Начало >> Статьи >> Опыт эксплуатации высоковольтных вводов выключателей ВГБ-35
Лушин А. Н., Коновалова Г. А., Михайлова Г. Ф.
На электросетевых предприятиях Свердловэнерго в 1994 г. были приняты в опытную эксплуатацию первые образцы элегазовых выключателей наружной установки типа ВГБ-35-12,5/630 УХЛ1 с электромагнитным приводом, а с 1997 г. началось их массовое внедрение.
На сегодняшний день смонтировано и введено в работу более 50 таких выключателей и при более чем пятилетием опыте эксплуатации можно говорить об их достоинствах и недостатках.
Элегазовые выключатели имеют преимущество перед масляными по ряду показателей:
простота конструкции, монтажа и обслуживания;
отсутствие трансформаторного масла и, следовательно, маслохозяйства;
пожаро- и взрывобезопасность; безотказность в работе; большой межремонтный период.
Вместе с тем, наряду с достоинствами одним из слабых звеньев конструкции являются высоковольтные вводы 35 кВ выключателей выпуска до 1999 г. Из нескольких вариантов конструкций вводов 35 кВ в 1994 г. заводом была выбрана, по нашему мнению, самая неудачная.
Во время выполнения на этих выключателях периодических профилактических испытаний обнаруживалось повышение тангенса угла диэлектрических потерь tg δ изоляции вводов до 25% при норме 7% и снижение сопротивления изоляции
7?из, причем изменение этих величин не всегда было взаимосвязано, т.е. там, где был замечен рост tg δ, необязательно обнаруживалось снижение сопротивления изоляции.
При выводе выключателей в ремонт, вскрытиях вводов и их осмотрах внутри фарфоровых покрышек, как правило, присутствовала видимая вода, которой был также насыщен и винипол- электроизоляционный материал, заполняющий воздушное пространство между изоляционной втулкой ввода и фарфоровой покрышкой. Наличие воды и являлось первопричиной роста диэлектрических потерь и снижения сопротивления изоляции. Фиксировались также подтеки винипола из- под нижних торцов фарфоровых покрышек вводов, что требовало его периодических доливок.
В основе названных дефектов лежит неудачная конструкция ввода в верхней его части. Слабая механическая стяжка всего ввода приводила к подтекам винипола из-под нижних торцов фарфоровых покрышек, а из-за недостаточной герметичности крышки ввода в верхней его части внутри него образовывался конденсат и скапливалась вода. Сливом воды из-под нижних торцов фарфоровых покрышек, которой обычно в одном вводе было от 100 до 400 г, удавалось улучшить изоляционные характеристики вводов.
Ввод ВГБ-35
Ввод ВГБ-35:
а - до модернизации; б - после модернизации; 1 - крышка; 2 - фланец; 3 - экран; 4, 5, 6 - уплотнительные кольца; 7 - шайба; 8 - пружинная шайба; 9 - гайка; 10- наконечник; 11 - фарфоровая покрышка; 12 - эпоксидная втулка; 13 - прокладка; 14 - колпак; 15 - встроенный трансформатор тока; позиции со звездочкой - модернизированные или вновь установленные детали
Изменение изоляционных характеристик высоковольтных вводов 35 кВ выключателя ВГБ-35
Параметр
Сторона ВЛ
Сторона СШ
А
В
С
А
В
С
До ремонта
tg δ, % Rиз, МОм
8,5
35 000
7,1
40 000
4,2
3700
7,1
40 000
7,5
4700
5,3
35 000
После ремонта
tg δ,%
Rиз, МОм
0,59 45 000
0,85 50 000
0,85 45 000
0,60 50 000
0,86 45 000
0,75 45 000
Кроме этого, на ряде выключателей, выпущенных до 1998 г., наблюдалось образование короткозамкнутых витков вокруг встроенных трансформаторов тока, обусловленных неудачной конструкцией экрана в нижней части вводов, что приводило к ложной работе релейной защиты.
Необходимо отметить, что завод-изготовитель оперативно отреагировал на выявленные дефекты конструкции, им был доработан узел уплотнения и контактного нажатия в верхней части вводов, изменена конструкция нажимного фланца и установлена дополнительная уплотнительная резина, были также установлены модернизированные экраны в нижней части вводов, исключающие образование короткозамкнутых витков вокруг трансформаторов тока (см. рисунок).
Заводом также была разработана методика ремонтов вводов в условиях эксплуатации выключателя. Так, на ПС Пионерская Артемовских электросетей на выключателе № 464 были выполнены работы по доведению изоляционных характеристик до нормы.
Значения tg δ и Rиз, измеренные до ремонта и после него, приведены в таблице.
Из данных таблицы наглядно видно изменение изоляционных характеристик вводов выключателей ВГБ-35 в лучшую сторону.
Аналогичная работа была проделана и на других выключателях, находящихся на контроле по результатам замеров изоляции; после ремонта их изоляционные характеристики стали соответствовать требованиям заводской инструкции.
Выводы
  1. Во время эксплуатации выключателей, выпущенных до 1999 г., желательно, на наш взгляд, выполнять периодические высоковольтные испытания высоковольтных вводов с целью выявления отклонений изоляционных характеристик от нормы.
  2. Выключатель ВГБ-35-12,5/630, несмотря на отмеченные недостатки, имеет удачную конструкцию и обладает хорошими эксплуатационными характеристиками. Считаем, что выключатель является наиболее перспективным для замены баковых масляных выключателей напряжением 35 кВ в сетях с относительно небольшой мощностью.
« Определение структурно-группового состава в трансформаторных маслах   Опыт эксплуатации и ремонта шунтирующих реакторов 500 кВ »
