Начало >> Статьи >> Ретрофит РУ среднего напряжения холдингом ОЭнТ
IV. Комплексный ретрофит КСО 2 - Ретрофит РУ среднего напряжения холдингом ОЭнТ
II. Комплексный ретрофит КРУ
III. Комплексный ретрофит КСО 3
IV. Комплексный ретрофит бетонных КСО
VI. Комплексный ретрофит КРУН и КРН
IV. ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РЕТРОФИТА КСО 2 СЕРИИ
1. Замена силовых выключателей
Специалистами компании ОЭнТ разработан ряд комплектов адаптации, позволяющих устанавливать выключатели серий ВБ-10 и ЗAH5 практически во все типы ячеек КСО 2 серии (см. таблицу). Комплекты адаптации могут иметь несколько вариантов конструктивных исполнений. Это вызвано различиями в конструкции ячеек разных производителей и разных годов выпуска. По требованию заказчика в типовой комплект могут быть внесены изменения.
Применение комплекта адаптации обеспечивает надежное закрепление и долговременную работу выключателя; позволяет проводить работу по переоборудованию в кратчайшие сроки без использования сварки; проводить работы в ячейке без вывода из эксплуатации соседних камер КСО.
В комплект входят:
- силовые элементы крепления выключателя в камеру;
механизм взаимной блокировки выключателя и приводов разъединителей;
шины главных цепей;
крепеж;
жгут.
Элементы силового крепления создают жесткую опорную конструкцию и исключают перемещение выключателя под действием электродинамических и механических сил.
Блокировочный механизм предотвращает ошибочные действия персонала при эксплуатации камеры. Он также обеспечивает механическую и электрическую блокировку включения выключателя.
Шины главных цепей в зависимости от силы тока изготавливаются из меди или алюминия сечением 6x60. Установка шин производится по месту.
Тип камеры КСО
Тип выключателя
Тип камеры КСО
Тип выключателя
КСО-266
ВБ-10
КСО-2; КСО-2У; КСО-2УМ
ВБ-10
ВВСТ(ЗAH5)
ВВСТ(ЗAH5)
КСО-272
ВБ-10
Д-13Б
ВБ-10
ВВСТ(ЗAH5)
ВВСТ(ЗAH5)
КСО-285
ВБ-10
ЛП-318
ВБ-10
ВВСТ(ЗAH5)
ВВСТ(ЗAH5)
КСО-292
ВБ-10
КСО-2200
ВБ-10
ВВСТ(ЗAH5)
ВВСТ(ЗAH5)
Камера KCО-2VM с ВБМ-10
Камера KCО-2VM с ЗAH5
Камера КСО-266 с ВБ-10
Камера КСО-272 с ЗAH5
Камера КСО-285 (КСО-292) с ВБ-10
Камера ЛП-318 с ВБ-10
2. Замена релейной защиты
Для ускорения работ по замене вторичных цепей в камерах КСО нами используются два подхода:
В случае если релейная защита располагается на двери ячейки, мы готовы изготовить и установить новую дверь с установленными на ней аппаратами защиты и учета.
Изготовить отдельно стоящие щиты или шкафы вторичных соединений с полностью смонтированными цепями вторичных соединений.
3. Устройство дуговой защиты на фототеристорах
О необходимости установки дуговой защиты см. Раздел II п. 3.
дуговая защита на фототеристорах
4. Замена трансформаторов тока, напряжения и собственных нужд
О необходимости замены трансформаторов см. Раздел II п. 4.
Камеры КСО-272 и КСО-285 с ВБ-10
Камеры КСО-272 и КСО-285 с ВБ-10 (варианты с заменой ТТ)
Камера KCO-2YM с ВБМ-10
Камера KCO-2YM с ВБМ-10 (вариант с заменой ТТ)
5. Замена выключателей нагрузки, разъединителей и приводов к ним
При длительной эксплуатации камеры может возникнуть необходимость в замене высоковольтных разъединителей и приводов к ним. Компания ОЭнТ готова поставить и установить разъединители и приводы собственного производства. О замене автогазовых выключателей на вакуумные выключатели нагрузки типа ВНВР-10 см. Раздел III п. 1.
Камера КСО-285 с ВНВР-10/20-630
6. Расширение подстанции путем установки новых ячеек
Компания ОЭнТ предлагает камеры серии КСО-298 собственного производства. Габариты ячеек этой серии по высоте и глубине соответствуют камерам предыдущих серий КСО-272, КСО-285, КСО-292 и др., что позволяет состыковывать ячейки без использования переходных шкафов. Конструктивно и эксплуатационно эти камеры также практически идентичны и их применение позволяет обойтись без переучивания обслуживающего персонала. Но поскольку камеры КСО-298 имеют меньшую ширину, что позволяет установить в том же объеме больше ячеек, а так же более высокую надежность и безопасность в обслуживании им следует отдать предпочтение при проведении работ по расширению ЗРУ перед камерами старых образцов.
7. Замена старых шкафов на новые КСО-298.
В эксплуатации сегодня находится значительное количество очень старых камер КСО типов КСО-266, КСО-2, ЛП-218, Д-13 и т.п. Комплексная модернизация таких ячеек (замена выключателя, трансформаторов, релейной защиты и т.д.) с учетом работ сопоставима по цене с установкой нового оборудования. Если у заказчика имеется возможность вывести из работы всю РУ, или хотя бы по одной секции, разумнее произвести замену старых ячеек на новые камеры. Используя камеры КСО-298, имеется возможность, за счет меньшей ширины, увеличить общее число ячеек в том же помещении.
Тип камеры КСО
Ширина, мм
Количество камер КСО в 12-метровом ряду
КСО-298
750
16 шт.
КСО-266
1000
12 шт.
КСО-272
КСО-285
КСО-2; КСО-2У
1200
10 шт.
КСО-2УМ
Д-13Б
ЛП-318
« Ремонт маломасляных и электромагнитных выключателей   Роль предохранителей в низковольтных системах »
