Начало >> Статьи >> Конденсаторы и фильтры АББ
Низковольтные продукты и специальные конденсаторы - Конденсаторы и фильтры АББ
Компенсация реактивной мощности для среднего и высокого напряжения
Дополнительное оборудование и вспомогательные устройства
Применение HVDC и FACTS
Низковольтные продукты для обеспечения качественного электропитания
Качественная электроэнергия в сети низкого напряжения крайне важна для современных промышленных и коммерческих предприятий. Высокое качество электроэнергии способствует бесперебойной и эффективной работе оборудования.
Основные проблемы, снижающие качество электроэнергии на производстве, включают:
  1. низкий коэффициент мощности, при котором безосновательно нагружается система питания, что может привести к неприемлемым перепадам напряжения
  2. гармонические загрязнения, так как приводят к менее эффективной работе оборудования или снижают эффективность его работы до нуля
производство активного фильтра
Процесс производства активного фильтра
  1. несимметричная нагрузка, так как это может привести к неприемлемому дисбалансу напряжения, увеличению тока в нейтралях и появлению нежелательного напряжения между нейтралью и землей.
Продукция АББ для обеспечения качественного электропитания является эффективным и оптимальным путем для решения этих проблем. Можно выделить два основных класса продуктов.
Продукты для компенсации коэффициента мощности
Эти продукты дают следующие преимущества:
  1. сокращение и/или ликвидация значительных расходов на коррекцию низкого коэффициента мощности
  2. разгрузка и снижение потерь в кабелях и трансформаторах
  3. стабилизация напряжения в ваших сетях и длинных кабелях
  4. сокращение выбросов CO2 благодаря минимизации потерь в системе.
АББ предлагает полный спектр высококлассных продуктов для коррекции коэффициента мощности.
Конденсаторы АББ CLMD 220-1000 В
Конденсаторы АББ CLMD во всем мире считаются наиболее надежными, прочными и отказоустойчивыми сухими конденсаторами. Эта репутация - результат более чем 60-летней работы компании АББ в области разработки сухих конденсаторов и уникального запатентованного механизма последовательной защиты. Устройства с конденсаторами CLMD особенно хорошо подходят для изготовителей электрощитов, пультов и другого электротехнического оборудования.
Батареи конденсаторов АББ APC
230-690 В
Батареи конденсаторов АРС от АББ, коммутация в которых производится при помощи контакторов, имеют широкий диапазон мощностей и позволяют управлять коэффициентом мощности с высокой точностью. Батареи АРС поставляются в виде собранных устройств, прошедших заводские испытания и готовых к подключению. Несколько автоматических функций контроллера АББ, устанавливаемого в этой батарее, и удобный интерфейс существенно упрощают ввод в эксплуатацию и работу батареи APC. Безопасная и надежная работа даже в самых тяжелых условиях окружающей среды обеспечивается благодаря большому количеству интегрированных функций защиты и контроля.
380-690 В или MB с трансформатором связи
АББ Dynacomps
АББ Dynacomps - это ультра быстродействующие батареи конденсаторов с тиристором в качестве коммутатора, специально предназначенные для компенсации резкопеременных нагрузок с низким коэффициентом мощности. Они также используются для компенсации падения напряжения, вызванного большими перепадами в подаче электроэнергии или низкой пропускной способностью сети. Благодаря своей прочной конструкции и современной системе управления Dynacomps от АББ обладают серьезными преимущества перед обычными коммутируемыми батареями конденсаторов и батареями с тиристорным управлением начального уровня. Особенно интересными являются варианты, где достигается высокая скорость отклика, отсутствие переходных процессов, частая коммутация и точное управление. Dynacomps от АББ имеет модульную, стандартизированную конструкцию, облегчающую их монтаж и дальнейшую модернизацию.
Продукты с активным фильтром, PQF
Продукция PQF с активным фильтром от компании АББ является лучшим решением проблем, связанных с низким качеством электроэнергии из-за присутствия высших гармоник, несимметрии нагрузки или других особенности потребителей реактивной мощности.
Они применяются в системах низкого и среднего напряжения вместе с трансформаторами связи.
У PQF имеются следующие преимущества:
  1. уменьшение времени производственного простоя и/или коммерческого простоя системы
  2. повышение эффективности системы и сокращение выбросов CO2
  3. соблюдение самых строгих требования к качеству электроэнергии, что позволяет избежать штрафов и/или отказа в подключении установок со стороны сбытовых компаний
  4. не требуется детальный анализ сети и продолжительное время на принятие решения.
Активные фильтры АББ подходят для промышленных и коммерческих потребителей.
208-690 В или МВ с трансформатором связи
Увеличивающаяся доля нелинейных нагрузок на промышленных и коммерческих предприятиях приводит к возрастанию содержания высших гармоник в сети. Некоторые типы нагрузок имеют емкостный характер (например, серверы, используемые в информационные центрах) или являются резкопеременными. Эти факторы могут приводить к снижению эффективности и надежности системы в целом, а также к нарушению ряда требований, предъявляемых к потребителям сбытовыми службами. АББ предлагает широкий диапазон активных фильтров PQF для устранения этих проблем, позволяющих сделать вашу систему более эффективной. Они подходят для множества предприятий от самых маленьких до крупнейших, работающих в промышленной или коммерческой сфере. Фильтры PQF позволяют избавиться от высших гармоник, сбалансировать нагрузку и компенсировать реактивную мощность даже резкопеременных нагрузок, имеющих как индуктивный, так и емкостный характер.
Активные фильтры АББ выгодно отличаются от других фильтров благодаря высококачественной системе управления. Это делает их самыми точными активными фильтрами на рынке. Перед началом их работы требуется установить допустимые уровни коэффициента мощности и приемлемое содержание высших гармоник. Благодаря модульной конструкции и неперегружемости они идеально подходят для установок с изменяющейся с течением времени в широких пределах мощностью.
Конденсаторы специальные
Конденсатор специальный
Компания АББ предлагает ряд специальных конденсаторов. Многолетний опыт работы в качестве поставщика конденсаторов является лучшей гарантией того, что наша продукция отвечает самым строгим требованиям.
Конденсаторы для снижения пульсаций
Конденсаторы для снижения пульсаций применяются на производствах с источниками высокочастотных пульсаций для корректировки формы напряжения и тока.
Низковольтные конденсаторы для снижения пульсаций типа ELKA используются совместно с катушками индуктивности для генерирования требуемых частот на стороне питания. Конденсаторы являются однофазными и имеют несколько отпаек.
Конденсатор для снижения пульсаций
Высоковольтные конденсаторы для снижения пульсаций типа ELNA используется как конденсаторы связи со стороны сети для компенсации падения напряжения при распространении пульсаций в сеть. Конденсаторы имеют однофазное исполнение и являются изолированными или имеют среднюю точку, присоединенную к баку. Номинальная частота составляет 50 или 60 Гц.
Конденсаторы для защиты от перенапряжений
Конденсаторы АББ для защиты от перенапряжений рассчитаны на высокие кратности коммутационных перенапряжений, имеют высокий ресурс, низкие диэлектрические потери и механически прочную конструкцию.
Волны напряжения с крутым фронтом (грозовые или коммутационные перенапряжения) могут приводить к повреждению межвитковой изоляции вращающихся машин и трансформаторов. Конденсаторы обеспечивают превосходную защиту от перенапряжений высоковольтных электродвигателей и генераторов. Конденсаторы могут использоваться совместно с ОПН для дополнительной защиты оборудования.
Для защиты электродвигателей конденсаторы присоединяются к каждой фазе. Для получения более универсальной защитной схемы совместно с конденсаторами можно применять ОПН. Такой комплект защиты позволяет уменьшать и крутизну фронта, и амплитуду волн напряжения.
Защита двигателя от перенапряжений
Комплект из конденсатора для защиты от перенапряжений и ОПН в шкафном исполнении. Это устройство обеспечивает защиту высоковольтных электродвигателей и генераторов от перенапряжений. Комплектное устройство имеет оболочку и подходит для наружной установки.
Трехфазные конденсаторы
Трехфазные конденсаторы АББ характеризуются малыми потерями и высокой надежностью. Конденсаторы состоят из тонкой диэлектрической полипропиленовой пленки и электродов из алюминиевой фольги. Разрядные резисторы встроены.
В качестве пропитки используется жидкое биологически разлагаемое углеводородное соединение. Конденсаторные элементы помещены в оболочку из высококачественной стали с порошковым покрытием. При производстве конденсаторов используются высококачественные вводы и аппаратные зажимы.
Расщепленные конденсаторы
Расщепленный конденсатор типа CHD объединяет два конденсатора в общем корпусе. Расщепленные конденсаторы позволяют собирать конденсаторные установки со схемой соединения «звезда-звезда» с использованием всего трех расщепленных конденсаторов вместо шести обычных. Особенно целесообразно использовать такие конденсаторы в конденсаторных установках малой мощности в шкафном исполнении без регулирования и в мачтовых конденсаторных установках. Такие конденсаторы имеют 3 ввода, один из которых является общим.
Конденсаторы постоянного тока с пропиткой
Конденсаторы АББ отличаются низкими диэлектрическими потерями и высокой надежностью.
В конденсаторе в качестве диэлектрика используется полипропиленовая пленка, а в качестве электродов алюминиевая фольга. В качестве пропиточной жидкости используется биоразлагаемое углеводородное соединение с хорошими диэлектрическими свойствами. Конденсаторные элементы помещены в окрашенный бак из высококачественной стали. При производстве конденсаторов используются высококачественные вводы и аппаратные зажимы.
« Компактное и надежное выключение   Контроль грозовых перенапряжений в высоковольтных сетях »
