Начало >> Статьи >> Работа трехфазной группы трансформаторов с различными значениями напряжения КЗ
Выводы, приложение - Работа трехфазной группы трансформаторов с различными значениями напряжения КЗ
Допущения и условия при расчете, исходные данные
Анализ результатов расчетов тока в выбранном режиме нагрузки
Выводы, приложение
Выводы
  1. Режим работы в трехфазной группе однофазных трансформаторов (автотрансформаторов) с различающимися сопротивлениями короткого замыкания мк принципиально отличается от режима параллельной работы таких трансформаторов. При параллельной работе трансформаторов распределение нагрузки в них обратно пропорционально сопротивлениям КЗ трансформаторов, т.е. их ик. При работе в трехфазной группе ток нагрузки распределяется по фазам обратно пропорционально суммам трех сопротивлений: нагрузки, трансформатора (ик) и сети, каждая сумма различается только одним слагаемым - сопротивлением КЗ трансформатора, т.е. перераспределение нагрузки по фазам существенно слабее зависит от различий в значениях мк фаз. Наличие в трансформаторах трехфазной группы обмоток, соединенных в треугольник (НН), ведет к дополнительному выравниванию нагрузки. Даже при существенно различающихся сопротивлениях КЗ однофазных трансформаторов возможна их работа в трехфазной группе без существенной неравномерности загрузки обмоток всех фаз.
  2. Даны схема и алгоритм расчета токов обмоток и линий для трехфазной группы однофазных автотрансформаторов с различными значениями ик. В качестве расчетного условно выбран режим передачи мощности из сети ВН в сеть СН, при котором в наибольшей мере сказывается на распределении токовой нагрузки фаз неравенство напряжений КЗ различных фаз автотрансформаторов.
  3. На примере работы трехфазной группы автотрансформаторов АОДЦТН-167000/500/220 на Волжской ГЭС с автотрансформаторами, различающимися по напряжениям КЗ (новые - разработки ХК “Электрозавод” - с повышенным значением ик порядка 11 % и старые - разработки ЗТЗ - с ик порядка 9%), при заданной незначительной нагрузке на стороне НН показано, что отличия токов в основных обмотках и линейных токов несущественны (не превышают 4%) и вполне допустима поэтапная замена одних автотрансформаторов другими без ограничения мощности автотрансформаторов и трехфазной группы; при существенной нагрузке на стороне НН допустимость эксплуатации трехфазной группы без ограничения ее мощности будет определяться значениями токов в обмотках
НН и КО, поэтому необходима будет их расчетная проверка.
  1. Методика компьютерного расчета напряжения КЗ многообмоточных трансформаторов со сложным соединением обмоток, в том числе расположенных на разных стержнях, дает более точные по сравнению с измеренными результаты, чем упрощенная методика расчета с использованием коэффициентов Роговского, применяемая на заводе.
Список литературы
  1. Петров Г. Н. Электрические машины. М. - Л.: ГЭИ, 1956, ч.     1.
  2. Бунин А. Г., Конторович Л. Н., Виногреев М. Ю. Расчет распределения токов и напряжений в обмотках трансформаторов. - Электротехника, 1977, № 4.
Приложение.
Сравнительный анализ расчетных и измеренных значений напряжения КЗ
Программа РАСТОК [2], использованная в данной работе, позволила провести достаточно точные расчеты токов и напряжений КЗ (табл. 3). Полученные расчетные значения напряжения КЗ ВН - СН автотрансформаторов 10,47% (новый) и 9,09% (старый) достаточно близки к средним измеренным значениям 10,37% и 9,23% (табл. 4) соответственно; диапазон отклонений от минус 1% до плюс 1,9%, тогда как по заводским расчетам эти отклонения значительно больше: до 6,2% (ЗТЗ) и до 8% (ХК “Электрозавод”).
Соотношение индуктивных сопротивлений, характеризующее основное различие новых и старых автотрансформаторов и полученное в расчете по [2], составляет 10,47/9,09 = 1,152, т.е. несколько выше, чем 10,37/9,23 = 1,124 по средним измеренным значениям. Это дает определенный запас в расчетах токов для большей части вновь изготовленных автотрансформаторов.
Для сведения далее приведены нормированные значения напряжений для автотрансформаторов мощностью 167 MBA напряжением 500/220 кВ.
ТЗ
ОАХ. 100.357.7, 1964 г.
ГОСТ 17544-85
ик в режимах КЗ, %: ВН - СН:
номинальное положение РПН
11 ± 10% (9,9-12,1)
справочные данные для положения РПН:
минимального
максимального
вн-нн
31
35 ± 10% (31,5-38,5)
СН - НН:
21,5 + 10% (19,35-23,65)
справочные данные для положения ΡΠΙI:
минимального
25
максимального
Таблица 3
Расчетные и средние измеренные значения напряжений КЗ автотрансформаторов АОДЦТН-167000/500/220 в
режимах КЗ ВН - СН и ВН - НН
Вариант
разработки
Кем и как определен параметр
Uк, %
ВН - СН при положении РПН
ВН-НН
МИН.
НОМ.
макс.
ЗТЗ, 1965 г.
ВоГЭС (измерение)
9,23
29,25
ЗТЗ (расчет)
11,1
9,8 (+6,2)
11,2
29,3 (+0,2)
ВЭН (расчет)
10,28
9,09 (-1,5)
10,56
28,79 (-1,6)
“Электрозавод”, 1996 г.
“Электрозавод” (измерение)
11,78
10,37
11,93
33,68
“Электрозавод” (расчет)
12,4 (+5,3)
11,2 (+8)
12,7 (+6,5)
35 (+3,9)
ВЭИ (расчет)
11,6 (-1,5)
10,47 (+1)
12,16 (+1,9)
33,2 (-1)
Примечание. В скобках приведено отклонение расчетного значения в процентах от измеренного.
Таблица 4
Измеренные значения напряжений КЗ автотрансформаторов АОДЦТН-167000/500/220 в парных режимах КЗ
Вариант
разработки
Кем определен параметр
Uк, %
ВН - СИ при положении РПН
ВН-НН
СН - НН при положении РПН
МИН.
НОМ.
макс.
МИН.
НОМ.
макс
ЗТЗ, 1965 г.
ВоГЭС
9,14-9,36
29,1 -29,4
17,3-18
9,23*
29,25*
17,65*
12,47
10,4
11,27
33,7
24,3
20,46
20,4
11,8
10,5
12,0
34,1
23,9
20,3
10,3
11,9
33,4
24,3
20,5
20,1
“Электроза
вод”
11,6
10,3
11,9
33,9
24,6
20,8
20,5
11,7
10,3
11,95
33,8
24,3
20,3
20,5
11,6
10,4
11,9
33,2
24,1
20,4
20,1
11,78*
10,37*
11,93*
33,68*
24,25*
20,46*
20,27*
* Средние значения.
« Пять технологий увеличения эффективности систем передачи и распределения электроэнергии   Различия в размерах и весе оборудования с медными и алюминиевыми токопроводами »
