VM1 – вакуумные выключатели, не требующие обслуживания
Выключатель VM1 - это первый вакуумный выключатель, использующий комбинацию заливаемых вакуумных дугогасительных камер, которые не нуждаются в техобслуживании, магнитный привод и электронное управляющее устройство без претензий к техобслуживанию, с датчиками вместо вспомогательных переключателей. В результате возник выключатель, который совершенно не нуждается в техобслуживании, т.к. его функции настолько надежны, что об его существовании можно не забыть!
Дугогасительная камера
В выключателе «VM1» впервые использовались полюсные части новой конструкции. Вакуумные дугогасительные камеры, для которых не нужно никакое техобслуживание, создают интегрированный блок с комплектной полюсной частью. Это было достигнуто путем применения специально разработанной технологии заливки, при которой вакуумная дугогасительная камера непосредственно помещена в эпоксидную смолу и образует полюсную часть выключателя. Благодаря этому, в большей мере, заранее исключено внешнее влияние на включающий элемент.
Магнитный привод
Новая компоновка привода значительно снижает количество деталей и полностью устраняет техобслуживание.
После успешного применения вакуумных дугогасительных камер в области выключателей высокого напряжения на протяжении последних 20 лет, в настоящее время удалось найти их естественное объединение с технологией магнитного привода. Требования одной технологии оптимально приспособлены возможностям другой. Технология магнита естественно для вакуумной дугогасительной камеры дает соответствующие характеристики «подъем время» и «сила время».
Все функции привода интегрированы в магнитном приводе выключателя «VM1». Привод это магнитная система с двумя устойчивыми состояниями, в которой переключение якоря в соответствующие концевые положения вызвано магнитным полем двух электрически возбуждаемых катушек. Якорь удерживается в концевых положениях с помощью двух постоянных магнитов. Переключение происходит при возбуждении одной из двух катушек в момент, когда удерживающая сила постоянных магнитов будет превышена. И при потере вспомогательного напряжения можно в течение 200 сек осуществлять электрическое управление. После этого выключатель можно отключить с помощью ручной аварийной типовой системы управления.
Характеристики магнитного контура привода спроектированы таким образом, что якорь непосредственно через вал с рычагами может действовать на подвижный контакт дугогасительной камеры. В результате такого способа создания и переноса управляющей силы исключается износ. Техобслуживание и при чрезвычайно высоком количестве переключающих циклов, можно сказать, далеко в прошлом.
Изображение мгновенного распределения магнитной индукции
Магнитная блокировка устройства в концевом положении
Импульсный ток магнитного блокирующего устройства, созданный в одной катушке
Якорь после достижения противоположного концевого положения
Выключатель высшего технического поколения
Выбор соответствующего внутреннего питания, подаваемого через выпрямитель, выключатель VM1 делает независимым от типа, а также в большинстве случаев от уровня вспомогательного напряжения. Внешняя потребляемая мощность меньше, чем 4 Вт, если выключатель находится во включенном положении или в отключенном положении.
После цикла повторного включения потребление тока от вспомогательного питания меньше, чем 2 А только в течение нескольких секунд. Накопленная энергия предоставляет не только необходимую электроэнергию для катушки, но также осуществляет питание электроники. Количество электроэнергии достаточно для выравнивающего контура в течение 200 сек при отказе вспомогательного питания. За состоянием зарядки, естественно, ведется контроль и это состояние отображается.
Тщательный выбор деталей и надежная конструкция гарантируют максимальную надежность и с учетом условий ЕМС (электромагнитная совместимость).
Система управления выключателем
Составной частью системы является комплектная электроизоляция с внешней стороной. Оснащение важной электронной системы управления внутренним собственным контролем в настоящее время является вполне нормальным явлением.
Концепция системы управления выключателя без каких-либо вспомогательных переключателей позволяет применение датчиков для детектирования механических концевых положений. Используемые индуктивные бесконтактные датчики, реагирующие на приближение, прошли проверкой на практике и, естественно, также включены в систему автоматического мониторинга.
Все нужные входные и выходные сигналы, необходимые для данного применения, не зависят от вида вспомогательного напряжения. Присоединение проводов выполняется с помощью технологии надвижения.
Электронный блок управления с датчиками выполняет мониторинг всех функций выключателя и мониторинг своей собственной функциональной надежности.
Устройство выключателя VM1
12 кВ
1 Верхний контактный зажим
7
Изоляционная соединительная тяга
Постоянный магнит
2 Вакуумная дугогасительная камера
8
Вал с рычагами
13
Якорь магнита
3 Втулка с эпоксидной смолой
9
Настройка подъема
14
Выключающая катушка
4 Нижний контактный зажим
Датчики для детектирования
15
Аварийный ручной
5 Гибкое соединение
положения выключателя
выключающий механизм
6 Контактная пружина
11
Включающая катушка
16
Металлический кожух магнитного привода
Вакуумные выключатели серии VM1 могут быть использованы как универсальные высоковольтные выключатели в целом ряде применений: в распредустройствах электростанций, в управляемом распределении в трансформаторных подстанциях и заканчивая конечным потребителем в качестве, например, подачи электроэнергии для автомобильной и химической промышленности, сталеплавильных заводов, аэродромов или жилищных комплексов.
