Начало >> Статьи >> Контроль изоляции вводов и трансформаторов тока под рабочим напряжением
вводы трансформатора
Никонов Д.И. (ОАО «Башкирэнерго», г. Уфа)
На предприятиях ОАО "Башкирэнерго" находится в эксплуатации 4750 вводов напряжением 110, 220 и 500 кВ. Значительная часть вводов негерметичного исполнения отработала 25 лет и более и требует постоянный контроль за их состоянием.
Измерение тангенса угла диэлектрических потерь (tg δ) является одним из неразрушающих методов выявления дефектов на различных стадиях их развития.
В ОАО "Башкирэнерго" внедрено измерение tg δ под рабочим напряжением, что имеет ряд преимуществ перед измерением tg δ с подачей на объект напряжения 10 кВ от постороннего источника.
  1. Не требуется вывод оборудования из работы.
  2. Снижение трудоемкости испытаний.
  3. Позволяет проводить учащенный контроль электрооборудования.
  4. Позволяет обнаружить дефекты не выявляемые при 10 кВ.
В ОАО "Башкирэнерго" внедрен метод контроля под рабочим напряжением изоляции вводов 110-500 кВ и трансформаторов тока 500 кВ.
Схема измерения tg δ вводов 110 - 500 кВ приведена на рис.1. Схема измерения tg δ трансформаторов тока - на рис.2.
В качестве примера, в таблице 1, приводятся результаты измерения tg δ вводов и ТТ.
Результаты контроля изоляции вводов и трансформаторов тока под рабочим напряжением.
Результаты измерения tg δ вводов 500 кВ
Результаты измерения tg δ трансформаторов тока 500 кВ
Схема контроля изоляции трансформаторов тока 500 кВ под рабочим напряжением
Рис. 2. Схема контроля изоляции трансформаторов тока 500 кВ под рабочим напряжением
Схема контроля изоляции вводов 110-220-500 кВ под рабочим напряжением
Рис. 1 Схема контроля изоляции вводов 110-220-500 кВ под рабочим напряжением
Метки: ввод | ТТ | испытание |
« Контроль грозовых перенапряжений в высоковольтных сетях   Контроль нагрева контактных соединений »
