Вибрационные технологии в электросетевом строительстве
Ю.М.Рукин Вибрационные технологии в электросетевом строительстве 1-я международная научно-практическая конференция
Москва Инновации в электросетевом строительстве 29 ноября 2010 года
ТЕХНОЛОГИЯ МОVAX
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МАШИНА - ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР с навесным оборудованием:
ковш с зубьями
вибропогружатель с боковым захватом
шнековый вращатель
виброплита для уплотнения грунта
ТЕХНОЛОГИЯ MOVAX
погружение при помощи боковых захватов
погружение при помощи нижнего захвата
Погружение свайных фундаментов небольшого диаметра (от 90 мм до 720 мм) разгрузка и складирование свайных фундаментов на трассе развозка фундаментов по трассе установка вертикально и погружение фундамента подвозка и монтаж опоры ВЛ
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ (напр., лидерное бурение)
Погружение свайных фундаментов среднего диаметра (от 530 мм до 1420 мм )
развозка фундаментов по трассе установка вертикально и погружение фундамента погружение фундамента при помощи нижнего захвата
вспомогательные методы (напр., лидерное бурение) Технология подвесных вибропогружателей
ПОГРУЖЕНИЕ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА 1420 мм - 10000 мм
процесс погружения свайного фундамента большого диаметра
