Начало >> Статьи >> Методы содержания в исправности высоковольтных трансформаторов
высоковольтный трансформатор
Вайсберг В. (“InterEng Messtechnik GmbH, Германия)
Фирма InterEng Messtechnik GmbH Dresden занимается разработкой, производством и поставкой оборудования и комплексных измерительных систем для:
  1. диагностики высоковольтных трансформаторов и экспресс-анализа масел
  2. диагностики электрооборудования замером частичных разрядов
  3. высоковольтных испытаний
  4. диагностики и определения неисправности в силовых кабельных линиях
  5. диагностики и определения неисправности в кабельных линиях связи
  6. определения места утечки воды и газа
  7. мониторинга окружающей среды и контроля качества питьевой воды
  8. диагностики состояния катодной защиты трубопроводов
  9. аттестации рабочих мест по нормам охраны труда
  10. теплотехнических лабораторий
  11. дистанционного бесконтактного замера температуры
Сервисное гарантийное и послегарантийное обслуживание поставленного оборудования осуществляется в сервисных центрах в городах: Москве, Лениногорске, Нефтеюганске, Екатеринбурге.
  1. Нет необходимости объяснять Вам значение поддержания высоковольтных трансформаторов в исправном состоянии.
  2. экономический аспект;
  3. вопросы безопасной эксплуатации;
  4. экологический аспект.
  5. Основная задача предотвращать возможные нарушения в нормальной работе высоковольтных трансформаторов запланированными мероприятиями.
  6. Методы содержания высоковольтных трансформаторов в исправном состоянии:
Связь между остаточным ресурсом трансформатора продолжительностью его эксплуатации. С увеличением срока эксплуатации вероятность отказов значительно возрастает. Для продления срока службы трансформаторов необходимо производить планово предупредительный ремонт до наступления «границы разрушения».
Диагностика высоковольтных трансформаторов и экспресс-анализ масел
Лаборатория представляет собой мобильную систему проверки и диагностики маслонаполненных трансформаторов.
Основными компонентами системы являются:
  1. Измерительные приборы, в частности:
1.1 Приборы для испытания жидких диэлектриков, позволяющие произвести:
  1. определение напряжения пробоя
  2. измерение содержания воды
  3. определение tg δ, относительной диэлектрической проницаемости и удельного сопротивления
  4. замер содержания газов: водорода - Н2, окиси углерода - СО, метана - СН4, двуокиси углерода - CO2, ацитилена - С2Н2, этилена - С2Н4, этана - С2Н6
1.2 Прибор для испытания электрооборудования переменным напряжением до 106 кВ
1.3Комбинированная компьютерная измерительная система для диагностики трансформаторов:
  1. измерение tg δ вводов и обмоток
  2. определение емкости
  3. замер коэффициента трансформации
  4. измерение мощности потерь
  5. Устройство безопасности и электропитания от сети
  6. Устройство энергоснабжения и сопряжения, включающие:
  7. стойку с кабелями для сопряжения испытуемого объекта с системой испытания трансформаторов, а также с сетевым и заземляющим кабелем
  8. электроагрегат независимого питания.
Диагностика электрооборудования замером частичных разрядов
Система диагностирования частичных разрядов служит для обнаружения вызывающих
пробой в изоляции силовых кабелей частичных разрядов, в особенности в муфтах и концевых заделках. После распознавания слабых мест их можно локализовать с помощью методов компьютерной обработки. Кабели с продолжительным сроком эксплуатации могут иметь несколько источников частичных разрядов. Программное и аппаратное обеспечение лаборатории позволяет эффективно определить места повреждения в кабеле при любом количестве источников частичных разрядов.
Контрольно - измерительная система имеет модульную конструкцию и состоит в стандартном исполнении из следующих основных компонентов:
  1. Установка для испытания высоким напряжением
  2. Система регистрации и измерения частичных разрядов
  3. Система определения мест повреждений
  4. Управление процессом испытания
  5. Техника подключения
  6. Защитная техника
Высоковольтные испытания
Оборудование высоковольтных испытаний предлагается на переменном и постоянном токе на следующий ряд напряжений: 70; 110; 150 и 260 кВ
Установки состоят из двух частей:
  1. пульт управления весом от 16 до 26 кГ
  2. высоковольтная часть весом от 26 до 280 кГ
Диагностика и определение неисправности в силовых кабельных линиях
Электротехнические лаборатории на базе системы Intercable System представляют собой комплексную однофазную или трехфазную измерительную систему, предназначенную для быстрой и точной локализации всех видов повреждений кабельных линий низкого и среднего напряжения. Основные особенности лабораторий:
 -     щадящие методы поиска повреждений без высоких токов прожига, что особенно актуально и экономически целесообразно при работе со старыми кабелями и большим количеством соединительных муфт.
 -     специальные методы диагностики и испытания кабелей с пластмассовой изоляцией, которые нельзя испытывать постоянным напряжением и част. 50 Гц Компоненты системы позволяют проводить следующие режимы измерений:
- Испытание повышенным напряжением
- Предварительная локация:
Метод отраженного импульса
Метод вторичного импульса (SIM) (импульсно-дуговой метод) Локализация ударным током Метод затухающих колебаний напряжения
- Повторная локализация
Индуктивная и акустическая прецизионная локализация
- Определение трассы прохождение кабелей, определение глубины залегания
- Измерение сопротивления изоляции
Новый эхоимпульсный локатор Эхометр IRG 300 системы “Intercable System ”, позволяет реализовать любые известные на сегодняшний день рефлектометрические измерения. Полученные результаты измерений изображаются при этом на экране дисплея.
Само собой разумеется, что лежащая в основе всей системы современная концепция предусматривает возможность архивирования полученных результатов и характеристик кабелей на любом удобном для пользователя носителе информации. Для этого предлагается специальная программа для банка данных Wincable.
Взаимозаменяемость и доступность отдельных модулей повышает ремонтноспособность системы и снижает ее эксплуатационные расходы.
Питание лабораторий осуществляется от сети 220 В или от собственного генератора. Обеспечение безопасности осуществляется выключателем аварийного потенциала, аварийным выключателем, блокировками и установкой контроля заземления.
« Методы монтажа автоматических выключателей   Модернизация распределительных устройств 10 и 35 кВ »
