Предварительная информация
Потребитель должен предоставить необходимые данные энергоснабжающей организации, которые будут полезны на ранней стадии проекта.
Перед проведением каких-либо переговоров или обсуждений с поставляющей организацией, должны быть уточнены следующие основные данные
Максимальная ожидаемая требуемая мощность (кВА)
При определении этого параметра должна учитываться в дальнейшем возможность подключения дополнительной нагрузки. Факторы, которые принимаются в расчет на данном этапе:
• Коэффициент использования
• Фактор одновременности
Планы застройки и фасады с указанием местонахождения предлагаемой подстанции
Планы должны четко указать, средства доступа к предлагаемой подстанции с размерами возможных ограничений, например, входы коридоров и высота потолков, а также пределы нагрузки (вес) на опоры, и так далее, следует учесть, что:
• Персонал энергоснабжающей организации должен иметь свободный и неограниченный доступ к высоковольтному оборудованию на подстанции в любое время
• Доступ к подстанции разрешен только квалифицированному и уполномоченному персоналу потребителя
• Некоторые поставляющие организации, или правила требуют, чтобы часть установки управляемая поставщиком находилась в отделенном помещении от части, эксплуатируемой заказчиком.
Необходимая степень бесперебойности питания
Заказчик должен оценить последствия сбоя питания с точки зрения его продолжительности:
• Потеря продукции
• Безопасность персонала и оборудования
Изучение проекта
Энергоснабжающая организация должна дать конкретную информацию будущим заказчикам.
Из информации, предоставленной заказчиком, поставщик электроснабжения должен узнать:
Предложенный тип питания, и определить:
• Вид системы питания: воздушные или кабельные линии передач
• Способ подключения: одиночная линия, кольцевая линия, или параллельные фидеры, и. т. д.
• Предел мощности (кВА) и величина тока короткого замыкания
Номинальное напряжение (Максимальное напряжение для оборудования)
Существующее или будущее, в зависимости от развития системы.
Измеряемые данные, которые определяют:
• Стоимость подключения к электрической сети
• Составляющие тарифа (потребление и постоянные расходы)
Реализация
Энергоснабжающая организация должна дать официальное разрешение на оборудование, установленное на подстанции, а также на предлагаемые методы установки.
Перед началом монтажных работ должно быть получено официальное разрешение поставщика электроэнергии. Запрос на утверждение должен включать в себя следующую информацию, в основном основанную на предварительном обмене информацией, о которой говорилось выше:
• Местонахождение предполагаемой подстанции
• Однолинейная схема силовых цепей и соединений, а также предполагаемая цепь заземления
• Полная информация об устанавливаемом электрооборудовании, в том числе его характеристики
• Компоновка оборудования, подвод электропитания на измерительные компоненты
• Средства увеличения коэффициента мощности, если требуется
• Устройства для резервного электропитания (высоковольтного или низковольтного), если, в конечном счете, требуется.
Ввод в эксплуатацию
После испытания и проверки установки, независимым органом контроля, выдается сертификат, который дает право на ввод в эксплуатацию подстанции.
Пусковые испытания должны быть успешно окончены в срок указанный технадзором, перед тем как будет дано разрешение на подключение установки к системе электропитания. Даже если технадзор не требует проведение испытаний, лучше провести следующие проверочные испытания:
• Измерение сопротивления заземления
• Непрерывность эквипотенциальной земли и безопасное соединение молниеотводов
• Проверка и функциональные испытания всех высоковольтных компонентов
• Испытания изоляции высоковольтного оборудования
• Тест диэлектрической прочности трансформаторного масла (и масла выключателей, при наличии), если возможно
• Проверка и испытание низковольтной установки на подстанции
• Проверка всех блокировок (электромагнитных и механических) и на всех автоматических режимах.
• Проверка правильной работы защит и их настроек
Необходимо также проверить, все предоставленное оборудование, на то, что любая правильно проведенная операция может быть осуществлена в полной безопасности. После получения сертификата соответствия (при необходимости):
• Персонал электроснабжающей организации подключит высоковольтное оборудование и проверит правильность работы контрольно-измерительных приборов
• Подрядчик несет ответственность за испытание и подключение низковольтной установки
Когда, наконец, подстанция находится в рабочем состоянии:
• Подстанция и все оборудование принадлежит потребителю
• Электроснабжающая организация осуществляет оперативное управление всеми высоковольтными распределительными устройствами на подстанции, например, два выключателя вводной нагрузки и высоковольтный выключатель (или панель управления) трансформатора в случае наличия главного кольцевого блока, вместе со всеми связанными с высоковольтными заземляющими переключателями.
• Персонал электроснабжающей организации имеет неограниченный доступ к высоковольтному оборудованию
• Заказчик имеет только независимое управление высоковольтным выключателем (или панелью управления) трансформатора (ов), заказчик несет ответственность за техническое обслуживание всего оборудования подстанции, а также должен давать запрос на включение и выключение заземления для проведения работ по техническому обслуживанию. Поставщик электроэнергии должен выдать подписанное разрешение на работу для персонала заказчика, который проводит техническое обслуживание, вместе с ключами заблокированных коммутационных аппаратов, и т.д.
