Начало >> Статьи >> Конденсаторы и фильтры АББ
Дополнительное оборудование и вспомогательные устройства - Конденсаторы и фильтры АББ
Компенсация реактивной мощности для среднего и высокого напряжения
Низковольтные продукты и специальные конденсаторы
Применение HVDC и FACTS
монтаж конденсаторов
Для монтажа, обслуживания, управления и т. д. компания АББ предлагает ряд высококачественных устройств для конденсаторов и конденсаторных установок.
Устройство для подъема конденсаторов
Новое устройство для простой, быстрой и безопасной замены тяжелых единичных конденсаторов в батареях открытого типа. Вес устройства составляет менее 25 кг.
Устройство может использоваться только в БСК производства АББ. Как правило, оно используется с батареями конденсаторов со встроенными предохранителями или батареями конденсаторов без предохранителей, в которых вес единичных конденсаторов может составлять до 100 кг. Устройство включает в себя опорную конструкцию, тележку и лебедку. С устройством может работать один человек.
Портативный измеритель емкости CB-2000
CB-2000 является современным измерительным устройством, специально разработанным для измерения емкостей без переключений в конденсаторной батарее.
CB-2000 прост в обращении и удобен в использовании, так как оснащен плечевым ремнем. Значение емкости четко указывается на экране ЖКД, и его можно прочитать как при дневном свете, так и в условиях недостаточной освещенности.
Измеренные значения можно легко скопировать на компьютер для дальнейшей обработки, поскольку CB-2000 оснащен USB-портом.
Само измерение производится с помощью токоизмерительных клещей, которые легко одеваются на ввод конденсатора, и двух зажимов для подачи измерительного сигнала низкого напряжения.
Диапазон измерений СВ-2000 лежит в пределах от 0 до 1000 мкФ. Устройство может быть подключено к нагрузке до 2000 мкФ.
Измеритель емкости предварительно откалиброван и поставляется в комплекте с измерительными клещами, зажимами, перезаряжаемым NiMH аккумулятором, адаптером питания, дополнительным держателем батарей, флеш-картой с программным обеспечением, чехлом и руководством по эксплуатации.
Приспособление для защиты от птиц и животных
Специальные защитные приспособления для конденсаторов от АББ - это отличное решение проблем, связанных с попаданием животных под высокое напряжение в конденсаторных установках. Специальные защитные изоляционные колпаки используются совместно с изолированным соединительным проводом, что позволяет избежать перекрытий и коротких замыканий, вызванных попаданием животных.
Повреждения и выходы из строя конденсаторных установок часто связаны с попаданием животных под высокое напряжение открытых токоведущих частей. При контакте животного с токоведущей частью может произойти перекрытие изоляционного промежутка, короткое замыкание и отключение установки или ее повреждение в случае некорректного срабатывания защиты.
Защитные приспособления подходят ко всем стандартным конденсаторным вводам производства АББ. Защитные колпаки легко устанавливаются после закрепления провода. Защитные устройства подходят для большей части климатических условий, уровней загрязнения и температур окружающей среды.
Вакуумный выключатель
Вакуумные выключатели АББ PS имеют внешнюю изоляцию из твердого диэлектрика и предназначены для сетей с изолированной нейтралью напряжением до 25 кВ и для сетей с заземленной нейтралью напряжением до 43 кВ. Выключатели специально разработаны для коммутаций в конденсаторных установках в тяжелых климатических условиях и испытываются в соответствии со стандартом ANSI C37.66.
Вакуумные выключатели имеют компактную конструкцию, встроенную вакуумную камеру и прочный изолятор HCEP, требуют минимальных затрат в течение всего срока службы и имеют невысокую стоимость. Корпус привода и механизм изготовлены из нержавеющей стали, имеют высокую коррозионную стойкость и износостойкость.
Вакуум является идеальной средой дугогашения.
Вакуум обладает высокой электрической прочностью, необходимой при коммутации батарей конденсаторов, а также безопасен для окружающей среды. В серии выключателей PS используется хорошо проверенная конструкция с использованием вакуума. АББ имеет более чем 25-летний опыт в разработке и производстве вакуумных камер. Вакуумные камеры АББ находят применение и в других продуктах компании АББ, включая устройства автоматического повторного включения, выключатели КРУ и контакторы.
Вакуумные камеры АББ хорошо известны своей надежностью и износостойкостью конструкции. Вакуумный выключатель способен произвести более 50,000 циклов «Включение - Отключение» без технического обслуживания.
Вакуумный выключатель не содержит масла и газа, что устраняет риск загрязнения окружающей среды.
Реле давления
Конденсаторы АББ могут быть оснащены реле давления, для простой, но эффективной защиты от избыточного давления внутри бака.
Смарт-контроллер CQ900
Смарт-контроллеры CQ900 компании АББ представляют собой новое поколение смарт-контроллеров, специально предназначенных для устройств компенсации реактивной мощности. Они имеют широкий спектр режимов управления, включая дистанционное, автоматическое и ручное управление. В автоматическом режиме устройство отслеживает реактивную мощность, время, температуру, коэффициент мощности, ток и/ или напряжение, а также их различные сочетания.
В дополнение к этому, смарт-контроллер CQ900 предоставляет возможности измерения и мониторинга, а также имеет такие полезные функции, как журнал для 10 000 событий, упрощающий анализ и устранение неисправностей.
Смарт-контроллер CQ900 оборудован интерфейсами RS232 и Ethernet, что позволяет использовать его в сочетании со множеством современных устройств. Основной протокол передачи данных - DNP3.0 в соответствии с IEC 61850. Корпус устройства позволяет устанавливать в него стандартные модемы.
АББ SmartLink
Смарт-контроллер CQ900 имеет функцию безопасной беспроводной передачи данных, обеспечивающую местное управление, передачу запросов и программирование, например, из автотранспорта, что гарантирует дополнительную безопасность и комфорт для персонала.
Другими отличительными особенностями контроллера являются возможность обноления при помощи флэш-карты, регистрация тока в нейтрали и наладочная вставная часть, а также большой четырехстрочный LCD экран. Удобный интерфейс и клавиатура обеспечивают удобство эксплуатации в любое время суток.
Прочный корпус из нержавеющей стали со степенью защиты IP 54 обеспечивает дополнительную защиту при самых суровых погодных условиях, металлооксидный варистор на 450 В обеспечивает защиту внутреннего контура.
Смарт-контроллер CQ900 компании АББ представляет собой простой в использовании, многофункциональный контроллер, дающий возможность по-настоящему «умного» управления электрическими системами и обеспечивающий надежную интеграцию в интеллектуальные сети.
Контроллеры коэффициента мощности типов RVC и RVT
Контроллер коэффициента мощности является важнейшим компонентом устройства компенсации реактивной мощности. Программное обеспечение и дружественный интерфейс играют важную роль в правильном и точном управлении и мониторинге качества электроэнергии.
Выпуская контроллеры RVC и RVT, компания АББ предлагает самый полный диапазон приборов из доступных на рынке. Эти устройства обеспечивают:
  1. Интеллектуальную стратегию коммутации, позволяющую осуществлять точное регулирование коэффициента мощности
  2. Легкий и быстрый ввод в эксплуатацию с функцией автоматической настройки
  3. Измерение и отображение основных параметров, таких как напряжение, ток, коэффициент мощности, коэффициенты гармонических искажений
  4. Мониторинг сети и батареи с программируемым порогом защиты
  5. Регистрацию событий и предупреждений
  6. Широкие возможности обмена данными
  7. Графический дисплей
  8. Поддержку нескольких языков
  9. Несколько вариантов напряжений и частот
Контроллер коэффициента мощности RVC
Контроллер коэффициента мощности типа RVC
Контроллер коэффициента мощности типа RVT
« Компактное и надежное выключение   Контроль грозовых перенапряжений в высоковольтных сетях »
