чертёж модуля КМ ОРУ
Габаритный чертёж
Состав модуля КМ ОРУ-110
Жесткая ошиновка КМ ОРУ
Жесткая ошиновка в составе КМ ОРУ
Наличие и типы применяемого оборудования
Высокочастотный заградитель
ВЗ-630-0,5 У1
ВЗ-1250-0,5 У1
ВЗ-2000-0,5 У1
ВЗ-2000-1,5 У1
Высокочастотный конденсатор
СМР-66/3-0,0044 У1 (ХЛ1)
СМРБ- 6 б/З -0,0 044 У1 (ХЛ1)
СМРБ-110/3-0,0064 У1 (ХЛ1)
СМР-П0/3-0,0064 У1_(ХЛ1)
СМР-110/3-0,0022У1 (ХЛ1)
СМВ-66/3-4,4 У1 (ХЛ1)
Трансформатор тока
TG- 145УХЛ1
ТМФ-110-У1
ТГФ-110У1 (ХЛ1)
ТРГ-110 II*-У1
ТБМО-110УХЛ1
Колонковый элегазовый выключатель
(количество на модуль), шт.
ВЭКТ-110 III-40/3150 У1
3AP1-FG 145
LTB 145Т1/В
ВГТ- 110 II- 0/2 5 0 0УХ Л1
Трансформатор напряжения
ШСФ-110П У1 (ХЛ1)
CPA 123
СРВ 123
НАМИ-110 УХ Л!
Выбор аппарата защиты от пере напряжений (ОПН)
6 I
Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, кВ
73
77
83
88
6.2
Класс пропускной способности (класс разряда линий)
Однофазные трансформаторы тока
Пример выполнения ячейки ОРУ 110 кВ с применением компактного модуля КМ-ОРУ-110 (разделение модуля на стандартные блоки)
Ячейка ОРУ 110кВ выполнена по схеме 110-4Н - два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий.
Ячейка набирается из стандартных блоков. Блоки соединяются между собой гибкими и жесткими токовыми соединениями, комплектуемыми в зависимости от номинального тока ячейки (1000А, 2000А) и типа устанавливаемого комплектного оборудования ТН, ТТ, ЭВ и т.д.
Блоки ОПСШ-1 и ОПСШЗ-1 могут быть заменены блоками ОСШ для организации беспортального приема ВЛ 1 10кВ.
При установке в ОРУ трехобмоточных трансформаторов или автотрансформаторов блокРТЗ-1 (трансформаторный разъединитель) может быть заменен на блок ОИ-350 (траверса ТС-350 с опорными изоляторами) либо на блок ОИЗ-350 (блок ОИ-350 с заземлителем).
Подвесные ОПН могут быть заменены блоком ОПН-350 (траверса ТС-350 с ОПН) устанавливаемым между опорами ОП-350 перед трансформатором.
Блок РШ-1 в показанной комплектации ячейки установлен в качестве разъединителя ремонтной перемычки.
Вторая ячейка аналогичной комплектации устанавливается параллельно и соединяется с первой ячейкой перемычкой в виде жестких шин между двумя ремонтными разъединителями - блоками РШ-1.
Ячейка ОРУ 110кВ
Опорная металлоконструкция
- опорная стойка:
- продольные швеллеры;
- растяжки;
Поз
Обозначение
Описание
Кол-во
Траверса Т-350
Спуск жесткий
Спуск жесткий
Разъединитель 3-х полюсный
Вал привода разъединителя
Привод разъединителя шинного
Блок РШ-1 (разъединитель шинный)
Блок РШ-1 применяется в качестве шинного разъединителя со стороны линии или со стороны трансформатора
Траверса ТС-350 разъединителя устанавливается на блоки ОПСШ-1 „ОПСШ-2. ОГГСШЗ-1
Блок РШ-1
Принципиальная
электрическая схема.
Блок РШ-1 схема
Привод поз. 6 и кронштейн вала поз.5 крепится к опоре ОП-350 в блоках ОПСШ-1,ОПСШ-2,ОПСШЗ-1
Блок приема ВЛ-1
Блок приема ВЛ-1 предназначен для присоединения ВЛ 110 кВ как с применением портала, так и в беспортальном варианте. При беспортальном приеме ВЛ спуски заходов (выходов) присоединяются непосредственно к проводам первого пролета ВЛ и крепятся к опорным изоляторам блока приема ВЛ-1.
* Зависит от типа устанавливаемого оборудования
Портальный вариант приема ВЛ-1 применяется преимущественно на ОРУ-110 выполненных по развитым схемам со сборными шинами.
Поз.
Обозначение
Описание
Кол-во
Цоколь конденсатора связи
Конденсатор связи
Натяжная арматура
ВЧ Заградитель
б
Изолятор опорный
Цоколь изолятора
Металлоконструкция
Принципиальная электрическая схема блока
Блок приема ВЛ-1 схема
Блок РГН-Х (разъединитель)
Поз.
Обозначение
Описание
Кол-во
Стойка
Возможные принципиальные электрические схемы блока
Блок РГН-Х схема
Блок РГН-Х
Блок РТВ (разъединитель, трансформатор тока, выключатель)
Позиция
Обозначение
Описание
Количество
Гибкая связь
Трансформатор тока
Гибкая связь
Выключатель колонковый
I
Цоколь ТТ
Металлоконструкция
Блок РТВ
Блок РТВ схемы
Блок РТВ применяется как в составе других блоков, так и самостоятельно для создания ОРУ-110 на базе КМ-ОРУ-110 УХЛI
Основное назначение - применение в комплексе с блоком PLU(3)-I. позволяет осуществлять заход линии на сборные шины и выход сборных шин на трансформатор в схемах: 110-7, 110-9, 110-9-9H, 110-9-12,  110-13. 110-13Н
Блок РТВ 4-Н (блок «линия-трансформатор»)
Блок РТВ 4-Н схема
Блок РТВ 4-Н
*3ависит от типа устанавливаемого оборудования
Елок РТВ-4Н применяется в составе KM-OPV-110УХЛ1 преимущественно для схем 110-4H и 110-4AH(с автоматической перемычкой), и может быть развит (добавлением элементов) для применения в схемах I I0-5H, 1 I0-5AH, I 10-6. Устанавливается в комплексе с блоками РШ(3)-1 кии РТ{3)-1. ТВ
Блок РТВР (секционная автоматическая перемычка)
Блок РТВР схема
Блок РТВР
*Зависит от типа устанавливаемого оборудования
Блок РТВР применяется и мостиковых схемах в качестве автоматической перемычки: в развитых схемах в качестве секционной перемычки и как ячейка входа или выхода со сборных шин.
Поз.
Обозначение
Описание
Кол-во
Цоколь ТН
Трансформатор напряжении
Шина жесткая
Зажим аппаратный
ОПН
Цоколь ОПН
Разъединитель 3-ч полюсный
S
Металлоконструкция
Блок РОТН
Блок РОТН (измерительная ячейка)
Блок РОТН схема
Блок РОТН применяется в составе КМ-ОРУ-110 УХЛ1 в качестве измерительной ячейки, преимущественно в схемах 110-9. 110-9H. 110-12, 110-13, 110-1ЗН
Блок ИТВ (изолятор, трансформатор тока, выключатель)
Блок ИТВ
Блок НТВ применяется как в составе других блоков, так и самостоятельно для создания ОРУ-110 на бале КМ-ОРУ-110 УХЛ 1.
Основное назначение - применение в комплексе С блоком PШ (3). позволяет осуществлять заход линии на сборные шины и выход сборных шин на трансформатор в схемах: 110-7, 110-9, 110-9H, 110-12, 110-13, 110-13Н
Блок ИТВ схема
РУ 110 кВ на базе модуля КМ ОРУ
