III. ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РЕТРОФИТА КСО 3 СЕРИИ
1. Замена выключателей нагрузки, разъединителей и приводов к ним
В компании ОЭнТ разработаны типовые проекты замены старых автогазовых выключателей нагрузки на аппараты нового поколения - вакуумные выключатели нагрузки типа ВНВР-10.
Основными преимуществами этого выключателя являются: высокая надежность, коммутационный ресурс в 2000 циклов, отсутствие выброса продуктов горения, уменьшенные габариты, наличие видимого разрыва, более высокая степень безопасности при эксплуатации по сравнению с автогазовыми выключателями. Кроме этого большое количество типоисполнений позволяет устанавливать ВНВР почти во все существующие камеры КСО.
установка выключателя ВНВР-10 в камеру КСО-З66
Пример установки выключателя ВНВР-10 в камеру КСО-З66
ВНВР-10/20-630
Выключатель нагрузки вакуумный типа ВНВР-10/20-630
2. Замена трансформаторов тока и напряжения
О необходимости замены трансформаторов см. Раздел II п. 4.
3. Замена старых шкафов на новые КСО-307СТ
Поскольку установка нового выключателя нагрузки и проведение монтажных работ составляют примерно 60% от стоимости новой ячейки, представляется рациональным производить не замену отдельного оборудования в старом корпусе, а произвести замену всей камеры КСО. Мы разработали и производим камеры КСО-307СТ с выключателями нагрузки типа ВНВР, ВНА и ВНП-М. Камера изготавливается двух основных типоразмеров что позволяет устанавливать ее как вместо камер КСО-366 так и вместо камер КСО-386 используя при этом старые закладные элементы.
Камера КСО-307CT.T1M1
Камера КСО-307CT.T2M1
4. Установка в камере силового выключателя
Габариты камер КСО - 3й серии (КСО-366 и КСО-386) в принципе позволяют разместить в них современные компактные выключатели или высоковольтные контакторы. Установка силового выключателя в качестве вводного или фидерного может привести к некоторому повышению надежности работы. В этом случае в комплект модернизации помимо выключателя или контактора также входят: трансформаторы тока, разъединители, устройства сигнализации и измерений, релейная и дуговая защита. Стоимость подобной реконструкции сопоставима с установкой новых ячеек КСО. Подобная модернизация, в виду значительных финансовых и трудовых затрат, может быть обоснована только в случае невозможности демонтажа старых и установки новых ячеек КСО в помещении ограниченных размеров.
Типовые проекты модернизации камер КСО приведены в таблице.
Тип ячейки КСО
Тип выключателя (контактора)
Примечание
КСО-366
ВБ-10 КВТ-10
Для всех типов ячеек с габаритами 10ОО х 1000 х 1950
КСО-386
ВБ-10 КВТ-10
Для всех типов ячеек с габаритами 1000 х 1000 х 1950
Камера КСО-366 с ВБ-10
Камера КСО-366 с КВТ-10
5. Расширение подстанции путем установки дополнительных ячеек
Камеры КСО-307СТ могут быть состыкованы с ячейками серий КСО-366 и КСО-386, а также КСО-272; 285 и др. без использования переходных шкафов, что позволяет использовать их при работе по расширению существующих РУ.
Поскольку камеры конструктивно выполнены разборными возможна их сборка на месте установки, что может облегчить монтажные работы в готовых закрытых помещениях.
Состыковка камеры KCО-307CT с КСО-366
Состыковка камеры KCО-307CT с КСО-366 (386)
Состыковка камеры KCО-307CT с КСО-298
Состыковка камеры KCО-307CT с КСО-298 (285)
