Распредустройство низкого напряжения
НКУ RN-W НКУ ZR-W
Распредустройство низкого напряжения RN-W
Технические параметры «RN - W»
Номинальное напряжение | 690 В |
Номинальная частота | 50 Гц |
Испытательное напряжение частотой 50 Гц | 2,5 кВ |
Испытательное импульсное напряжение | 8 кВ |
Номинальный ток сборных шин | 1600 А |
Ток термической стойкости 1-сек. | 20 кА |
Ток электродинамической стойкости | 40 кА |
Устойчивость действию внутренней электрической дуги | 20 кА (1с) |
Степень защиты | IP 4X |
Распредустройство низкого напряжения ZR-W
Технические параметры «ZR - W»
Испытательное напряжение при сетевой частоте | 3,5 кВ |
Номинальная частота | 50 Г |
Номинальный ток сборных шин | 6300 A |
Ток электродинамической стойкости | 200 кА |
Ток термической стойкости 1 сек. | 105 кА |
Устойчивость действию внутренней электрической дуги | 105 кА (0,3с) |
Степень защиты от влаги и механических частиц | IP 4X |
