Конструктивное Решение
Трансформатор с элегазовой изоляцией - характеристики
Масляный трансформатор (МТ) | Трансформатор с элегазовой изоляцией (ЭТ) | |
1) Изоляция / охлаждение | ||
Изоляционное трансформаторное масло | Гексафторид серы, элегаз (SF6) Давление 0,14 или 0,43 МПа-г (20 С) | |
2) Твердый изоляционный материал | ||
Промасленная бумага, плиточный картон | ПЭТФ-пленка, ПФС-пленка, арамидная бумага, плиточный картон | |
3) Расширительный бак | ||
Необходим | Не требуется | |
4) Переключатель выходных обмоток трансформатора под нагрузкой Отводной переключатель | ||
Переключение дуг в масле | Вакуумный прерыватель | |
Устройство переключения ответвлений | Роликовый контакт |
Конструкция трансформатора с элегазовой изоляцией по существу не отличается от конструкции масляного трансформатора, за исключением изоляционного материала и охлаждающей среды. Следовательно, широкий опыт технологии масляных трансформаторов можно применить в проектировании, производстве и техническом обслуживании трансформаторов с элегазовой изоляцией.
Система Охлаждения
Конструкция системы охлаждения для трансформаторов с элегазовой изоляцией
Рис. 7
Конструктивное решение системы внешнего охлаждения для трансформаторов с элегазовой изоляцией практически идентично случаю с масляными трансформаторам; по этой причине возможно применение различных типов систем охлаждения.
Гибкость конструктивного решения подстанции
Система водяного охлаждения для городских подстанций
Так как нагнетательное давление гексафторида серы (SF6) как рабочей среды пренебрежительно мало, аппаратуру системы охлаждения можно разместить выше уровня установки трансформатора с элегазовой изоляцией аналогично схеме выше. Трансформаторы с элегазовой изоляцией обеспечивают отличную гибкость планировки при размещении таких компонентов как радиаторы или охладители.
Система водяного охлаждения широко применяется в подстанциях подземного или закрытого типа. Тепло, вырабатываемое трансформатором с элегазовой изоляцией, эффективно передается на водно-воздушные теплообменники потоком воды. Система охлаждения обычно размещается на верхнем этаже здания подстанции.
Система Автоматизированного Проектирования
Температурный анализ для проектирования трансформаторов с элегазовой изоляцией и соображения по помещениям элегазовых подстанций
При проектировании системы охлаждения обмотки трансформатора или здания подстанции могут применяться системы автоматизированного проектирования. На этапе проектирования здания подстанции большую пользу приносят расчеты воздушных потоков внутри и/или снаружи здания, выполненные с помощью систем САПР, очень полезны.
Поток выходящих газов на поздней стадии = 760 м3/мин (вент. канала нет)
Результаты расчетов, использованных на схеме, показывает, что размещение аппаратуры охлаждения наверху годится в отношении эффективного охлаждения подстанции в данном случае. Положения охладителей можно рассчитать с помощью анализа САПР с учетом планировки подстанции.
