Начало >> Статьи >> Тепловизионное обследование коммутационных аппаратов
Допустимые превышения температуры, признаки и причины появления температурных дефектов - Тепловизионное обследование коммутационных аппаратов
Нормы нагрева, дефекты вводов и делительных конденсаторов ВВ
Примеры дефектов
Сроки локализации и (или) устранения дефектов
Температуры нагрева и превышения температуры над температурой окружающего воздуха открытых контактных соединений и токоведущих частей коммутационных аппаратов не должны превышать нормативных значений, других частей коммутационных аппаратов — не должны превышать значений, указанных в таблице 1 (п.п. 1—8).
Допустимые превышения температуры над температурой окружающего воздуха 40°С изолированных токоведущих частей автоматических быстродействующих выключателей постоянного тока с номинальным напряжением от 230 до 3300 В при номинальном токе не должны превышать указанных в таблице 2.
Таблица 2. Допустимые превышения температуры изолированных токоведущих частей автоматических быстродействующих выключателей постоянного тока (по ГОСТ 2585-81)
п/п
Наименование изолированных токоведущнх частей
Допустимое превышение температуры для изоляционных материалов с классами нагревостойкости по ГОСТ 8865-93, °С, не более
А
Е
В
F
Н
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
Многослойные обмотки большого сопротивления (параллельные обмотки)
60
75
85
105
125
2.
Единичные проводники, однослойные обмотки, многослойные обмотки малого сопротивления
65
80
90
110
130
Признаки и причины появления некоторых температурных дефектов в отдельных частях коммутационных аппаратов, а также меры по их локализации и устранению, приведены в таблице 3.
Таблица 3. Признаки и причины появления некоторых температурных дефектов в отдельных частях коммутационного аппарата, меры по их локализации и устранению
п/п
Части контактных соединений, на которых наблюдаются температурные дефекты,
характер аномалий
Возможная причина возникновения тепловых аномалий
Меры по локализации и устранению дефектов
1.
2.
3.
4.
1. Маломощные выключатели серии ВМТ:
1.1
Открытые контактные соединения
в соответствии с действующими указаниями
1.2
Нагрев верхней поверхности колпака полюса (полуполюса) выключателя выше на 2°С н более по сравнению с аналогичной точкой другой фазы, причем градиент температуры направлен от линейного вывода (рис. 1 д)
• дефект резьбового контактного соединения в точке 1
  1. выполнить измерения омического сопротивления токоведущего контура полюса (полуполюса) в соответствии с требованиями ГКД 34.20.302-2002
  2. при несоответствии измеренных омических сопротивлений заводским нормам, устранить дефекты KCK в соответствующих точках
1.3
Нагрев колпака полюса (полуполюса) выключателя на уровне аппаратного зажима выше на 2°С и более по сравнению с аналогичной точкой другой фазы (рис. 1 е, з)
• дефект болтового контактного соединения в точке 2
1.4
Равномерный нагрев по всему периметру нижней части колпака полюса (полуполюса), частично захватывающий верхнюю часть фарфоровой покрышки выключателя выше на 2°С и более по сравнению с аналогичной точкой другой фазы (рис. 1 ж)
• дефекты KCK в точках 3,4, 5,6. причем дефект возможен как в каждой из этих точек отдельно, так из в любой их комбинации
1.5
Нагрев корпуса токоотвода выключателя выше на 2°С и более по сравнению с аналогичной точкой другой фазы
• дефект контактного соединения в точке 7
1.6
Температура покрышки опорного изолятора, на котором размещено дугогасительное устройство выше на 2°С и более по сравнению с аналогичной точкой другой фазы.
• работает подогреватель только той фазы, где температура фарфоровой покрышки опорного изолятора выше, чем температура покрышки дугогасительного устройства
  1. летом: отключить работающий подогреватель;
  2. зимой: проверить включенное состояние и работоспособность неработающих подогревателей; при необходимости включить, отремонтировать или заменить подогреватели
2. Маломасляные выключатели других серий:
2.1
Температура фланца дугогасительного устройства выше на 2°С н более по сравнению с аналогичной точкой другой фазы (рис. 1 и, р)
• дефект внутренних контактов дугогасительного устройства (корпуса) или отделителя
• выполнить ревизию дугогасительного устройства или отделителя
2.2
Температура опорного изолятора, на котором размещено дугогасительное устройство выше на 2 ;С и более по сравнению с аналогичной точкой другой фазы (рис. 2)
• развитие ползущею разряда по
внутренней поверхности изолятора (внутренний пробой)
• заменить изолятор
3. масляные баковые выключатели:
3.1
3.2
Высоковольтные вводы
в соответствием с указаниями  (см. также рис. 1 м)
3.3
Верхняя треть бака одной из фаз выключателя нагрета сильнее на 2,0°С и более, чем баки других фаз в этой же зоне (рис. 1 й, л, п)
  1. выполнить измерения омического сопротивления токоведущего контура полюса (полу- полюса) в соответствии с требованиями ГКД 34.20.302-2002;
  2. при несоответствии измеренных омических сопротивлений заводским нормам, устранить дефекты контактных соединений (контактов) в соответствующих точках
3.4
Температура адаптера ввода масляного выключателя выше на 2,0°С и более по сравнению с другими фазами в этой же точке (рис. 1 к)
  1. разомкнута вторичная цепь трансформатора тока;
  2. внутренний дефект трансформатора тока
  1. устранить дефект;
  2. заменить трансформатор тока
3.5
Нижняя треть бака одной из фаз выключателя нагрета сильнее на 2,0°С и более, чем баки других фаз в этой же зоне
• работает подогреватель на фазе с большей температурой
3.6
Район поддона бака одной из фаз выключателя холоднее на 2,0°С и более, чем баки других фаз в этой же зоне, причем наблюдается заметная граница межу зонами с разной температуры в этом же баке
• на дне бака скопилась вода и/или шлам
• удалить шлам
3.7
На баке выключателя четко выделяются две зоны: верхняя- с более высокой температурой и нижняя- с более низкой температурой, причем наблюдается заметная граница межу зонами с разной температурой
• уровень масла в баке выключателя снижен
• долить масло
4. Воздушные, элегазовые и вакуумные выключатели:
4.1
Открытые контактные соединения и контакты
4.2
Температура фланца дугогасительного устройства или отделителя выше на 2°С и более по сравнению с аналогичной точкой другой фазы (рнс. 3? -г, с)
• дефект внутренних контактов дугогасительного устройства или отделителя
4.3
Температура опорного изолятора, на котором размещено дугогасительное устройство или отделитель, выше на 2°С и более по сравнению с аналогичной точкой другой фазы
• дефект опорного изолятора
• заменить изолятор.
4.4
Наличие температурных аномалий  поверхности опорного изолятора (фарфоровой покрытии) с температурами выше на 2°С и более по сравнению с аналогичными точками на остальной поверхности этого же изолятора (фарфоровой покрышки) - рис. 2
• развитие ползущих разрядов в деталях из стеклопластика или другой изоляции из органических материалов, находящихся внутри покрышки
• выполнить ревизию фарфоровой покрышки и высоковольтные испытания деталей из органических материалов в соответствии с
ГКД 34.20.302-2002, при необходимости заменить эти детали
1.
2,
3.
4.
4.5
Температура стенок шкафов управления некоторых полюсов (полуполюсов) существенно выше соседних
• не работают подогревателе на соседних полюсах (полуполюсах)
  1. летом: отключить работающие подогреватели на других полюсах (полуполюсах);
5. Разъединители:
5.1
5.2
Опорно-стержневые изоляторы
5.3
Температуры отдельных ламелей разъединителя горизонтально-поворотного типа отличаются между собой на 10°С и более,  (рис. 1 т, ф)
• разное контактное нажатие, загрязнение и окисление отдельных ламелей
• очистить ламели от грязи и окислов, выполнить измерения контактного нажатия в соответствии с заводской документацией
5.4
Отдельные участки токоведущих башмаков, кольца- ловителя и опорных стоек подвесного разъединителя (см. рис. 31, Е.2.1, и Б. 2.2; рис. 1 у) имеют локальные перегревы с температурой 10°С и более по отношению к другим их частям
  1. нарушение контакта отдельных токоведущих башмаков с кольцом- ловителем из-за перекоса подвижной части, загрязнения и окисления отдельных токоведущих башмаков;
  2. дефекты сварки кольца-ловителя и опорных стоек
  1. очистить токоведущие башмаки от грязи и окислов, отцентровать подвижную часть разъединителя по отношению к кольцу- ловителю в соответствии с заводской документацией;
  2. устранить дефекты сварки
в. Отделители:
6.1
Открытые контактные соединения и контакты (для оiделителей с открытой контактной системой)
в соответствии с действующими указаниями и рекомендациями для разъединителей данной
таблицы
6.2
Опорио-стержпевые изоляторы
6.3
Температуры отдельных частей отделителя выше на 2°С и более по сравнению с аналогичной точкой другой фазы (Для отделителей с закрытой контактной системой, например, воздухонаполненных)
см. рекомендации для воздушных, элегазовых и вакуумных выключателей данной таблицы
7. Предохранители:
7.1
7.2
7.3
температура фланца предохранителя выше на 10°С и более по сравнению с аналогичной точкой другой фазы
• плохой контакт в месте присоединения плавкой вставки к фланцу предохранителя
• улучшить контакт
1.
2.
3.
4.
7.4
Температура корпуса предохранителя равномерна и выше на 3°С и белее по .равнению ~ аналогичным предохранителем другой фазы (,рис.1 ч)
  1. асимметрия токов по фазам из-за несимметрии нагрузки;
  2. в данной фазе установлен предохранитель с сечением плавкой вставки отличающейся от других
  1. отсимметрировать нагрузку по фазам, при невозможности - поставить предохранитель под учащенный контроль;
  2. заменить плавкую вставку
7.5
Температурная аномалия в средней части корпуса предохранителя, температура в этой области выше на 5°С и более по сравнению с аналогичной точкой другой фазы (рнс. 1 ц)
  1. внутренний „.-фект правкой вставки предохранителя(плавкая вставка имеет заводской дефект или "подплавлена");
  2. увлажнение кварцового наполнителя предохранителем  из-за нарушения герметичности его корпуса
• заменить плавкую вставку
В. Выключатели нагрузки и контакторы:
8.1
8.2
опорно-стержневые изоляторы
8.3
Температура корпуса выключателя нагрузки или контактора с закрытой контактной системой выше на 2°С и более по сравнению с аналогичной точкой другой фазы
• дефект внутренних контактов выключателя или контактора
  1. выполнить измерения омического сопротивления токоведущего контура фазы в соответствии с требованиями государственных стандартов,
« Тепловизионная инспекция электрических подстанций   Тепловизионное обследование масляных выключателей »
