Баковый вакуумный выключатель наружной установки VOX, с корпусом изолированным элегазом, разработки Арева, сейчас производственные мощности принадлежат Шнейдер электрик и Альстом Грид.
• 35кВ, 2000A, 31.5кА. • Наружная установка. • Вакуумный прерыватель. • Пружинный приводной механизм. • Композитные бушинги EPDM. • Стальной бак, без уплотнителей. • Тестовые испытания на дугогашение и сейсмостойкость.
•Прерыватель - Вакуумный. •Изоляционная среда - SF6 (элегаз) •Давление газа - 1.5 bar - норма 1.3 bar - тревога •Испытательное напряжение грозовым импульсом - 200кВ. •Проверочное напряжение 50Гц, 1мин -80кВ •Температура окружающего воздуха - -65°C / +50°C •Рабочие циклы - О-О.Зс-ВО-15c- ВО •Время отключения - 35мс •Время включения - 45мс
Габариты
Конструкция VOX
Конструкция выключателей VOX
Без шкафа управления Со шкафом управления
Основной бак
• 3мм сталь холодного проката. • Цилиндрический бак с шестью отверстиями. • Цельносварной. нет проблем с утечкой элегаза. • Устойчивость к высокому давлению в случае возникновения внутренней дуги.
Предохранительный клапан
Стальной разрывной диск. Плазменная сварка к баку. Выброс газа вверх через крышу шкафа управления. Отсек защищенный от воды, грязи и льда. Защита от воздействия агрессивной внешней среды и коррозии.
Внутреннее устройство
• Вакуумный прерыватель. • Прерыватель защищен от воздействия окружающей среды. • Надёжное крепление токопроводов. • Защищенный от окружающей среды предохранительный клапан. • Элегаз низкого давления (1,5 bar).
Вакуумные прерыватели
•100% технология AREVA. •100% производство AREVA. •Современная технология вакуумного прерывания. •Опыт работы на протяжении 30 лет в области вакуумного прерывания.
Приводной механизм
Надёжный и проверенный. Двигатель завода пружины. Кнопка/индикатор положения вкл./откл. Индикатор состояния пружины. Используется в КРУ типа VISAX. Более чем 10.000 приводных механизмов в эксплуатации
Бушинги (высоковольтные вводы)
Высокая надёжность и работоспособность. Подходящие для сильного загрязнения (31.5мм/кВ). Проверенные до 260кВ BIL. Гарантируемые 200кВ BIL до 3000м над уровнем моря.
Характеристики EPDM. Стойкий к ультрафиолетовому излучению. Изготовлен из компаунда. Отличная изоляционная стойкость. Диэлектрические качества приравнены к фарфору. Механически превосходит фарфор: ударостойкость; транспортируемость.
Испытания бушингов
Испытания в лаборатории DSET, Флорида: облучение ультрафиолетом - эквивалент 6 годам работы. При проверке высоковольтных вводов отсутствуют микротрещины. Рабочий температурный диапазон: 120°С максимум; -65°С минимум. Атмосферная камера для испытаний покрытий металлов: температура окружающего воздуха 50°С; влажность 45-55%; 18 минут дождь, 102 минуты сушка; 20600 часов - длительность тестов. Нет существенных изменений в свойствах материала.
Испытания бушингов в комплекте с ТТ
Сопротивление ускоренному климатическому старению: 5000 часов - эквивалентно 15 годам работы; суточные циклы в условиях влажности, ультрафиолета, тумана, нагревания до 50°С; при подключении номинального напряжения. Последующие проверки качества после 5000 часов: диэлектрическая стойкость при 80кВ (50Гц/1мин.) / 175кВ (грозового импульса); механическая стойкость; утечка SF6 Механические испытания на изгиб и скручивание.
Внутренняя дуга
Испытания сопротивлению внутренней дуги по стандарту МЭК 60298 подпункт АА. Внутренняя дуга 25кА - 1сек. Доступность класса В. (датчики располагались в 30см от поверхности). Нет перегоревших датчиков. Успешные испытания с открытой и закрытой дверью шкафа управления. Гарантированная безопасность при открытой двери.
Тест на сейсмостойкость
Тесты проводились по стандартам МЭК: 61166, 600682-6, 60068-2-57, стандарт IEEE 693-1997. Сейсмотест по стандарту IEEE : пиковое ускорение 0.5 g (X,Y) 0.4 g (Z) частота 1-37 Гц время 40.955 с Не выявлено никаких проблем, за исключением ослабления винтов опорной конструкции.
Перечень достоинств выключателей VOX
Разработан для длительной эксплуатации более 10.000 рабочих циклов при номинальном токе; более 100 рабочих циклов при токах К.З.. Выключатель не требует обслуживания бак заварен на весь срок эксплуатации; бак и шкаф управления коррозийностойкие; сварная конструкция не допускает утечки элегаза; бушинги антивандального исполнения.
Простота работы с трансформаторами тока: возможность установки трансформаторов тока с обеих сторон выключателя; тороидальный трансформатор тока легкодоступен и заменим; отсутствует необходимость в дополнительных строительных конструкциях для трансформаторов тока. Возможность устанавливать оборудование контроля и защиты в шкафу управления. Невосприимчивость к воздействию факторов окружающей среды: прерыватель находится в заваренном баке с элегазом выключатель защищен от влажности, загрязнения и т.,
Простота монтажа: небольшой вес (640-760кг) и компактность (ширина до 2011мм, длина до 1390 мм, высота до 2121мм); регулирование по высоте (до 675 мм), возможность подключения к любой конструкции подводящей линии; простой в эксплуатации шкаф управления; свободный подход к трансформаторам тока. Выключатель проверен в соответствии с требованиями стандартов: отключение токов К.З; противостояние внутренней дуге; сейсмостойкость; работа в сложных климатических условиях (-65/+50°)
Технические параметры
VOX — выключатель баковый наружной установки 35 кВ -1250А/ 2000А- 25/ 31,5 к А
