Баковые элегазовые выключатели серии SFMT |
Завод по производству выключателей - Mitsubishi Electric Power расположен в Уоррендейл, Пенсильвания, пригороде Питсбурга, США. Это же местоположение служит центром обслуживания выключателей и их испытаний. Эволюционный Дизайн Тысячи выключателей SFMT, на номинальные напряжения до 1100 кВ, были установлены и надежно работают в электрических распределительных устройствах во всем мире. Разработанный в 1974, дизайн выключателей основан на технических разработках и обширном развитии и тестировании. Элегазовые выключатели серии SFMT представляют собой отдельные для каждого полюса баки поддерживаемые конструкцией из нержавеющей стали. Корпус бака не находится под напряжением, содержит одну дугогасительную камеру и два фарфоровых проходных изолятора. Изолирующей и дугогасящей средой служит элегаз (SF6). На конструкции, также, размещен шкаф управления выключателем, включающий пружинно-двигательный привод, цепи управления. Революционная Работа Выключатели SFMT отражают обязательство Mitsubishi Electric снабдить распределительные сети выключателями с увеличенными сроками службы, соответствующие или превосходящие большинство технических требований по коммутационной способности, изоляции и выдерживаемому напряжению. Модельный ряд выключателей SFMT
Характеристики Изоляции выключателей SFMT Бак не находится под потенциалом Дугогасительная камера Дугогасящее устройство компрессионного типа Гибкость применения Включение до -35°C без нагревателей бака; до -50°C с нагревателями бака Приводной механизм Пружинный привод Быстрый Монтаж Высоковольтные вводы уже установлены Надежность выключателя Тестируются и проверяются на 90%-ое КЗ на линии Дополнительные варианты Нагреватели бака для эксплуатации при низких температурах Меньше работ по монтажу и техническому обслуживанию Все выключатели SFMT полностью монтированы, герметизируются и проверены на соответствие ANSI или IEC и стандартам Мицубиси до отгрузки покупателю. Каждый выключатель отправлен с 5 фунт/дюйм2 элегаза (SF6). Монтаж осуществляется быстро и легко. Работа монтажников ограничена удалением упаковки, соединением болтами подрамника к фундаменту и соединению болтами выключателя к корпусу. Затем, используя баллоны с газом SF6, заполняют дугогасительные камеры и высоковольтные вводы до рабочего давления, а также подключают контрольные и силовые цепи и ваш выключатель готов к окончательной проверке и к любым испытаниям, требуемым пользователем. Пружинный привод не требует фактически никакого технического обслуживания в течение всего срока эксплуатации выключателя. Его механизм должен быть смазан только раз в шесть лет, во время текущих техобслуживаний. |
| « Аппаратура для измерения электрических характеристик трансформаторных масел | Безвыводный и разделительный разрядники » |
