Начало >> Статьи >> Конденсаторы и фильтры АББ
Применение HVDC и FACTS - Конденсаторы и фильтры АББ
Компенсация реактивной мощности для среднего и высокого напряжения
Низковольтные продукты и специальные конденсаторы
Дополнительное оборудование и вспомогательные устройства
Продольная компенсация
Конденсаторы для СТК
Конденсаторы HVDC
Конденсаторы HVDC
Конденсаторы компании АББ используются в различных установках для сетевых и промышленных объектов. Ниже приведены несколько примеров.
Устройства продольной компенсации устанавливаются в системах электропередачи в основном в целях увеличения пропускной способности и уменьшения потерь за счет оптимизации распределения нагрузки между параллельными линиями электропередач.
Устройства продольной компенсации также устанавливаются в распределительных сетях. Главная задача, которая решается их установкой - это повышении стабильности напряжения в сети. Продольная компенсация в сети положительно влияет на напряжение и баланс реактивной мощности. Падение напряжения на конденсаторах пропорционально силе тока, протекающего через них. Напряжение на конденсаторе имеет емкостный характер, поэтому оно компенсирует падения напряжения на индуктивных элементах сети, которое также меняется пропорционально протекающему току. В результате получается автоматическое регулирование напряжения в сети.
Вместе с тем, устройства продольной компенсации генерируют реактивную мощность, а следовательно коэффициент мощности сети увеличивается, в результате чего ток в линии, а следовательно потери активной энергии в сети снижаются, пропускная способность повышается. Генерируемая установкой реактивная мощность изменяется пропорционально квадрату тока нагрузки. Таким образом, реактивная мощность также регулируется автоматически.
Статические тиристорные компенсаторы (СТК)
В СТК тиристоры используются для управления емкостной и индуктивной частью. При их использовании обеспечивается быстродействие, а также плавное регулирование реактивной мощности.
Применение СТК в электрических сетях повышает их пропускную способность, позволяет управлять напряжением, а также подавлять переходные процессы в сети, сопровождающие короткие замыкания и отключения больших нагрузок в системе. Также применение СТК может быть эффективно в распределительных сетях и в цепях мощных нелинейных нагрузок, например, дуговых печей, где несимметричные колебания тока происходят из-за неустойчивости горения электрической дуги.
Колебания тока нагрузки, сопровождающиеся изменениями потребления реактивной мощности, могут компенсироваться, при этом на печь будет подаваться большая активная мощность и производительность предприятия возрастет.
Конденсаторы для сети постоянного тока высокого напряжения (HVDC)
Постоянно проводимые исследования в области конденсаторов постоянного тока наряду с опытом их эксплуатации с 1954 года делает компанию АББ опытнейшим поставщиком конденсаторов для HVDC.
Технические характеристики конденсаторов для HVDC зависят от места их применения. По вопросам возможности их использования для конкретных целей обратитесь в компанию АББ. Силовые конденсаторы являются важной частью системы передачи постоянного тока высокого напряжения (HVDC).
Они используются для фильтрации гармоник и генерации реактивной мощности. Высокое качество и надежность компонентов имеют важнейшее значение для создания эффективной сети. АББ производит конденсаторы постоянного тока со встроенной защитой. Конденсаторы со встроенной защитой могут либо производиться по специальной запатентованной технологии без использования плавких предохранителей, либо могут оборудоваться встроенными предохранителями. Конструкция со встроенной защитой абсолютно необходима для всех объектов, где требуется высокая надежность, например, для передач постоянного тока высокого напряжения. Повреждение одного конденсаторного элемента не влияет на работу системы в целом, что позволяет использовать более простую релейную защиту. При этом улучшается селективность.
Конденсаторы АББ уже долгое время работают в составе систем HVDC и FACTS, помогая воплощать в жизнь самые эффективные решения для электрических сетей.
Преобразователи напряжения Статком и SVC Light
В устройствах Статком и SVC Light компании АББ для управления реактивной мощностью используются силовые полупроводники. Благодаря быстродействию и отсутствию переходных процессов, эти устройства могут ограничивать перенапряжения с крутым фронтом, возникающие в сети и, следовательно, уменьшают риск серьезных перепадов напряжения и/или падения напряжения.
Кроме того в условиях установившегося режима они способны посредством постоянного контроля генерации или потребления реактивной мощности корректировать форму напряжения сети в соответствии с заданными параметрами.
Преимущества для владельца/ оператора сети заключаются в том, что уровень перенапряжений будет снижен, форма напряжения будет эффективно корректироваться. Пропускная способность сети возрастет, в то время как потери будут снижены, а ее работа станет более надежной, гибкой и предсказуемой.
Для потребителей электроэнергии оптимизация существующей сети электроснабжения поможет повысить производительность предприятий, снизить затраты на электроэнергию и повысить надежность установленного в сети оборудования.
Источник: AББ
Метки: конденсатор | ABB |
« Компактное и надежное выключение   Контроль грозовых перенапряжений в высоковольтных сетях »
