Инфракрасный термометр для проведения испытаний разрядников |
Как использовать инфракрасный термометр для проведения эксплуатационных испытаний разрядника. Инфракрасная термография
Возможно два типа
Результатом работы прибора является изображение на экране, на котором указаны температуры всех точек.
Результатом работы прибора является температура точки, в которой идет измерение. Использование инфракрасного термометра
Ввиду того, что за одно измерение, измеряется температура только одной точки разрядника, пользователь должен считывать информацию по всему разряднику сверху вниз, наблюдая показания термометра. Какие ожидаемые температуры Разрядник обычно работает при температуре окружающей среды. Тесты 2 и 3 похожи между собой
Для достоверности результатов, просканируйте 2 или 3 устройства одной и той же модели и типа. Существует один недостаток этого метода Разрядник должен быть под напряжением в течение короткого времени, перед тем как температура увеличится,. Этот тест неэффективен на обесточенных разрядниках. Выводы Существует несколько способов для эффективного измерения качества разрядника в полевых условиях. |
| « Интерпретация спектров трансформаторного масла | Использование вакуума в качестве дугогасящей среды » |
