Начало >> Статьи >> Инфракрасное диагностирование трансформаторов тока выше 1000В
Примеры и сроки устранения - Инфракрасное диагностирование трансформаторов тока выше 1000В
термограммы дефектов трансформаторов тока
б) схема установки неподвижного контакта подвесного разъединителя и заземляющего иожа иа трансформатор тока типа ТФРМ и пути тока при шунтировании первичной обмотки ТТ:
1 — контактное кольцо разъединителя; 2 — контактный вывод; 3 — изолирующая прокладка; 4 — токоведущая шина; 5 — потенциальная перемычка; в — бак ТТ; 7 — неподвижный контакт заземлителя; 8 — крепление заземлителя; 9 — ошиновка заземлителя; 10 — опорный элемент;
11 — стойка.
м
а) нагрев перемычки между одним из линейных выводов ТТ типа ТФРМ и его баком (потенциальная перемычка). Величину тока, протекающего через перемычку, можно оценить в 70-100А. Причина появления паразитного тока в перемычке- появление второй точки замыкания бака ТТ на второй линейный вывод (в месте крепления неподвижных контактов подвесного разъединителя, установленного на баке ТТ) и шунтирование при этом первичной обмотки ТТ.
Рис. 2. Характерная термограмма (а) при шунтировании первичной обмотки ТТ типа ТРН (ТФРМ) при неправильном монтаже на нем неподвижного контакта подвесного разъединителя и схема (6), поясняющая возможные причины шунтирования
На рис. 3 для справки приведен пример распределения температуры по высоте бумажно-масляной изоляции нормально работающего ТТ типа ТФКН-330 (ТФУМ-330) и места возможных локальных нагревов. Данные получены при типовых испытаниях ТТ. Помимо прочих, на рисунке приняты следующие обозначения:
  1. т. 1 — превышение температуры в нижней части петли первичной обмотки;
  2. т. 2 — превышение температуры во вторичных обмотках;
  3. т. 3 — превышение температуры в средней части первичной обмотки;
  4. т. 4 — превышение температуры верхних слоев масла.
В некоторых публикациях приводятся сведения о косвенной оценке тангенса угла диэлектрических потерь основной изоляции ТТ по температуре поверхности его покрышки. Предложенный метод весьма интересен, однако требует дополнительной проверки в натурных условиях.
Распределение температуры по высоте бумажно-масляной изоляции
Рис. 3. Распределение температуры по высоте бумажно-масляной изоляции нормально работающего ТТ типа ТФКН-330 (ТФУМ-330) и места возможных локальных нагревов — данные, полученные при типовых испытаниях
1,9 — выводы первичной обмотки;
  1. — трансформаторное масло;
  2. — фарфоровая покрышка;
  3. — изоляционная распорка;
  4. — первичная обмотка;
  5. — вторичные обмотки;
  6. — распорка;
  7. — металлический бак;
  8. — вывод первичной обмотки;
  9. — локальный нагрев на поверхности фарфоровой покрышки при местном ухудшении состояния бумажно-масляной изоляции;
справа — характер изменения температуры по высоте бумажно-масляной изоляции при номинальной нагрузке;
ДТ — превышение температуры
Рекомендуемые сроки локализации и/или устранения дефектов трансформаторов тока приведены в таблице 2.
Таблица 2. Рекомендуемые сроки локализации и/или устранения дефектов ТТ
п/п
Части и элементы трансформаторов тока, в которых подозреваются дефекты, характер дефектов
Рекомендуемые сроки уточнения характера, локализации и/или устранения дефектов
1.
2.
3.
1.
Открытые контактные соединения и наружные переключатели коэффициента трансформации
в соответствии с действующими указаниями
2.
Внутренние переключатели коэффициента трансформации
  1. при величинах температурных параметров превышающих значения таблицы 9 - по аварийной заявке;
  2. в остальных случаях - при ближайшем выводе в ремонт, но не позднее, чем через 30 дней
3.
Основная изоляция (общее повышение диэлектрических потерь в основной изоляции из-за ее увлажнения, загрязнения и старения; локальное повышение диэлектрических потерь, обусловленное конструктивными особенностями конкретных типов ТТ) - температурные аномалии на поверхности ТТ
  2. в остальных случаях для принятия решения выполнить испытания диэлектрических характеристик изоляции и масла в соответствии с ГКД 34.20.302-2002 при ближайшем выводе в ремонт, но не позднее, чем через 30 дней
4.
Вторичные обмотки и магнитопровод (обрывы во вторичных обмотках, замыкания между пластинами в магнитопроводе) - температурные аномалии на поверхности ТТ
5.
Уровень масла в маслонаполненных ТТ снижен
по аварийной заявке
6.
Нагрев разрядников, установленных между элементами многоэлементных ТТ (на связующих обмотках)
« Инфракрасное диагностирование КРУ   Инфракрасное диагностирование электрооборудования ниже 1000В »
