Методы защиты изоляции трансформаторов от увлажнения при перевозке и хранении
Выбор методов и условий хранения
Как видно из таблицы 1, некоторые ухудшения изоляции неизбежны для всех видов транспортирования и хранения.
Транспортирование с маслом под постоянным давлением сухого газа и заполнение маслом с установкой пленочной защиты сразу после прибытия трансформатора на место установки является наиболее надежным методом предохранения от увлажнения.
Таблица 1. Основные методы транспортирования и хранения трансформаторов
Метод транспортирования трансформатора
Метод хранения трансформатора
Вероятные ухудшения изоляции
1. Без масла под избыточным давлением сухого газа
В транспортном состоянии
Заполнен маслом выше уровня обмоток
Полностью заполнен маслом с установкой пленочной защиты
Снижение пропитанности, насыщение газом, увлажнение через нарушения в уплотнениях
Снижение пропитанности, насыщение газом, увлажнение в течение хранения
Снижение пропитки, насыщение газом при транспортировании
2. С маслом под избыточным давлением сухого газа над поверхностью масла
Насыщение газом, увлажнение через нарушения в уплотнениях
То же, но только во время транспортирования
3. То же, но с автоматическим контролем давления газа
Насыщение газом
Защита от увлажнения при вскрытии бака
Обычно вскрытие бака трансформатора производится при относительной влажности не более 85 %, за исключением случаев, когда целлюлозная изоляция сильно увлажнена. Требования к длительности контакта с воздухом умеренной влажности отличаются у различных изготовителей.
Предварительный нагрев является традиционным методом предотвращения конденсации влаги на магнитопроводе и поверхности катушек. Превышение температуры изоляции над воздухом также снижает относительную влажность в прилегающем конвекционном слое воздуха. Скорость увлажнения и максимальная влажность соответственно снижаются. Например, превышение температуры изоляции на 10 °С над температурой воздуха 18—20 °С почти вдвое уменьшает относительную влажность контактирующего слоя.
Применяется также защита сухим воздухом, высушенным до точки росы примерно —50 С, продуваемом через бак. В дополнение к защите от окружающего воздуха, эго позволяет удалить респирационную влагу и, в особенности, эффективно зимой. Использование высушенного воздуха позволяет не прогревать трансформатор перед разгерметизацией при окружающей температуре выше — 10 °С и выполнять работы внутри бака в течение времени до 100 часов при влажности окружающего воздуха до 90%.
Например, изоляция с площадью поверхности изоляции 1000 м2, в течение 16 часов при влажности воздуха 75 %, может абсорбировать до 13 кг воды. Предварительный прогрев на 10 °С, при тех же условиях, уменьшит количество абсорбированной воды до 6 кг. При использовании защиты сухим воздухом достигается относительная влажность в баке ниже 10%, и изоляция при этом за 100 часов абсорбирует менее 3 кг воды.
