Малогабаритные трансформаторные подстанции в бетонном корпусе полной заводской готовности с трансформаторами до 630 кВА
БКТП типа «MRw-b» MiniBOX
Конструкция подстанции MiniBOX
q Подстанция MiniBOX состоит из двух монолитных элементов: фундамент- корпус с распредустройствами ВН и НН -
железобетон класса B30
крыша — изготовлена из железобетона класса B30 или металлическая.
q Для установки подстанции необходимо только подготовить фундаментную плиту
q Максимальная мощность трансформатора - 630 кВА
q Все металлические элементы подстанции изготовлены из алюминия или оцинкованного железа с порошковым покрытием
Установка подстанции MiniBOX
Расположение оборудования в подстанции MiniBOX
Параметры подстанции MiniBOX
Распредустройство
| ВН | НН |
Un | - Номинальное напряжение | 24 кВ | 400 В |
In | - Номинальный длительный ток | 630 A | 1600 A |
IN1s | - Ток термической стойкости 1-сек. | 20 кA | 20 кA |
INsz | - Ток электродинамической стойкости | 50 кA | 40 кA |
f | - Номинальная частота | 50 Гц | |
Sn | - Максимальная мощность трансформатора 630 кВА | ||
| - Степень защиты | IP 43 |
Однолинейная схема РУВН подстанции MiniBOX
Mалогабаритная подстанция MiniBOX. Фото 1
Завод БКТП
Mалогабаритная подстанция MiniBOX. Фото 2
Россия, г.Луга
Mалогабаритная подстанция MiniBOX. Фото 3 «Парковый стиль»
