дневные сроки наблюдения) (%);
- среднее число дней с относительной влажностью не менее 80%, не более 30% по месяцам, сезонам и за год (сут.).
Ветровой режим (указывается период наблюдений и пункты наблюдений):
- повторяемость направлений ветра по 16 направлениям, румбам (%);
- средняя скорость ветра по 16 направлениям, румбам (роза ветров) (м/с);
- максимальная скорость ветра (м/с);
- наибольшая скорость ветра, превышение которой в году для данного района составляет 5% (м/с);
- средняя повторяемость штилей и скоростей ветра менее 2 м/сек (годовая, для холодного и теплого периода) (%).
Неблагоприятные и особо опасные климатические явления:
1) среднее и максимальное значения повторяемости (%) и продолжительности (час.) туманов, смогов, гроз, метелей, града, гололеда, пыльных и песчаных бурь;
2) годовые оценки вероятности особо опасных метеорологических явлений (наличие, количество случаев):
- сильный ветер, в том числе шквал (скорость ветра не менее 25 м/с);
- ураган (скорость ветра не менее 33 м/с);
- сильная жара (максимальная температура выше +30 оС);
- сильный мороз (минимальная температура ниже -25 оС);
- очень сильный дождь, мокрый снег, дождь со снегом (количество осадков не менее 50 мм за период не более 12 ч);
- продолжительные сильные дожди (количество осадков не менее 100 мм за период более 12 ч, но менее 48 ч);
- очень сильный снег (количество осадков не менее 20 мм за период не более 12 ч);
- смерч;
- сильная метель (общая или низовая метель при средней скорости ветра не менее 15 м/с и видимости менее 500 м);
- сильная пыльная (песчаная) буря (при средней скорости ветра не менее 15 м/с и видимости не более 500 м);
- сильный туман (видимость при тумане не более 50 м).
Аэроклиматические характеристики приземных и приподнятых температурных инверсий:
- повторяемость (%);
- продолжительность (час);
- высота нижней границы инверсионного слоя (км);
- мощность инверсионного слоя (км);
- количество инверсионных дней в году (дней);
- совпадение инверсионных явлений и штилей за преимущественный сезон наблюдения приземных и приподнятых температурных инверсий (%).
Комплексные характеристики (синоптические ситуации, обуславливающие формирование повышенных уровней загрязнения атмосферы):
1) застойные ситуации (слабые ветры в сочетании с температурной инверсией повторяемость ситуации - скорость ветра 0-1 м/сек и приземная инверсия с нижней границей 0,010,05 км (%);
2) ситуации, благоприятные для образования фотохимического смога (повторяемость сочетаний застойных ситуаций (скорость ветра 0-1 м/сек и приземная инверсия) при высокой интенсивности прямой и суммарной радиации в теплое время года (%).
Состояние атмосферного воздуха, в частности:
- радиационное и химическое загрязнение (указываются виды загрязняющих веществ, средневзвешенные концентрации загрязняющих веществ, источники загрязнений);
- физическое загрязнение атмосферного воздуха с указанием видов физических техногенных воздействий (шум, электромагнитные излучения и др.) их средних и максимальных уровней, источниках происхождения (при наличии сведений);
- коррозионная активность атмосферы.
В случае использования в системе охлаждения объектов использования атомной энергии (АЭС) градирен дополнительно могут приводиться более детальные сведения по аэрологическим условиям, ветровому режиму и влажности воздуха или допускается ссылка на соответствующий раздел материалов инженерных изысканий. При использовании водоема-охладителя дополнительно могут приводиться более детальные сведения по характеристикам атмосферы над водоемом-охладителем или допускается ссылка на соответствующий раздел материалов инженерных изысканий.
Выводы об интенсивности и частоте реализации процессов и явлений должны сопровождаться доказательствами в виде описаний результатов специальных наблюдений, расчетов, анализа статистических данных. Исходная информация, используемая для определения расчетных параметров, имеющих вероятностный характер распределения в многолетнем разрезе (до 50 лет по МАГАТЭ), должна содержать ряды ежегодных значений параметров, а также сведения о выдающихся максимумах, полученных из вышеуказанных источников информации.
