Компактное распределительное устройство в элегазовой изоляции (КРУЭ) TPM 24, TPM 24-P и TPM-C
Особенности конструкции ТРМ 24
• Полностью изолированный моноблок состоит из герметичного корпуса из нержавеющей стали, «запаянного» на весь срок службы, внутри которого помещены сборные шины, изоляторы, выключатель нагрузки или силовой выключатель, заземляющий разъединитель
• Привод, обеспечивающий мгновенное размыкание
выключателя нагрузки и заземление, гарантирует надежное и быстрое отключение, что обеспечивает малый износ контактов и исключает возникновение дуги
• Конструкции выключателя нагрузки и приводных механизмов обеспечивают 5000 рабочих циклов без необходимости регулирования и замены элементов
• Индикация наличия напряжения на присоединениях и контроль давления элегаза
• Применение трехпозиционных выключателей нагрузки исключает одновременное выполнение двух коммутационных операций и повреждение оборудования
• Система блокировок, исключающих ошибочные действия обслуживающего персонала
• Указатель срабатывания предохранителей
• Дугозащитное изготовление обеспечивает высокую безопасность обслуживания
• Возможна дополнительная комплектация:
двигательный привод
указатели протекания тока короткого замыкания
ОПН
Технические параметры ТРМ 24
Номинальное напряжение
до 24 кВ
Длительный номинальный ток
630 А
Ток термической стойкости 1-сек.
20 кА
Ток электродинамической стойкости
40 кА
Номинальная частота
50 Гц
Дуговая защита
20 кА
Степень защиты бака с элегазом
IP 68
Степень защиты корпуса моноблока
IP 43
Температура окружающей среды
от - 45 до + 45
Варианты исполнения
ТПМ - 24 - версия с присоединением кабелей с угловыми кабельными наконечниками
ТПМ - 24-P - версия с присоединением кабелей с прямыми кабельными наконечниками
ТПМ - С - версия с присоединением кабелей к трансформаторной ячейке сверху
TPM 24
Вид сбоку (с сектором
разреза через трансформаторную ячейку)
TPM 24
Вид сбоку (с сектором разреза через линейную ячейку)
TPM 24-P
Вид сбоку
TPM-C
Вид сбоку
с сектором
TPM 24-P
Электрическая схема, вид и габариты распределительного устройства ТРМ 24
Система TL (трансформаторная и линейная ячейка)
Система TL
1 - выключатель нагрузки типа ТН-12
2 - сборные шины
3 - бак с элегазом
4 - приводные механизмы
5 - блокировки
6 - манометр
Внешний вид ТРМ 24 (система TL)
Внешний вид ТРМ 24
Электрическая схема, вид и габариты распределительного устройства ТРМ 24-Р
Система TLL (трансформаторная и 2 линейные ячейки)
Система TLL
Внешний вид ТРМ 24-Р (система TLL)
Электрическая схема, вид и габариты распределительного устройства ТРМ-C
Система LLLTL (трансформаторная и 4 линейные ячейки)
Система LLLTL
Внешний вид ТРМ-С (система LLTL)
Внешний вид ТРМ-С
Сборка ТРМ 24
Сборка ТРМ 24
Испытания повышенным напряжением ТРМ 24
Преимущества ТРМ 24
• Высокая безопасность обслуживания
• Небольшие габариты
• Хорошие технические параметры
• Простота подключения кабелей
• Лёгкость замены предохранителей
• Высокое качество и надежность
•        Возможность фазировки без открытия распределительного устройства
•        Размещение в моноблоке до пяти функциональных блоков
•        Практически не требует обслуживания
•        Конкурентная цена
