Начало >> Статьи >> Инфракрасное диагностирование высоковольтных кабелей
Конструктивное исполнение кабельных линий позволяет выявить в них следующие дефекты, следствием которых являются температурные аномалии:
  1. внешних контактных соединений (в местах подключения кабеля к аппаратным выводам электрооборудования);
  2. внутренних контактных соединений (в муфтах, доступных для осмотра);
  3. загрязнение и увлажнение разделок кабелей;
  4. перегревы кабелей в местах огнестойких проходок через перекрытия, перегородки и стены;
  5. выявление участков доступных для осмотра кабелей с повышенными значениями диэлектрических потерь в изоляции (особенно в кабелях со значительным сроком службы и большим перепадом высоты прокладки);
  6. перегруз кабелей, определяемый по температуре токоведущих жил в местах разделок и по температуре оболочек кабелей;
  7. несимметричная токовая загрузка кабеля по фазам (для кабелей 0,4 кВ), выражающаяся в повышенном нагреве нулевого провода тепловизионную диагностику открытых контактных соединений кабельных линий выполняются в соответствии с действующими указаниями.
При выполнении обследований следует выполнять нормативные указания. Следует иметь в виду, что при выполнении тепловизионной диагностики высоковольтных кабелей коротковолновой камерой, легко спутать нагрев его сухой разделки из-за повышенных утечек (увлажнение, загрязнение изоляции) с повышенным коронированием в месте разделки т. к. коротковолновая камера чувствительна к короне и частичным разрядам.
Для того, чтобы отличить действительный нагрев разделки высоковольтного кабеля от ложного, связанного с коронированием и частичными разрядами в разделке (см. рис. 1), следует пользоваться общими рекомендациями. Тем не менее, выявленные очаги коронирования игнорировать нельзя и следует дефектовать, т.к. в этих местах корона и частичные разряды постепенно разрушают изоляцию.
Коронирование в разделке кабеля 10 кВ
Рис.1. Коронирование в разделке кабеля 10 кВ, выглядящее как нагрев. Снято коротковолновой камерой.
Температуры нагрева и превышения температуры над температурой окружающего воздуха открытых контактных соединений кабелей не должны превышать нормативных значений.
Длительно допустимая температура элементов кабелей не должна превышать значений, приведенных в таблице 1.
В соответствии с п. 12.8.3 ПТЭ, в кабельных сооружениях должен быть организован систематический контроль за тепловым режимом кабелей.
Признаки и причины дефектов кабельных линий приведены в таблице 2.
Характерные термограммы дефектов кабельных линий, встречающиеся в эксплуатации, приведены на рис. 2.
Таблица 1. Длительно допустимая температура нагрева элементов кабелей
п/п
Наименование частей кабельной линии и материалов, из которых они изготовлены
Наибольшая
допустимая
температура
нагрева,
°Т
Документ,
регламентирующий
температурный
параметр
1.
Открытые контактные соединения кабельных линий
в соответствии с нормами
2.
Токоведущие жилы силовых кабелей в длительном (аварийном) режиме с изоляцией:
из поливинилхлоридного пластика и полиэтилена
из вулканизированного полиэтилена
из резины
из резины повышенной теплостойкости
из пропитанной бумажной изоляции при вязкой (обедненной) пропитке и номинальном напряжении кВ:
1 и 3 -6
10 -20 -35
70 (80) 90(130) 65 (-) 90 (-)
80 (80) 65 (75) 601-) 55 (-) 50 (-)
РД 153-34.0-20.363-99
3.
Токоведущие жилы силовых кабелей в муфтах при изоляции кабеля из пропитанной бумаги при напряжении кабеля, кВ:
3 и 6
10 -20 -35
80
70
65
60
ГОСТ 13781.0-86
4.
Токоведущие жилы силовых кабелей в муфтах при изоляции кабеля из пластиката,
полиэтилена и самозатухающего полиэтилена
70
5.
Токоведущие жилы силовых кабелей при изоляции кабеля из вулканизирующеюся полиэтилена
90
Таблица 2. Признаки и причины дефектов кабельных линий
п\п
Характер температурной аномалии
Возможная причина температурной аномалии
1.
2.
3.
1.
Температура жил кабеля более значений, указанных в таблице 1
перегрузка кабеля;
повышенная температура окружающей среды
2.
Температуры жил разных фаз одного и того же кабеля отличаются на 10°С и более
• несимметричная токовая нагрузка по фазам
3.
Нагрев оболочки кабеля на входе в соединительную муфту на 5°С и более по сравнению со средней температурой
• дефект соединения жил кабеля в соединительной муфте
4.
Общий или локальный нагрев воронки разделки кабеля на 5°С и более по сравнению со средней температурой
загрязнение и увлажнение разделок кабеля;
внутренний дефект изоляции воронки разделки кабеля
нагрев оболочек кабелей
а) дефект контактного соединения в соединительной муфте кабеля. б) нагрев оболочек кабелей из-за перегрузки по току,
Рис. 2 (а—6). Характерные термограммы дефектов силовых кабельных линий
Рекомендуемые сроки устранения дефектов кабельных линий приведены в таблице 3.
Таблица 3. Рекомендуемые сроки устранения дефектов кабельных линий
п\п
Возможная причина дефекта
1.
• в соответствии с действующими указаниями
2.
Перегрузка кабеля
• при величинах температуры жил кабеля, приведенных в таблице 1 - немедленно установить и устранить причину повышения температуры жил кабеля
3.
Несимметричная токовая нагрузка
• при величинах температуры жилы наиболее нагруженной фазы кабеля, приведенных в таблице 1 - в течение 10 дней установить и при необходимости устранить причину несимметрии
4.
Дефект соединения жил кабеля в соединительной муфте
• выполнить ремонт муфты в течение 30 дней
5.
Загрязнение, увлажнение и внутренний дефект изоляции воронки разделки кабеля
• выполнить ремонт воронки разделки кабеля в течение 30 дней
« Выравнивание напряженности электрического поля в кабельной арматуре   Испытание и диагностика изоляции кабелей 110 кВ »
