Начало >> Статьи >> Трансформатор с элегазовой изоляцией Toshiba
Сопряжение с другим оборудованием, компоненты, неисправности и техобслуживание - Трансформатор с элегазовой изоляцией Toshiba
Конструкция
Области применения, экологическая безопасность
Сопряжение с другим оборудованием подстанции
Существуют различные типы планировки оконечных устройств для области применения трансформаторов с элегазовой изоляцией. Для снижения площади, требующей для размещения устройств-потребителей, вместо воздушных вводов широко применяется кабельное подключение или прямое подключение шины с элегазовой изоляцией, особенно для подземных подстанций или подстанций в зданиях.
Кабельное подключение
Конструкция кабельного сопряжения хорошо определена и оконечные подключения устройств-потребителей могут быть выполнены надежным и безопасным образом в соответствии с международными стандартами (1 ЕС или др.).
Сопряжение через штекерные разъемы
В случае штекерного соединения во время монтажа газоподготовительные устройства в кабельном отсеке не требуются. Штекерные соединения обычно применяются только для маломощных трансформаторов с элегазовой изоляцией низкого напряжения из-за наличия штекерного разъема.
Прямое подключение шины с элегазовой изоляцией
Трансформаторы с элегазовой изоляцией можно устанавливать вместе с шинами с элегазовой изоляцией или элегазовой коммутационной аппаратурой в одном и том же помещении путем прямого подключения указанных шин или аппаратуры (см. рис. 5, стр. 2)
Рис. 12
Переключатель выходных обмоток трансформатора под нагрузкой (РПН) и принадлежности
Компоновка выходных обмоток трансформатора под нагрузкой для трансформаторов с элегазовой изоляцией
Тип
GVT-D100AL
GVT-M100CL
GVT-100DH
Фото
Ступенчатое
изменение
напряжения
РПН GVT-D100AL
РПН GVT-M100CL
РПН GVT-100DH
1200V
1500V
2500V
Номинальный ток
380А
600А
870А
Рис. 13
Индикация температуры трансформатора
Рис. 14
Реле скачков газового давления
Сравнение принадлежностей для трансформаторов с элегазовой изоляцией и масляных трансформаторов
Компонент
Масляные трансформаторы
Температура .
Индикатор температуры газа Индикатор температуры обмотки
Предохранительные устройства и оборудование
Утечки
Реле плотности газа Мановакуумметр
Датчик уровня масла
Защита
Реле скачков давления газа (переключатель выходных обмоток трансформатора под нагрузкой)
Газовое реле, реле обнаружения газа, устройство сброса давления
Прочее
Система консервирования масла Влагопоглотитель
Воздушная вентиляция
Вентиляция с вытяжкой на улицу
Вентиляция с противопожарными задвижками на улицу
Диагностика трансформатора с элегазовой изоляцией
Проверка исправности трансформаторов с элегазовой изоляцией и анализ причины неисправности может проводиться методом газовой хроматографии. Простая газовая индикаторная трубка позволяет проверить исправность трансформатора с элегазовой изоляцией прямо на месте установки.
Табл.1
Диагностика неисправностей и техническое обслуживание
NO.
Компонент технического обслуживания
Периодичность обслуживания
Раз в 2 года
Раз в 3 года
Раз в 5 лет
Раз в 10 лет
Раз в 15 лет
Раз в 30 лет
В случае неисправности
Газовый анализ
Добавка смазки подшипника газодувки
|Подшипники газодувки
Газодувка теплообменника
Индикаторные и предохранительные устройства
Датчик газового давления теплообменника
7
Втулка теплообменника
8
Проводка, сигнальный кабел ь теплообменника
9
Осмотр переключателя выходных обмоток трансформатора под нагрузкой
Замена охладителя
11
Замена уплотнительного кольца
Текущее устранение незначительных утечек газа
Табл. 2
Регламент технического обслуживания - компоненты трансформатора с элегазовой изоляцией
« Трансформатор для КТП - сухой или масляный?   Трансформаторы с аморфным магнитопроводом »
