Профилактическое обслуживание автоматических выключателей |
Рекомендуемый минимум профилактических действий Изоляция Нужно извлечь и очистить межфазные ограждения. Очистка всех изолирующих материалы производится с применением пылесоса или салфеток из материала, не имеющего ворса. Если необходимо использовать чистящие растворители, то применять можно только те растворители, которые рекомендуются изготовителем оборудования.
Необходимо убедиться в том, что после чистки изоляция осталась чистой и сухой. КонтактыСледует проверить, что все контакты чистые, гладкие, и правильно выставлены. Также проверятся, соответствие давления пружин тому, что задано в спецификациях изготовителя. На контактах, покрытых серебром, появление пятен или изменение цвета, как правило, не является опасным, если только это не связано с остатками изоляции. Контакты прочищаются спиртом или специальным очистителем серебра, с использованием мягкой ткани.
Для проверки проводки, давления контактов, их выставления, и для того, чтобы убедиться, что одновременности замыкания всех контактов нужно вручную замкнуть выключатель. Прерыватели дуги
Все керамические поверхности должны быть очищены от грязи и проверены на наличие признаков влажности. Следует убедиться в том, что вся конструкция прерывателя чистая и сухая. Нужно также проверить наличие трещин или сломанных частей. Грязь и нагар от дуги можно убрать легкой зачисткой шлифовальной шкуркой - не следует использовать наждачную бумагу или проволочные щетки, которые могут оставить после себя проводящие остатки. При необходимости, следует провести ремонт или замену частей. Привод
При проверке механизма привода следует обратить внимание на ослабленные, сломанные, изношенные, или отсутствующие части (какие именно части должны входить в состав привода, указывается в схеме изготовителя). Необходимо обратить внимание на излишний износ движущихся частей. Нужно убедиться, что приводной механизм работает правильно, без изгибов, провисаний, и без задержек движения.
Необходимо убедиться в том, что механизмы привода чистые, смазаны должным образом, а все болты затянуты. При необходимости, производится ремонт или замена элементов привода. Вспомогательные устройстваВсе вспомогательные устройства должны проверяться на правильность работы и общее состояние. Нужно убедиться в том, что все указанные устройства полностью функциональны и правильно установлены.
вспомогательные устройства (вспомогательный выключатель, аварийный выключатель, шунтирующий расщепитель, минимальный автоматический выключатель) Защитные реле и расщепляющие устройства выключателя должны быть обследованы и проверены в соответствии со спецификациями изготовителя, и действующими отраслевыми и государственными стандартами. |
« Производство элегазовых выключателей в Индии | Пути разработки безопасных, надежных и эффективных промышленных подстанций » |
