Опыт работы с энергосистемами и промышленными предприятиями России показал, что основная масса распределительных устройств объектов энергетики укомплектована физически и морально устаревшими выключателями. Кроме того, конструкции самих распределительных устройств очень разнообразны - это различные типы КРУ, КРУН, КРН, КСО, ЗРУ, ОРУ с бетонными или кирпичными ячейками, изготовленные на многих предприятиях и в разное время. Часть этих предприятий в настоящее время не работает, а некоторые оказались за пределами России. Многие промышленные предприятия и электрические сети комплектовались распределительными устройствами иностранного производства. Анализ состояния распределительных устройств приводит к выводу, что замена входящих в них выключателей на новые и более современные позволяет продлить их ресурс, так как остальные элементы ячеек и камер распределительных устройств изнашиваются значительно меньше и могут прослужить еще длительное время. Таким образом, замена входящих в состав распределительных устройств маломасляных выключателей на вакуумные сведет к минимуму затраты на их модернизацию и в дальнейшем - затраты на эксплуатацию, так как вакуумные выключатели, обладая значительно большим ресурсом, практически не нуждаются в обслуживании и намного проще в ремонте.
Реконструкция шкафов КРУ и КРУН класса 6-10 кВ с выкатными элементами
В настоящее время многими компаниями разработаны и поставляются выкатные элементы с вакуумными выключателями для модернизации ячеек КРУ и КРУН.
Выкатные элементы распределительных устройств с вакуумным выключателем
Выкатные элементы с выключателями ВБ-10-20(31,5) тип привода: пружинный, электромагнитный; ВБЭ-10-20(31,5) тип привода: электромагнитный на номинальные токи 630+1600 А и комплекты адаптации для замены в ячейках отечественного и зарубежного производства:
Тип ячеек
Тип заменяемого выключателя
К-II; K-III; К-IIIУ; К-VIУ; К-УГУ; 4КВГ; 4КВС
ВМГ-133; ВМП-10; ВМПЭ-10; ВМПП-10
К-XII; К-XXVI
ВМП-10К; ВМПЭ-10; ВМПП-10
К-XIII; К-35
ВМП-10К; ВМП-10П; ВМПЭ-10; ВМПП-10
КРУ2-6(10) (КВЭ и КВП)
КРУ2-6(10) Э/Э (КВЭ/Э)
ВЭМ-6(10)
КР-10/500; КР-10/31,5
ВМПЭ-10
КЭ-6(10)
ВЭ-6(10)
КРУВ-10 (ШВВ-1)
ВВТП-10; ВБЧС-10
КРУН-10Л
К2-10ЭБ
КМ-10; КМ-1(М,Ф); К-47; К-49; К-59; К-104(М); КРУН-10ЛМ; КМВ
ВК-10(М); ВКЭ-10(М)
ST-7; ST-9; SWMG 6/10/2; WMSWP; RSW- 10 - производства Польши
WMPV Z/S-12/06/16
CSIM1-12/16; SCI 1-10; B-200 - производства ГДР
SCI-1-10/630/350
К2-03, К3-02 - производства Болгарии
АК-10/800/20
- производства Франции, Чехословакии, Великобритании и др.
После обследования РУ
В ячейках К-II; K-III; К-111У; K-ГУУ; К-У1У; 4КВГ; 4КВС возможна поставка выключателей с комплектом адаптации для установки на тележку из под масляного выключателя.
В ячейке КРУ2-6(10) (КВЭ и КВП) взамен выключателей ВМП-10К и ВМП-10П возможна поставка выключателей с комплектом адаптации для установки на тележку из под масляного выключателя.
В ячейке КРУ2-6(10) Э/Э (КВЭ/Э) возможна поставка выключателей с комплектом адаптации для установки на тележку из под электромагнитного выключателя.
Примеры выкатных элементов с вакуумными выключателями ВБ, ВБЭ
ВБ-10-20 для ячеек K2-03
ВБ-10-20 для ячеек K-ШУ
ВБ-10-20 для ячеек K-XII
ВБЭ-10-20 для ячеек K-V
ВБ-10-20 для ячеек K-37
ВБЭ-10-20 для ячеек K-XXVI
ВБ-10-20 для ячеек КРУ-2-10
ВБ-10-20 для ячеек К 59
ВБ-10-20 для ячеек CSIM1-12/16
ВБ-10-20 для ячеек К 13
ВБ-10-20 для ячеек ШВВ 1
ВБЭ-10-20 для ячеек ST-7
Выкатные элементы с выключателем ВБЭ-10-31,5 тип привода: электромагнитный на номинальные токи 2000+3150 А и комплекты адаптации для замены в ячейках:
Тип ячеек
К 33; К 33-М; К-37 с трансформаторами тока
ВМПЭ-10
К-XV; К-XXVII
ВМПЭ-10
КРУ 2-6(10) (КВЭ)
ВМПЭ-10
К-105, К-61
ВМПЭ-10
Примеры выкатных элементов с вакуумным выключателем ВБЭ
ВБЭ-10-31,5 для ячеек К-33М
ВБЭ-10-31,5 для ячеек K-XXVII
ВБЭ-10-31,5 для ячеек КВЭ-6
ВБЭ-10-31,5 для ячеек К-105
Выкатные элементы оснащены следующими блокировками:
  1. блокировкой, не позволяющей производить вкатывание и выкатывание при включенном выключателе;
  2. блокировкой от включения выключателя при нахождения выкатного элемента между рабочим и контрольным положениями;
  3. блокировкой, не допускающей вкатывания выключателя при заземленном фидере.
После получения заявки на приобретение вакуумных выключателей при необходимости на место выезжает специалист предприятия, который обследует РУ и согласовывает опросный лист.
Наше предприятие изготавливает выкатные элементы с вакуумными выключателями практически для всех распределительных устройств, эксплуатируемых на территории России и стран СНГ.
Реконструкция камер КСО и КРН класса 6-10 кВ со стационарно установленными выключателями
Конструкция вакуумных выключателей ВБ, ВБЭ и ВБЭМ позволяет их применение во всех существующих распределительных устройствах класса 6 - 10 кВ со стационарной установкой выключателя. В этом случае с выключателем поставляется дополнительный комплект узлов и деталей (ДКП), в состав которого входят:
  1. блокировочное устройство, не позволяющее оперировать линейным или шинным разъединителями при включенном выключателе;
  2. детали для монтажа выключателя в ячейку;
  3. заготовки шин;
  4. жгут для коммутации вторичных цепей.
Реконструкция ОРУ с выключателями класса 27,5 - 35 кВ
Конструкция выключателей класса напряжений 27,5-35 кВ позволяет применять их во все ОРУ - 35 кВ при реконструкции электрооборудования:
  1. выключатель типа ВБЭТ-27,5 УХЛ1 для замены выключателей ВМК-27,5 БУ1, ВМУЭ-27,5 БУ1 (маломасляные), ВВК-27,5Б УХЛ1 (вакуумные);
  2. выключатель типа ВБЭТ-35 УХЛ1 для замены выключателей С-35 МУ 1 (масляный), ВМУЭ-35 УХЛ1, ВТ-35 У1, МКП-35 БУ1, ВМ-35 У1, ВМД-35 У1 (маломасляные), ВВС-35 УХЛ1 (вакуумный), ВГБ-35 УХЛ1 (элегазовый);
  3. выключатель типа ВБС-35 УХЛ1 для замены выключателей: ВТ-35У1, МКП-35 БУ1, ВМ- 35У1, ВМУЭ-35 УХЛ1, ВМК-35 У1, ВМД-35 БУ1 (маломасляные), С-35 МУ1 (масляные), ВВС-3511 УХЛ1 (вакуумные), ВГБ-3511 УХЛ1 (элегазовые);
  4. выключатель типа ВБС-27,5 УХЛ1 для замены ВМУЭ-27.5 УХЛ1, ВМК-27,5 У1 (маломасляные), ВВК-27,5 УХЛ1 (вакуумные);
  5. выключатель ВБС-27,5 У3.1 для замены ВМК-27,5 У1, ВМУЭ-27,5 Б УХЛ1 (маломасляный), ВВК-27,5 УХЛ1 (вакуумный).
