Начало >> Статьи >> Определение остаточных усилий прессовки обмоток трансформаторов
Емельянов В.И., Ульянов А.М.
(ООО «Снежинсктехсервис», Снежинск)
Рущинский В.Н. (РФЯЦ - ВНИИТФ, Снежинск)
В 1990 году «Свердловэнерго» поставило задачу определить остаточные усилия прессовки обмоток силовых трансформаторов без их разборки.
Последствиями распрессовки обмоток трансформатора могут быть: -радиальный (осевой) изгиб витков обмоток при воздействии динамических нагрузок (удары молнии, короткие замыкания и т. п.);
-истирание изоляции витков при больших передаваемых мощностях. Для решения поставленной задачи было рассмотрено два принципиально различных варианта.
Первый вариант - определение усилия прессовки по вибрационному портрету трансформатора. Было обследовано более семидесяти трансформаторов ОАО «Свердловэнерго» работавших при различных режимах нагрузки от режима холостого хода до режима короткого замыкания. Анализ полученных результатов показал, что первый вариант позволяет определить состояние прессовки обмоток трансформатора качественно (приблизительно), то есть можно с некоторой степенью достоверности сказать хорошая, удовлетворительная или плохая прессовка. Однако такое решение не устраивало ввиду отсутствия конкретности и большой вероятности того, что некорректно поставленный диагноз приведет к повреждению трансформатора либо к неоправданным затратам на ремонт трансформатора. По этим причинам, несмотря на очевидную дешевизну первого варианта, определение технического состояния обмоток трансформатора по этой методике считаем нецелесообразным.
Второй вариант - определение усилия прессовки обмоток трансформатора по частоте собственных колебаний системы прессовки. Этот вариант позволяет достаточно уверенно количественно (в процентах к «допустимому давлению» на картон равному 40 кгс/см2) определять усилие прессовки обмоток испытуемого трансформатора. Для проведения измерений был создан специализированный комплекс ДИК-С1. С помощью этого комплекса было обследовано более пятидесяти трансформаторов предприятий «Свердловэнерго», «Челябэнерго», «Башкирэнерго», «Тюменьэнерго», «МЭС Урала» и ОАО «Уралэлектротяжмаш». Разбору результатов обследований этих трансформаторов посвящена настоящая работа.
Критерием рекомендаций для проведения капитального ремонта трансформатора принято полное ослабление прессовки одной из обмоток трансформатора.
Все обследованные трансформаторы можно разбить на три группы:
- трансформаторы, прессовка обмоток которых находится в удовлетворительном состоянии;
Вибрационная диагностика и балансировка вентиляторов системы обдува трансформатора трансформаторы, прессовку обмоток которых необходимо контролировать после коротких замыканий и по истечении некоторого времени (обычно один-два года);
-трансформаторы, находящиеся в предаварийном состоянии по неудовлетворительному состоянию прессовки обмоток.
В табл. 1,2,3 приведены результаты обследований трансформаторов, проведенных в период с 1997 г. по 1999 г. специалистами «Челябэнерго», «Свердловэлектроремонт» и «Снежинсктехсервис».
Таблица 1
Трансформаторы, остаточные усилия прессовки обмоток которых находятся в пределах допусков и не требуют постоянного
контроля
Название трансформатора
Заводской
номер
Место
расположения
Т ДЦ-400000/220
СУГРЭС
ТДТГ-60000/110
653327
Св.Эл.Сети
ТЦ-630000/500
110594
РГРЭС
ТЦ-630000/500
115762
РГРЭС
ТДЦ-125000/110
14900
ТДЦ-125000/110
11599
НТЭЦ
7
АТДЦТН-125000/220
12504
Сург.Эл.Сети
8
АОДЦТН-167000/500/220
67645,67646,
67647
ТГРЭС
9
ТДЦТГ А-240000/220
64168
СУГРЭС
ТДЦГ-240000/220
55583
ВТГРЭС
11
ТРДН-32000/220-73У1
1194741
Чел.Эл.Сети
ТДТН-63000/110-76У1
13048
ЧТЭЦ-1
13
ТДТН-63000/110-76У1
11957
ЧТЭЦ-1
14
ТДЦТГ А-24000/220
64168
СУГРЭС
15
ТДЦ-250000/220
15929
ВТГРЭС
16
ТДЦ-250000/220-73
9556
ВТГРЭС
17
АТДЦТН-250000/220/110-75У1
116484
Св.Эл.Сети
18
АТДЦТН-250000/220/1Ю-75У1
107387
Св.Эл.Сети
19
АТДЦН-200000/220/110/10
91836
Св.Эл.Сети
АОДТГ -80000/220
633496
НТГРЭС
21
АОТДЦТН-167000/500/220
82101
НВАЭС
22
94017,94018,
94019
Ур.МЭС
23
ТДЦ-125000/110
21962
ЧТЭЦ-2
24
АОДЦТН-267000/500/220-79У1
122779,122780,
122781
Ур.МЭС
25
ТДТНГ-31500/110
2764
Чел. Эл.Сети
26
ТДТНГ-10000/110
572452
Чел. Эл.Сети
27
ТДГ-60000/110
617655
Чел. Эл.Сети
28
ТДЦГ-125000/220
66645
ЮУГРЭС
29
ТДТГ-31500/110*
7038
Чел. Эл.Сети
Таблица 2
Трансформаторы, у которых прессовку обмоток необходимо проверять после коротких замыканий или по истечении двух лет
Заводской номер
Место
расположения
128408
НТЭЦ
ТДНГ-31500/110
24239
Уфаоргсинтез
ТДНГ-31500/110
46680
Уфаоргсинтез
ТДН-40000/110
548
Уфаоргсинтез
ТДНГУ-40500/110
851926
Уфаоргсинтез
ТДНГ-40500/110
63219
Уфаоргсинтез
7
ТДТНГ-31500/110/3 5/6
ЕЕ1958185
Чел.Эл.Сети
8
ТДЦГ-125000/220
65273
ЮУГРЭС
Таблица 3
Трансформаторы находящиеся в пред аварийном состоянии по остаточным усилиям прессовки обмоток
Заводской номер
Место расположения
ТДЦ-400000/220
73079
СУГРЭС
ТЦ-630000/500
105890
РГРЭС
ТДЦ-250000/220
9556
ВТГРЭС
АТДЦТН-125000/220/110
131290
Сург.Эл.Сети
125290
Сург.Эл.Сети
АТДЦТГ-180000/220/110
59054
Чел.Эл.Сети
7 -
128408
Чел. Эл. Сети
8
ТДГ-31500/110/6
13321
Чел.Эл.Сети
9
ТДТН-63000/110-76У1
9365
ЧТЭЦ-1
238
Чел.Эл.Сети
11
ТРДН-250000/110-79У1
13410
Св.Эл.Сети
АТДЦТН-125000/220/1 10- У1
131291
Св.Эл.Сети
13
ТДМ-16000/1 10
15126
Чел.Эл.Сети
14
ТДМ-16000/110
20083
Чел.Эл.Сети
15
ТДТГ-31500/110
690324
Чел.Эл.Сети
16
ТДТГ-31500/110
7038
Чел.Эл.Сети
17
ТДТН-40000/110
83490
Чел.Эл.Сети
18
ТДНГ-10000/110
626667
Чел.Эл.Сети
Приведенные результаты показывают, что из всех обследованных трансформаторов около 53% имеют удовлетворительный уровень остаточного усилия прессовки обмоток, у ~ 14% необходимо периодически контролировать уровень остаточного усилия прессовки обмоток и ~ 33% требуют проведения капитального ремонта с подпрессовкой обмоток.
Следует обратить внимание на пороговые величины остаточных уровней прессовки обмоток трансформаторов. Проблема состоит в том, что в настоящее время нет значений остаточных уровней прессовки обмоток трансформаторов, при которых необходимо проводить капитальный ремонт трансформаторов с подпрессовкой обмоток. Общеизвестно, что при постоянной нагрузке в картоне и меди происходят процессы ползучести и релаксации, то есть переход упругих механических напряжений в пластические деформации. Иными словами говоря, в трансформаторе идет непрерывный процесс уменьшения уровня прессовки обмоток, который скачкообразно увеличивается под воздействием динамических нагрузок, вызванных короткими замыканиями, ударами молнии и тому подобными явлениями. Для принятия решений необходимо знать с каким запасом по механическим нагрузкам изготовлен конкретный трансформатор или какой запас заложен при проектировании серии трансформаторов.
В качестве иллюстрации к вышеизложенному рассмотрим ситуацию, сложившуюся в «Челябэнерго» с трансформатором ТДТН-40000/110 зав.№83490 Златоустовских электрических сетей, подстанция «Таганай». При обследовании трансформатора предварительный анализ показал, что прессовка фазы «В» составляет —7,5 % от уровня, соответствующего давлению на картон 40 кгс/см2. Трансформатор оставили в работе. Спустя некоторое время он попал под короткое замыкание. Последующие проверки показали, что ZK возросло до 14%, то есть произошел-изгиб витков обмоток этого трансформатора. Проверки деформации обмоток прибором «Импульс-8» и остаточных усилий прессовки обмоток комплексом «ДИК-С1» планируются провести в наступившем году.
В настоящее время определен верхний порог уровня прессовки обмоток трансформаторов, который находится в районе 25% от заводской прессовки (40кгс/см2) то есть, если остаточное усилие прессовки равно или выше этого уровня трансформатор выдержит (останется без повреждений) любое расчетное (заложенное при проектировании) динамическое нагружение. Нижний порог остаточного усилия прессовки обмоток, при котором трансформатор находится в предаварийном состоянии, находится в районе -10%. Безусловно, этот уровень содержит достаточную степень неопределенности и требует дополнительных исследований для его уточнения. Специалисты ООО "Снежинсктехсервис" вплотную занимаются этой проблемой, однако сравнительно небольшой статистический материал по ремонту трансформаторов, находящийся в их базе данных, а также отсутствие проверенных аналитических данных о влиянии температуры трансформатора на усилие прессовки обмоток не позволяют сегодня однозначно указать на нижний предел остаточного усилия прессовки обмоток.
« ОПН-РК-35(110)   Определение структурно-группового состава в трансформаторных маслах »
