Начало >> Статьи >> Ремонт маломасляных и электромагнитных выключателей
Длительная эксплуатация маломасляных и электромагнитных выключателей требует их межремонтного обслуживания и ремонта.
Существуют следующие виды ремонтов:
- плановый (текущий, профилактический) – проводится регулярно в плановом порядке для предотвращения отказов в работе и поломки оборудования;
- аварийный – выполняется при отказе или аварии в работе выключателя;
- внеплановый –  проводится после исчерпания механического или  отключающего ресурса;
- капитальный – проводится в срок, установленный в инструкции заводом – изготовителем, но эти сроки могут быть изменены, учитывая опыт эксплуатации, количество отключений (включений) токов КЗ в зависимости от их значений и результаты химического анализа масла.
восстановление давления в высоковольтном вводе масляного выключателя
Периодичность осмотров и плановых ремонтов зависит от частоты операций включения и отключения, значения отключаемого тока, коэффициента мощности цепи, в которой установлен выключатель, а также ряда других факторов.
Плановый ремонт выключателей должен выполняться ежегодно.
Во время такого ремонта производятся следующие виды работ:
1. Замена дефектных изоляторов.
2.  Разборка, проверка технического состояния, ремонт или замена подвижных разъемных контактов, осей, шарниров, измерение и регулировка хода подвижной части, хода контактов, одновременности замыкания и размыкания их, проверка и регулировка механизмов свободного расцепления, измерение и регулировка расстояния между бойком и рычагом отключающего устройства.
3.  Ремонт приводов и приводных механизмов, тяг и рычагов.
4.   Измерение сопротивления постоянному току шунтирующих сопротивлений дугогасительных устройств.
5.  Испытание и замена (в случае необходимости) масла, смазка трущихся частей привода и приводного механизма.
6.  Проверка и ремонт сигнализации и блокировок, проверка и замена крепежных деталей.
При плановом ремонте должен быть выполнен объем работ, позволяющий до следующего ремонта  нормально эксплуатировать выключатель с параметрами не превышающими номинальные.
Капитальный ремонт включает в себя тот же объем работ, что и при текущем, кроме того проводится  полная ревизия выключателя с подробным осмотром, измерениями, испытаниями, анализами, устранением обнаруженных неисправностей и недостатков, восстановлением и заменой исчерпавших ресурс эксплуатации узлов и деталей. А также, при капитальном ремонте выключателей должны выполняться мероприятия, направленные на увеличение длительности непрерывной работы и на улучшение технико-экономических показателей выключателей.
Послеремонтные испытания, которые проводятся после окончания капитального ремонта выключателей – важная часть этого комплекса мероприятий. Согласно норм испытаний электрооборудования, для масляных и электромагнитных выключателей должны выполняться следующие виды испытаний и измерений:
-  Вжим контактов при включении, измерение хода подвижных частей, одновременности замыкания и размыкания контактов.
-  Измерение сопротивления изоляции, в том числе изоляции вторичных цепей, цепей управления и обмоток электромагнитов управления; повышенным напряжением промышленной частоты; постоянному току.
-  Проверка регулирующих и устанавливающих характеристик механизмов приводов и выключателей.
- Тепловизионный контроль.
-  Проверка действия механизма свободного расцепления.
-  Проверка напряжения (давления) срабатывания приводов выключателей.
-  Проверка напряжения на зажимах электродвигателя, времени срабатывания рабочих пружин, усилия натяжения включающих пружин.
-  Измерение скоростных и временных характеристик выключателей; испытание выключателей многократным включением и выключением.
-  Испытание трансформаторного масла.
« Рекомендации по выбору выключателя   Ретрофит РУ среднего напряжения холдингом ОЭнТ »
