Типовые области применения
Применение масляных трансформаторов и элегазовой коммутационной аппаратуры
Применение трансформаторов с элегазовой изоляцией и элегазовой коммутационной аппаратуры
В зависимости от степени пожарной опасности, масляный трансформатор и элегазовая подстанция должны разделяться противопожарной перегородкой или устанавливаться в разных помещениях в зависимости ог степени пожарной опасности.
Так как в элегазовой коммутационной аппаратуре и на элегазовой подстанции масло не применяется, противопожарные перегородки и раздельные помещения не требуются. Размещение элегазовой коммутационной аппаратуры и трансформатора с элегазовой изоляцией в одном помещении обеспечивают компактность подстанции.
Приложенное напряжение, мощность и газовое давление
Рис. 19
Toshiba предлагает широкую номенклатуру трансформаторов с элегазовой изоляцией с технологией газа низкого давления и газа высокого давления
Трансформатор с элегазовой изоляцией 15/50 МВА- 110кВ на подземной подстанции
Трансформатор с элегазовой изоляцией 400 МВА на подземной подстанции
Решение с газом высокого давления 0,43 МПА-г
Рис. 21
Экологическая безопасность
Трансформатор 39МВА-132кВ с элегазовой изоляцией рядом с национальным парком (Австралия)
Рис. 22
Гидроэлектростанция (на снимке выше) расположена в регионе с влажным тропическим климатом на территории заповедника мирового значения, охраняемого государством. На данной ГЭС для исключения опасности утечки масла предусмотрен трансформатор с элегазовой изоляцией.
Контроль над выбросами гексафторида серы (SF6) в атмосферу
Выбросы гексафторида серы (SF6) из оборудования с элегазовой изоляцией (Япония)
Испытания на утечку газа на заводе-производителе трансформаторов
Выбросы трансформаторов с элегазовой изоляцией (t)
Для подтверждения отсутствия утечки газа из бака трансформатора, на заводе-изготовителе все баки трансформаторов проходят проверку на герметичность. На месте проверка на герметичность (утечку газа) проводится при каждой новой установке компонентов оборудования с элегазовой изоляцией.
Электроэнергетические компании и производители электрооборудования в Японии предприняли огромные усилия, чтобы свести к минимуму утечку гексафторида серы (SF6) на согласованной договорной основе. Ввиду тщательного соблюдения регламента газоподготовки и установки систем полного улавливания/утилизации гексафторида серы, объем выбросов газа на оборудовании с элегазовой изоляцией был сильно снижен, как показано зелеными столбиками.
Если бы соответствующие меры не были приняты, объем выбросов газа гексафторида серы (SF6) продолжал бы расти, как показано оранжевыми столбиками.
