Начало >> Статьи >> Рекомендации по выбору выключателя
Выключатели воздушные и электромагнитные
Элегазовые выключатели
Вакуумные выключатели
Требования к выключателю можно свести в следующие группы, позволяющие облегчить его выбор.
Выключатель является элементом энергосистемы и электроснабжения, от работы которого зависит надежная и безопасная работа всей электроустановки. Поэтому высокая надежность выключателя – его основное достоинство. Отказ выключателя ведет к расширению аварии и большим материальным потерям.
Время включения должно быть наименьшим. Это позволяет уменьшить последствия аварийного режима и сократить материальные потери, связанные с отключением потребителей; увеличивает запас устойчивости параллельной работы и пропускную способность ЛЭП.
Повышение коммутационного ресурса позволяет упростить эксплуатацию и сократить расходы на ремонт и ревизию.
Сокращение габаритов и массы выключателя позволяет уменьшить размеры РУ и удешевить установку. Желательно уменьшение стоимости выключателей. Следует учитывать большую эффективность, которую дают более дорогие, но изностойкие выключатели.
Выключатели масляные
Выключатели баковые
баковый масляный выключатель
Баковые выключатели просты и относительно недорогие. Однако большой объем масла и пожароопасность привели к прекращению их выпуска (c 1 января 2004 г.).
Выключатели маломасляные
маломасляный выключатель 110 кВ
Имеют малые размеры и массу, достаточно высокие технические данные. Широко применяются в КРУ и КРУН до 35 кВ.
По конструктивным особенностям можно их разделить на четыре группы:
  • подвесного типа (серии ВМП-10) на напряжение 10 кВ, номинальный ток до 3150 А и ток отключения до 31,5 кА;
  • колонкового типа (серии ВК-10) на ток до 3150 А и ток отключения до 31,5 кА;
  • горшкового типа для генераторов (серии МГГ и МГ), на номинальный ток до 11200 А, ток отключения до 90 кА и напряжение до 20 кВ;
  • для наружной установки серий ВМУЭ-35, ВМТ-110 и ВМТ-220. На номинальный ток до 2000 А и ток отключения до 40 кА.
     Преимущества маломасляных выключателей: небольшие габариты и масса; малое количество масла; пожаробезопасны; встроенные пружинные приводы, не требующие мощных источников постоянного тока и имеющие меньшую массу, чем электромагнитные приводы.
Применение выключателей серии ВМТ-110 и ВМТ-220  позволяет отказаться от громоздких и тяжелых баковых и воздушных выключателей, а также от схем подстанций с отделителями и короткозамыкателями. Показатели надежности такие же как у баковых масляных выключателей.
В настоящее время маломасляные выключатели на 6-35 кВ вытесняются вакуумными и элегазовыми выключателями.
Обращаем Ваше внимание, что с 1 января 2004 г сняты с производства следующие виды выключателей:
  • С-35-3200-50 БУ1;
  • С-35-2000-50 БУ1;
  • У-110-2000-50 БУ1;
  • Все типоисполнения ВМПЭ-10;
  • Все типоисполнения ВМТ-110;
  • ВГУ-110II* – 40/2000 У1*;
  • ВГУ-220II* – 50/2000 У1*;
     Дополнительно сообщаем, что на замену данного оборудования ОАО «УЭТМ» разработаны и успешно эксплуатируются следующие выключатели: вакуумный выключатель ВВПЭ-10 (для замены ВМПЭ-10), элегазовые колонковые выключатели ВГТ-110-40/2500, ВГТ-220-40/2500 (замена ВМТ, ВГУ-110), элегазовый колонковый выключатель на 220 кВ с одним разрывом на фазу ВГК-220, выключатели ВГУГ-220-500 кВ (замена ВГУ), баковый элегазовый выключатель ВЭБ-110-40/2500.
« Реклоузер шагает по планете   Ремонт маломасляных и электромагнитных выключателей »
