Начало >> Статьи >> Потребительская подстанция
Функции подстанции с учетом на стороне низкого напряжения.
Потребительские подстанции с учетом на стороне низкого напряжения (Н.Н.) – это электроустановки с номинальным напряжением 1 кВ - 35 кВ, используемые в энергосистеме общего пользования, включающие один понижающий трансформатор СН/НН мощностью, как правило, не выше 1250 кВА.
Функции подстанции:
Подстанция.
Все компоненты подстанции находятся в одном помещении, или в существующем здании, или в отдельном специально построенном здании.
Подключение к сети среднего напряжения (С.Н.).
Подключение к сети С.Н. может быть:
• По одному питающему кабелю наружной сети или воздушной линии, или
• С помощью двух выключателей нагрузки с механической блокировкой по двум кабелям наружной сети от дублирующих фидеров питания, или
• Через два выключатели нагрузки по кольцевой схеме питания.
Трансформатор.
Поскольку использование ПХД (полихлорированный дифенил) - заполненных трансформаторов запрещено в большинстве стран, предпочтительными имеющимися технологиями являются:
• Масляные трансформаторы для подстанций находящихся за пределами зданий;
• Сухие трансформаторы с литой изоляцией, в местах внутри помещений, например, в многоэтажных жилых зданиях, общественных зданиях, и так далее ...
Учет.
Учет при Н.Н. позволяет использовать небольшие трансформаторы учета по низкой цене.
С.Н./Н.Н. потери трансформатора учитываются, больше всего, в структуре тарифа.
Н.Н. оборудование сети.
На стороне низкого напряжения устанавливается автоматический выключатель, предназначенный для отключения и блокировки:
- цепи коммутации распределительного щита;
- защиты трансформатора от перегрузки, и последующих цепей от коротких замыканий.
Упрощенная электрическая схема сети.
Диаграммы (рис. 1) показывает:
• Способы подключения к сети (4 варианта):
• от одного кабеля наружной сети;
• резервная (временная) сеть (может быть преобразована в кольцевую схему);
• параллельное электроснабжение (от двух фидеров электропитания);
• от одной линией при кольцевой схеме питания.
• Методы защиты по С.Н. и трансформация С.Н./Н.Н.;
• Методы учета и изоляция Н.Н.;
• Методы защиты и распределения Н.Н.;
• Зоны доступа для осмотра и обслуживания.
Рис. 1: Потребительские подстанции с учетом на стороне низкого напряжения
Выбор оборудования С.Н.
Стандарты и спецификации.
Распределительные устройства и оборудование должны соответствовать следующим международным стандартам:
IEC 62271-1, 62271-200, 60265-1, 62271-102, 62271-100, 62271-105
Законодательство разных стран может также обязать выполнять соответствующие национальные стандарты. К ним относятся:
• Россия: ГОСТ 14693-90, ГОСТ 28668.1-91, ГОСТ Р 51321.1-2000, ГОСТ Р 51321.3-99, ГОСТ Р 51321.5-99
• Франция: UTE
• Великобритания: BS
• Германия: VDE
• USA: ANSI США: ANSI
Выбор типа оборудования.
Подстанции могут быть реализованы в соответствии с местными стандартами и практикой использования такого оборудования:
• Распределительные устройства с ячейками модульного типа применимы при любых планировках и позволяют последующие расширения (то же время, обеспечивая достаточно свободного места).
• Компактность позволяет использовать кольцевые или радиальные схемы питания, что применяется преимущественно, при:
– ненормальных климатических условиях и / или загрязнении окружающей среды (необходима интегрированная изоляция);
– ограниченной площади расположения КРУ.
ячейка SM6
Рис. В11: Модульная ячейка SM6
Раздельные модульные ячейки в металлических корпусах
Стандарт IEC 62271-200
IEC 62271-200 стандарт определяет «АС распределения и управления на номинальное напряжение от 1 кВ до 52 кВ в металлическом корпусе».
Основные предписания стандарта относятся к:
• Типам распределительных устройств:
- ОРУ (открытое распределительное устройство).
- КРУЭ (распределительное устройство с элегазовой изоляцией).
Функциональная единица - компонент распределительного устройства, содержащийся в металлическом корпусе и с учетом всех основных и вспомогательных цепей оборудования, необходимых для выполнения одной функции» - как правило, модульная ячейка.
Ячейка - компонент распределительного устройство, содержащаяся в закрытом металлическом корпусе (кроме отверстий, необходимых для присоединения, контроля или вентиляции). Производитель определяет содержимое распределительных устройств (например, шины, кабели, и т.д.) и число ячеек среди которых есть:
– Стационарные;
– Съемные.
• Обеспечение доступа к отдельным ячейкам:
• Управление с помощью блокировки или в соответствии с процедурами, для ячеек, которые могут быть открыты во время нормальной работы;
- Использование инструментов; для ячеек, которые не должны быть открыты во время нормальной работы;
- Ноль, для ячеек, которые не должны быть открыты.
• Индекс LSC (Потеря непрерывности обслуживания), определяющий, могут ли другие ячейки оставаться под напряжением, если открыта одна ячейка
- LSC1: когда для открытия ячейки необходимо чтобы другие функциональные блоки были обесточены;
- LSC2: когда другие функциональные блоки могут оставаться под напряжением;
- LSC2 B: при других функциональных подразделений и всех ячейках кабель может оставаться под напряжением, когда другие функциональные блоки и все кабельные отделения могут остаться возбужденными
- Класс разделения между токопроводящими компонентами и открытыми ячейками, в зависимости от типа разделения: «компонент распределительного устройства, заключенный в металлический корпус и отделяющий разные ячейки»:
- PM: металлическими перегородками
- PI: изоляционными перегородками
Выбор панели коммутации С.Н. для подключения трансформатора
Существуют, как правило, три вида панелей коммутации С.Н.:
• Выключатель нагрузки и раздельные предохранители на панели С.Н.;
• Комбинация - выключатель нагрузки / предохранители С.Н.;
• Выключатель.
На оптимальный выбор трансформатора влияют шесть параметров:
• Ток первичной обмотки трансформатора.
• Изоляционная среда трансформатора.
• Положение подстанции по отношению к центру нагрузки.
• Номинальная мощность трансформатора, кВА.
• Расстояние от распределительного устройства до трансформатора.
• Использование отдельных реле защиты (в отличие от реле прямого действия).
Примечание: предохранители, используемые в комбинации «выключатель нагрузки» / «блок плавких предохранителей» имеют механизм переключения, которые обеспечивает срабатывание 3-полюсного выключателя нагрузки, при срабатывании одного (или более) предохранителя(ей).
• Выбор трансформатора С.Н./Н.Н..
Характерные параметры трансформатора.
Для характеристики трансформатора используются электрические параметры, технологии изготовления и условия его использования.
Электрические характеристики
• Номинальная мощность (Р): условная полная мощность, кВА, которая применяется при разработке других расчетных параметров и при изготовлении трансформатора. Испытаний и гарантии производителя относятся к значению номинальной мощности.
• Частота: в сетях, рассматриваемых в этом руководстве, применяется частота 50 Гц или 60 Гц.
• Номинальное первичное и вторичное напряжение: для первичных обмоток, работающих на нескольких уровнях напряжения, должны быть указаны соответствующие каждому уровню значения кВА. Номинальное напряжение вторичной обмотки трансформатора равно значению напряжения холостого хода.
• Номинальные уровни изоляции соответствуют значению напряжений, которые используются при испытаниях изоляции напряжением промышленной частоты, а также импульсами напряжения, которые имитируют разряд молнии. В данном руководстве рассматриваются уровни напряжения, при которых перенапряжение от операций переключений С.Н., как правило, намного меньше напряжения разряда молнии, поэтому нет необходимости проводить отдельные испытания.
• Переключатель отпаек без нагрузки, как правило, позволяет установить уровни напряжения в пределах ± 2,5 - 5%-ном уровне от номинального напряжения первичной обмотки. Трансформатор должен быть обесточен до начала работы с этим переключателем.
Схемы соединения обмотки, обозначаются стандартными символами для звезды, дельты и звезды с внутренними соединениями – зигзаг (и их комбинации для трансформаторов специального исполнения, например, 6-ти или 12-ти фазных трансформаторов для выпрямителей и т.д.) и буквенно-цифровым кодом, согласно рекомендации стандарта IEC. Этот код читается слева - направо, первая буква относится к обмотке самого высокого напряжения, вторая – к напряжению значения ниже, и так далее:
- Заглавные буквы относятся к обмоткам высокого напряжения (первичным обмоткам):
D = треугольник;
Y = звезда;
Z = звезда с внутренними соединениями (зигзаг);
N = нейтраль, выведенная на клемник.
- Строчные буквы используются для вторичных и третичных обмоток:
d = треугольник;
у = звезда;
z = звезда с внутренними соединениями (зигзаг);
n = нейтраль, выведенная на клемник.
- Число от 0 до 11, соответствующее делению на циферблате часов, («0» используется вместо «12»), которое следует за любой парой букв, применяется для обозначения сдвига по фазе (если такой имеется), возникающего в процессе трансформации.
Часто схема соединения обмотки, используемая в распределительных трансформаторах, является схемой Dyn 11, соединения обмотки С.Н. выполнены по схеме «треугольник», а обмотки вторичной обмотки – «звезда», нейтраль которой выведены на клемник. Сдвиг по фазе трансформатора составляет +30о, то есть фаза 1 вторичное напряжение находится в положении «11 часов», когда фаза 1 первичного напряжения находится на «12 часов», как показано на рис.21, в Разделе «Схемы соединения обмоток». Все комбинации соединений обмоток «треугольник», «звезда» и «зигзаг» вызывают сдвиг по фазе, который (если не нулевой) равен 30о или кратному значению. Стандарт IEC 60076-4 детально описывает «часовую кодировку».
Характеристики, связанные с технологией и применением трансформатора.
Это не полный список:
• Выбор технологии
Изоляционная среда:
- Жидкая (минеральные масла) или
- Твердая (эпоксидная смола и воздуха)
- Для внутренней или наружной установки
- Высота (над уровнем моря) (<= 1000 м стандарт)
- Температура (IEC 60076-2)
- Максимальная температура окружающего воздуха: 40°C;
- Ежедневная максимальная средняя температура окружающего воздуха: 30°C;
- Ежегодная максимальная средняя температура окружающего воздуха: 20°C.
Характеристики нестандартных условий эксплуатации, относятся к стандарту «Влияние окружающей температуры и высоты на номинальный ток».
Описание методов изоляции.
В настоящее время имеются два основных класса конструкции распределительных трансформаторов:
• Сухого типа (литая изоляция)
• Жидкого типа (маслянные)
Сухие трансформаторы.
Для изолирования обмоток этих трансформаторов применяется эпоксидная смола, заливаемая, как правило, под вакуумом (метод запатентован крупнейшими производителями).
Рекомендуется выбирать трансформатор в соответствии с требованиями стандарта IEC 60076-11, а именно:
• Окружающая среда: класс Е2 (постоянный конденсат и / или высокий уровень загрязнения).
• Климатические условия - класс В2 (использование, транспортировку и хранение до -25 ° С).
• Огнестойкость (трансформаторы с повышенной огнестойкостью и самозатухающие).
Нижеследующая глава описывает процесс, разработанный ведущим европейским производителем в этой области.
При герметизации обмоток используются три компонента:
• Эпоксидная смола на основе бифенола А с вязкостью, обеспечивающей полную пропитку обмоток;
• Ангидрид отвердителя добавляется для достижения определенной степени вязкости литья, чтобы избежать трещин изоляции при температурных циклах, происходящих в нормальном режиме;
• Порошкообразные добавки, состоящие из обезвоженного глинозема Al (OH) 3 и кремнезема, которые увеличивают механические и тепловые свойства изоляции, сохраняя изоляцию от перегрева.
Эта трехкомпонентная система герметизации обеспечивает класс F изоляция (•• = 100 K) с высокой огнестойкостью и немедленным самозатуханием. Поэтому эти трансформаторы классифицируется как огнестойкие.
Изоляция обмоток не содержат соединения галогенов (хлор, бром и др.) или других соединений, способных выделять вредные вещества, что гарантирует высокую степень безопасности для персонала в чрезвычайных ситуациях, особенно в случае пожара.
Такие трансформаторы хорошо работают в агрессивной промышленной атмосфере - пыль, влажность и т.д. (см. рис.2).
Трансформатор сухого типа
Рис. 2: Трансформатор сухого типа
Трансформаторы, заполненные жидким диэлектриком.
Наиболее распространенной изоляционной / охлаждающей жидкостью, используемой в трансформаторах, является минеральное масло. Требования к минеральным маслам, определены IEC 60296.
Применение легковоспламеняющихся жидкостей, обязывает применение усиленных мер противопожарной безопасности, особенно в помещениях подстанций.
Защиту маслонаполненных трансформаторов обеспечивает блок DGPT (детектор газа, давления и температуры).
В случае аварии, DGPT обеспечивает быстрое отключение электропитание М.В. трансформатора, до обострения ситуации.
Минеральные масла подвержены биологическому разложению и не содержат ПХБ (полихлорированные бифенилы), т.е. Pyralene, Pyrolio, Pyroline, которые были причиной запрета аскарела.
По желанию заказчика, минеральное масло может быть заменено альтернативной изоляционной жидкостью, путем приспособления трансформатора, при необходимости, и принятия соответствующих дополнительных мер.
Изоляционные жидкости также выступают в качестве охлаждающей среды, они расширяются при нагрузке и / или повышение окружающей температуры, поэтому все заполненные жидкостью трансформаторы должны быть оснащены расширительным баком для поступления избыточного объема жидкости при повышении давления в корпусе.
Есть два способа ограничения чрезмерного давления:
• Применение герметически закрытого, полностью заполненного корпуса (до 10 МВА в настоящее время)
Разработанный ведущими французскими производителями в 1963 году, этот метод был принят в качестве национального стандарта в 1972 году, и в настоящее время используется в мировом масштабе (см. рис. 3).
герметичный трансформатор
Рис. В13: Герметически закрытый, полностью заполненный корпус
Расширение жидкости компенсируется упругой деформацией секций охлаждений масла, прикрепленных к корпусу.
Техника «полного заполнения» имеет много существенных преимуществ по сравнению с другими методами:
- полностью исключается окисление диэлектрической жидкости (отсутствует доступ воздуха);
- нет необходимости просушки поступающего воздуха, поэтому не требуется последующее техническое обслуживание (проверка и замена элементов осушителя);
- нет необходимости испытания жидкости на диэлектрическую прочность, по крайней мере, в течение 10 лет;
- можно применять упрощенную защиту от внутренних повреждений с помощью DGPT устройства;
- простота установки: более легкий и более низкий профиль (чем трансформаторы с расширительным баком) и беспрепятственный доступ к С.Н. и Н.Н. терминалам;
- немедленное обнаружение (даже небольшой) утечки масла, исключено попадание воды в бак.
• Расширительный бак для масла с воздушной подушкой при атмосферном давлении.
Расширение изоляционной жидкости приводит к изменению уровня жидкости в расширительном баке, установленном над металлическим корпусом трансформатора, как показано на рисунке 4.
Пространство над жидкостью в расширительном баке может быть заполнено воздухом, который поступает при понижении уровня жидкости, и частично вытесняется при повышении уровня жидкости. Поступающий воздух проходит через сальник и осушительное устройство (как правило, содержащее кристаллы силикагеля), расположенное перед расширительным баком. В некоторых конструкциях больших трансформаторов пространство над маслом занимает непроницаемый воздушный мешок для исключения контакта изоляционной жидкости с атмосферой.
Воздух поступает в мешок и вытесняется с мешка через сальник и осушиватель, как описано выше.
Расширительный бак является обязательным для трансформаторов мощностью выше 10 МВА (верхний предел в настоящее время для трансформаторов типа «полного заполнения»).
Рис. 4: Расширительный бак для масла, установленный над металлическим корпусом трансформатора при атмосферном давлении
Выбор технологического исполнения.
Как отмечалось выше, существует возможность выбора между сухим и маслонаполненным трансформатором.
Для трансформаторов мощностью до 10 МВА, полностью заполненные устройства предлагаются в качестве альтернативы трансформаторам с расширительным баком.
Выбор зависит от ряда соображений, в том числе:
• Безопасности людей в непосредственной близости от трансформатора, что предусмотрено местными правилами и официальными рекомендациями.
• Экономическими соображениями с учетом относительных преимуществ каждого метода.
Требования нормативных документов, влияющие на выбор технологии трансформатора:
Трансформатор сухого типа:
- В некоторых странах в многоэтажных жилых домах допускается применение только сухих трансформаторов.
- Других ограничений по использованию сухих трансформаторов не существует.
Трансформаторы с жидкой изоляцией:
- Этот тип трансформаторов, как правило, запрещен к использованию в многоэтажных жилых домах.
- Существуют ограничения исходя из класса огнестойкости видов изоляционных жидкостей.
- В некоторых странах, в которых широко применяются маслонаполненные трансформаторы, категории жидкостей классифицируются по двум критериям: температуре вспышки, и минимальной тепловой мощности.
Основные категории, показаны на табл. 1, в которой для удобства используется классификационный код.
Код
Диэлектрическая жидкость
Температуравспышки
(° С)
Минимальная тепловая мощность
(МДж/кг)
O1
Трансформаторное масло
< 300 <300
K1
 Углеводороды высокой плотности
> 300 > 300
48 48
K2
Эфиры
> 300 > 300
34 - 37 34 - 37
K3
Силиконы
> 300 > 300
27 - 28 27 - 28
L3
Изоляционные жидкости галогенные
12 12
Табл. 1: Категории диэлектрических жидкостей
Определение оптимальной мощности.
Завышение параметров трансформатора приводит к:
• Высоким финансовым вложениям и не оправдано высоким потерям холостого хода, но
• Низким потерям под нагрузкой.
Занижение параметров трансформатора приводит к:
• Снижению эффективности при полной загрузке, (наибольшая эффективность достигается в диапазоне 50% - 70% от полной нагрузки). Невозможно достичь оптимальной нагрузки.
• Длительные перегрузки, которые могут привести к:
- Повреждению трансформатора, из-за преждевременного старения и износа изоляции обмоток.
- Повреждению установки, если сработают защитные отключающие реле при перегреве трансформатора.
Для того чтобы выбрать оптимальную мощность (кВА) трансформатора, необходимо обратить внимание на следующие факторы:
• Значения мощности установленного энергоемкого оборудования;
• Коэффициент использования каждой единицы оборудования;
• Цикл нагрузки установки, продолжительность нагрузок и перегрузок;
• Корректировка коэффициента мощности, если это необходимо, с целью:
- Снижение штрафов если тарифы рассчитываются, в частности, с учетом максимальной мощности кВА.
- Снизить стоимость заявленного максимума нагрузки (P (кВА) = P (кВт) / COS φ).
• Выберите трансформатор из спектра стандартных значений, принимая во внимание все возможные будущие подключения нагрузки.
Важно, чтобы устройства для охлаждения трансформатора было соответствующим.
Инструкции по использованию оборудования С.Н.
Целью этой главы является предоставление общих рекомендаций, для недопущения или значительного уменьшения износа оборудования С.Н. на территориях, подверженных воздействию влаги и загрязнения.
Нормальные условия эксплуатации для внутреннего оборудования среднего напряжения.
Все оборудование С.Н. соответствуют определенным стандартам. Стандарт IEC 62271-1 «Общие технические условия для высоковольтного распределения и управления», определяет нормальные условия для установки и использования такого оборудования.
Например, в отношении влажности, стандартом установлено:
«Нормальными условиями влажности считаются:
• Среднее значение относительной влажности, измеренное в течение 24 ч, не превышает 90%;
• Среднее значение давления водяного пара, в течение 24 ч не превышает 2,2 кПа;
• Среднее значение относительной влажности, в течение одного месяца не превышает 90%;
• Среднее значение давления водяного пара, в течение одного месяца, не превышает 1,8 кПа;
В этих условиях, иногда может образовываться конденсат.»
ПРИМЕЧАНИЕ 1: Образование конденсата возможно при внезапных изменениях температуры в период высокой влажности.
ПРИМЕЧАНИЕ 2: Для недопущения негативных последствий высокой влажности и конденсации, таких как пробой изоляции и коррозии металлических частей, необходимо использовать распределительные устройства, предназначенные для таких условий и прошедших соответствующие испытания.
ПРИМЕЧАНИЕ 3: Образования конденсата может быть предотвращено применением соответствующей вентиляции и отопления помещения или с использованием осушения
оборудования.
Как указано в стандарте, конденсат иногда может образовываться даже при нормальных условиях. В стандарте не приводятся специальные меры в отношении помещений подстанции, которые могут быть реализованы для предотвращения образования конденсата.
Использование во вредных условиях.
При определенных вредных условиях, в значительной степени, выходящих за пределы нормальных условий определенных выше, например повышенной влажности и/или загрязнения окружающей среды, несоответствующее электрооборудование может быть повреждено из-за ускоренной коррозии металлических деталей и повреждения изоляции.
ячейки КРУ в металлической оболочке
Рис. В15: SM6 ячейки КРУ в металлической оболочке
Меры по предупреждению образования конденсата.
• Тщательное проектирование или усовершенствование вентиляции подстанции.
• Недопущение резких колебаний температуры.
• Устранение источников влажности воздуха в подстанции.
• Установка системы кондиционирования воздуха.
• Применение кабелей в соответствии с действующими правилами.
Меры по предупреждению загрязнения.
• Перегородки шевронного типа на вентиляционных отверстиях подстанции уменьшат доступ пыли и загрязнений.
• Вентиляция подстанции должна использоваться минимально, на уровне необходимом для отвода тепла трансформатора, что также уменьшит загрязнения и доступ пыли.
• Использование кабин М. В. с достаточно высокой степенью защиты (IP).
• Использование системы кондиционирования воздуха с фильтрами для ограничения загрязнений и доступа пыли.
• Регулярная очистка металлических и изоляционных деталей от загрязнений.
Вентиляция.
Вентиляция подстанция, как правило, требуется, чтобы рассеять тепло от трансформаторов и обеспечить высыхание после особенно мокрых или влажных периодов.
Тем не менее, ряд исследований показал, что чрезмерная вентиляция может резко увеличить образование конденсата. Поэтому, вентиляция должна применяться на минимально возможном уровне.
Кроме того, вентиляция не должна привести к неожиданным колебаниям температуры воздуха, для предотвращения достижения «точки росы» и образования конденсата.
Поэтому:
По мере возможности должна использоваться естественная вентиляция. При принудительной вентиляции необходимо, чтобы вентилятор работал непрерывно, чтобы избежать колебаний температуры.
Рекомендации по размерам вентиляционных отверстий притока и отвода воздуха подстанций приведены ниже.
Методы расчета.
Чтобы определить необходимый размер вентиляционных отверстий подстанции, при строительстве новых подстанций или усовершенствовании существующих подстанций, существует несколько методов расчета.
Основной метод основан на рассеиваемой мощности трансформатора.
Оптимальную площадь поверхностей S и S' вентиляционных отверстий можно определить, используя следующие формулы:
где:
S = воздушный ввод нижней области вентиляционного отверстия [м •] (поверхность сетки вычитается)
S '= воздушный выход верхней области вентиляционного отверстия [м •] (поверхность сетки вычитается)
P = Общая рассеиваемая мощность [W]
P является суммой рассеиваемых мощностей:
• Трансформатора (рассеиваемая мощность на холостом ходу и под нагрузкой)
• Распределительного устройства Н.Н.
• Распределительного устройства С.Н.
H = Высота между средними точками вентиляционных отверстий [м] (См. Рис.6)
Естественная вентиляция
Рис. В16: Естественная вентиляция
Примечание:
Эта формула действительна при среднегодовой температуре 20°С и максимальной высоте 1000 м над уровнем моря.
Следует отметить, что эти формулы могут определить только одну величину значений S и S ', которые квалифицируются как тепловое сечение отверстия, т.е. полностью открытого и просто необходимого для отвода тепла, образующегося внутри СН/НН подстанции.
Практичные значения, конечно, больше зависят от принятого технологического решения.
В самом деле, реальный поток воздуха сильно зависит:
• от формы отверстий и решений, принятых для обеспечения индекса защиты (IP) кабины: металлическая сетка, штампованные отверстия, шеврон-жалюзи, ...
• от размеров внутренних компонентов и их положению по сравнению с отверстиями: трансформатора и / или положения и размеров расширительного масляного бачка, потока воздуха между компонентами, ...
• от некоторых физических и экологических параметров: температуры наружного воздуха, высоты над уровнем моря, значений повышения температуры.
Понимание и оптимизацию подобных физических явлений могут дать точные исследования потоков, основанных на законах гидродинамики, и, разумеется, с применением соответствующего аналитического программного обеспечения.
Пример:
Рассеиваемая мощность трансформатора = 7970 Вт
Рассеиваемая мощность Н.Н. распредустройства = 750 Вт
Рассеиваемая мощность С.Н. распредустройства = 300 Вт
Высота между средними точками вентиляционных отверстий составляет 1,5 м.
Расчет:
Рассеиваемая мощность P = 7970 + 750 + 300 = 9020 Вт
Места расположения вентиляционных отверстий
Для эффективного отвода тепла от трансформатора с помощью естественной вентиляции, вентиляционные отверстия должны быть расположены в верхней и нижней части стены возле трансформатора. Потери тепла на щите С.Н. незначительны. Чтобы избежать проблем от образования конденсата, вентиляционные отверстия подстанции должны располагаться как можно дальше от распределительного щита
(См. Рис. 7).
Места расположений вентиляционных отверстий
Рис. 7: Места расположений вентиляционных отверстий
Тип вентиляционных отверстий.
Чтобы уменьшить поступление пыли, загрязнений, туман и т.д., отверстия вентиляции подстанции должны быть оборудованы жалюзями шевронного типа. Жалюзи должны быть установлены в правильном направлении (см. рис. 8).
Жалюзи шевронного типа
Рис. 8: Жалюзи шевронного типа
Температурный режим внутри кабины.
Если средний уровень относительной влажности может оставаться высокой в течение длительного периода времени, для предотвращения колебаний температуры и образования конденсата, рекомендуется устанавливать нагреватели внутри М. В. кабины. Обогреватели должны работать постоянно, 24 часа в сутки круглый год.
Не подключайте термостаты или системы регулирования их нагрева, так как это может привести к изменениям температуры и образованию конденсата, а также сократить срок службы нагревательных элементов. Убедитесь, что нагреватели имеют необходимый срок службы (достаточно, как правило, стандартных версий).
Температурный режим внутри подстанции.
Для недопущения колебаний температуры внутри подстанции могут быть приняты следующие меры:
• Улучшение теплоизоляции подстанции для уменьшения влияния изменения температуры наружного воздуха на температурный режим внутри подстанции.
• При возможности не рекомендуется отопление подстанции. Если необходимо отопление, убедитесь, что система регулирования температуры и / или термостат достаточно точны и предназначены, чтобы предотвратить чрезмерное колебание температуры (например, не больше, чем на 1°С).
• Если точной системы регулирования температуры нет, необходимо отапливать помещение постоянно, 24 часа в сутки круглый год.
• Необходимо принять меры по недопущению потока холодного воздуха с кабельных вводов под кабиной или из отверстий в подстанцию (под дверьми, соединениями крыша и др.).
Влажность внутри подстанции.
На влажность внутри подстанции могут повлиять различные внешние факторы.
• Растения
Не допускайте чрезмерного роста растений вокруг подстанции.
• Гидроизоляция подстанции
Крыша подстанции не должна протекать. При строительстве подстанций не рекомендуются плоские крыши, для которых трудно обеспечить и поддерживать эффективную гидроизоляцию.
• Влажность от кабельных траншей
Убедитесь, что кабельные траншеи остаются сухими при любых погодных условиях. Частично этого можно достичь, засыпая дно кабельной траншеи песком.
• Защита и очистка загрязнений.
Чрезмерное загрязнение способствует образованию токов утечки и перекрытию изоляторов.
Для предотвращения износа оборудования С.Н. вызванного загрязнениями, можно защитить оборудование от загрязнения или регулярно проводить очистку оборудования.
• Защита.
Внутреннее распределительное устройство С.Н. может быть защищено корпусом, обеспечивающим достаточно высокую степень защиты (IP).
• Очистка.
В случае невозможности полностью защитить оборудование среднего напряжения необходимо регулярно чистить его для предотвращения износа от загрязнений. Очистка это ответственный этап. Использование несоответствующих материалов может привести к необратимому повреждению оборудования. Для предотвращения подобных случаев необходимо точно выполнять требования документации или обратиться к производителю.
« Порядок создания потребительской подстанции   Предпочтительные ТТ для цепей учета »
