Начало >> Статьи >> Продукция Завода БКТП для распредсетей
КСО Rotoblok SF - Продукция Завода БКТП для распредсетей
КСО Rotoblok SF
КРУЭ TPM
КРУ RN-W
КРУ ZR-W
КТП MRw 35/10
КСО с комбинированной изоляцией Rotoblok SF
Особенности конструкции Rotoblok SF
• Распредустройство в воздушной изоляции (коммутационный аппарат в элегазовой изоляции) изготовлено из оцинкованного алюминиевого или стального листового металла
• Применение трехпозиционных выключателей нагрузки
(разъединителей) исключает одновременное выполнение двух коммутационных операций и повреждение оборудования
• Имеет выделенные отсеки: кабельный, сборных шин и
релейный отсек. Выключатель нагрузки (разъединитель) в баке с элегазом отделяет кабельный отсек от отсека сборных шин
• Дугозащитное изготовление обеспечивает высокую безопасность обслуживания
• Блокировки, исключающие ошибочные действия обслуживающего персонала
• Привод, обеспечивающий мгновенное размыкание выключателя нагрузки и заземление, гарантирует надежное и быстрое отключение, что обеспечивает малый износ контактов и исключает возникновение дуги
• В отключенном состоянии выключателей нагрузки
(разъединителей) обеспечивается видимый, через специальные окна, разрыв
• Имеется механическая и электрическая индикация положения коммутационных аппаратов и индикация наличия напряжения на шинах и присоединениях
• Вакуумные выключатели имеют стационарное исполнение с возможностью выдвижения по направляющим
• Широкий выбор схем главных цепей с коммутационными аппаратами АВВ (HD4/R или VD4/R)
Технические параметры Rotoblok SF
- Номинальное напряжение
до 24 кВ
- Номинальный ток сборных шин
1250 A
- Ток термической стойкости 1- сек.
20 кА
- Ток электродинамической стойкости
50 кА
- Номинальная частота
50 Гц
- Защита перед внутренней дугой
20 кА
- Степень защиты корпуса
IP 43
- Степень защиты бака с элегазом
IP 68
Внешний вид распределительного устройства Rotoblok SF
Преимущества ROTOBLOK SF
• Высокая безопасность обслуживания
• Хорошие технические параметры
• Высокая коррозионная стойкость и дугозащищенность корпуса
• Привод выключателей (разъединителей) не требует
обслуживания
• Высокое качество и надежность
• Применение релейной защиты различных производителей
• Габарит по ширине от 375 мм
• Фазировка без открытия распределительного устройства
• Конкурентная цена
• Возможность монтажа с распредустройствами Rotoblok
« Продукция Завода БКТП - решения построения распредсетей   Производство элегазовых выключателей в Индии »
