Начало >> Статьи >> Тепловизионное обследование коммутационных аппаратов
Нормы нагрева, дефекты вводов и делительных конденсаторов ВВ - Тепловизионное обследование коммутационных аппаратов
Допустимые превышения температуры, признаки и причины появления температурных дефектов
Примеры дефектов
Сроки локализации и (или) устранения дефектов
Температуры нагрева и соответствующие превышения температуры частей электрических аппаратов и электротехнических устройств переменного тока частоты 50 или 60 Гц на напряжение свыше 1000 В (выключатели, разъединители, отделители, контакторы) а также изоляционного масла (для маслонаполненных аппаратов) при продолжительном протекании номинального тока не должны превышать норм нагрева но ГОСТ 8024-90, приведенных в таблице 1.
Таблица 1. Нормы нагрева частей электрических аппаратов и электротехнических устройств переменного тока напряжением выше 1000В (по ГОСТ 8024-90)
п/п
Наименование частей аппаратов и материалов, из которых они изготовлены
Наибольшая допустимая температура нагрева1
Допустимое превышение температуры над эффективной температурой окружающего воздуха 40°С1’ 2' 3
°С
°С
1.
2.
3.
4.
1. Контакты (в элегазе / изоляционном масле) 4:
1.1.
из меди и медных сплавов:
  1. без покрытий
  2. с накладными покрытиями из серебра
  3. с покрытием серебром или никелем
  4. с покрытием оловом
90/80
120/90
105/90
90/90
50/40
80/50
65/50
50/50
1.2.
металлокерамические вольфрамо-молибденосодержащие
  1. на основе меди
  2. на основе серебра
-/85
-/90
-/45
-/50
2. Соединения, кроме сварных и паяных (в элегазе/изоляционном масле):
2.1.
из меди, алюминия и их сплавов без покрытий
105/100
65/60
2.2.
из меди, алюминия и их сплавов с покрытием оловом
105/100
65/60
2.3.
из меди, алюминия и их сплавов с покрытием серебром или никелем
115/100
75/60
3. Материалы, используемые в качестве изоляции и металлические дет: и в контакте с изоляцией следующих классов нагревостойкости по ГОСТ 8865-93:
3.1.
класс нагревостойкости Y
90
класс нагревостойкости А
3.3.
класс нагревостойкости Е
120
80
3.4.
класс нагревостойкости В
130
90
3.5.
класс нагревостойкости F
155
115
3.6.
класс нагревостойкости Н
180
140
3.7.
класс нагревостойкости 200°С и выше
200 и выше3
160 и выше3
4. Верхние слои изоляционного масла:
4.1.
в маслонаполненных коммутационных аппаратах
90
5. Токоведущие (кроме контактов и контактных соединений) и нетоковедущие
металлические части 5
5.1.
не изолированные и не соприкасающиеся с изоляционными материалами
120
80
6. Металлические детали (кроме контактов) или детали из изоляционных материалов:
6.1.
соприкасающиеся с маслом
7. Металлические детали или детали из изоляционных мате
риалов:
7.1.
к которым возможно прикосновение обслуживающего персонала, в том числе находящиеся на высоте
60
8. Встроенные трансформаторы тока:
8.1
обмотки
магнитопровод
15
Примечания:
  1. Нормы нагрева, приведенные в таблице, не распространяются на части аппаратов, находящиеся в вакууме.
  2. При других значениях эффективной температуры окружающего воздуха по ГОСТ 15543.1-89 или отличающихся от них, допустимые превышения температуры, указанные в таблице, должны быть изменены таким образом, чтобы температуры нагрева не превышали установленных норм. Значения эффективной температуры, отличающиеся от установленных ГОСТ 15543.1-89, указывают на аппараты конкретных типов.
  3. Для аппаратов, технические задания которых утверждены до 1.01.90, эффективную температуру окружающего воздуха принимают равной 35°С.
  4. Если контакт-детали имеют разное покрытие, то нормы нагрева принимают: для контактов  по той детали, для которой нормы нагрева имеют меньшее значение; для соединений по той детали, нормы нагрева которой имеют большее значение. Если одна из контакт-деталей не имеет покрытия, то нормы нагрева принимают такие же, как и для контактов и соединений, не имеющих покрытия.
  5. При температуре соседних токоведущих частей не превышающей значений, указанных в таблице.
Следует иметь в виду, что температурные дефекты вводов и делительных конденсаторов воздушных выключателей можно выявить только в отключенном положении выключателя и собранной схеме присоединения (т.е. необходимо, чтобы к диагностируемым элементам было приложено рабочее напряжение и через них протекал ток утечки). Как правило, такие схемы в эксплуатации существуют только во время между отключением выключателя и разборкой схемы оперативным персоналом, т.е. кратковременно, поэтому выявление дефектов делительных конденсаторов и вводов при нормальной эксплуатации проблематично.
"Треки" в эпоксидной изоляции обычно возникают в результате увлажнения поверхности изоляции при нахождении ее под рабочим напряжением без продувки. В данном случае выключатель находился в работе без капитального ремонта 12 лет.
Рис. 2. Следы ползучего разряда — т. н. "треки" по поверхности эпоксидного ввода модуля воздушного выключателя ВВД-330
Тем не менее, дефекты делительных конденсаторов и эпоксидных вводов воздушных выключателей систематически выявляются при их капитальных ремонтах. Например, на рис. 2 показано выявленное при капитальном ремонте повреждение эпоксидного ввода воздушного выключателя ВВД-330, которое могло привести к серьезному повреждению выключателя.
Поэтому, необходимо использовать каждое приемлемое для диагностики вводов и делительных конденсаторов состояние схемы ОРУ, когда к этим элементам приложено рабочее напряжение и через них протекают токи утечки. Особенно это актуально для оборудования с большими сроками службы и большими фактическими межремонтными сроками.
« Тепловизионная инспекция электрических подстанций   Тепловизионное обследование масляных выключателей »
